hi,
wenn meine alp schnellen erschütterungen ausgesetzt wird, dann klapperts links irgendwo. meist dann wenn das hinterrad über den huckel (schlagloch) rollt und es einfedert. aber es hat nix mit dem einfedern an sich zu tun. es müssen, wie gesagt, schon schnelle erschütterungen sein, damit dieses metallische klappern kommt.
klingt als ob nen stein gegen den motorschutz schlägt (aber da ist nix! das schließ ich hier mal mit großer sicherheit aus).
nach der kette hab ich auch schon geschaut - verschiedene längen probiert - keine veränderung.
für mich hört es sich während der fahrt an, als sei es vorn links. allerdings klapperts meist erst, wenn auch das hinterrad das schlagloch erreicht. der sozius meinte, das geräusch kommt aus richtung schalthebel.
wenn noch jemand ne idee hat was das sein könnte, bitte posten!
mlg,
/robert.
Hallo Robert,
ich würde mal nach dem Nummernschild schauen.
Ich habe es mit 2 Moosgummistreifen hinterklebt.
Eine andere - auch gern genommene Variante, ist der Plastik-Kühlerschutz, der an den seitlichen Verkleidungsteilen klappern könnte.
Gruß Thorsten
nummernschild ist auch schon stillgemacht :)
bei den verkleidungsteilen kann ich nochmal schaun, allerdings ist es halt schon laut WENN es klappert (ist ja nicht ständig) und klingt nach steinschlag am alumotorschutz oder nach aufschlagen der kette an der schwinge... das hab ich ja aber schon ausegschlossen.
mal schaun ob noch mehr ideen kommen, bis dahin werd ich mich mal an die verkleidung machen.
ACHSO! das geräusch trat auf, nachdem ich den öl- und kühlflüssigkeitswechsel gemacht habe (und die kette hatt ich auch weiter gemacht - aber die ist jetzt wieder wie vorher).
ölwechsel: motorschutz abgebaut aber ales super gepolstert und auch laaange geschaut obs iregndwie anschlagen kann.
vielleicht hats ja was mit den kühlern zu tun.
/robert.
Hi Robert!
Wie sieht's mit der Verschraubung des Motorschutzes aus? Hast Du auch noch Sturzbügel am Moped? Ist da vielleicht ein Gummi zwischen Sturzbügel und Motorschutzbefestigung raus?
Hast Du ein Alu-Werkzeugfach vorne dran? Ist auch gerne die Ursache für "ähnliche" Klappergeräusche?
Weitere Idee: ich habe mir unter meinen Alu-Motorschutz von SW-Motech extra einen Abstandshalter mit Loch drehen lassen, den ich genau an der unteren Verschraubung (also unter dem Motor) verwende, so dass der Motorschutz nicht unten gegen den Motor haut, wenn's mal ein bißchen "schaukelt"
Gruß Dirk aus'm Norden
> Hi Robert!
> raus?
hab die aq-sturzbügel. sind direkt am rahmen dran, und das ist schon "gecheckt.
nein, leider hab ich noch keins dran
> "schaukelt"
auch ne idee, das mit abstandshaltern zu lösen. bei mir hab ich nen extra hitzebeständigen gummi dazwischengelegt. das ist so fest, das kanns nich sein (vor allem da es halt erst nicht war und der motorschutz schon nen jahr dran ist - und ich ihn gestern nochmehr mit dem gummi "gesichert" hab ^^).
kanns vielleicht der stoßdämpfer sein? da kenn ich sowas vom auto her.
grüße zurück aus dem mittleren osten
Vielleicht einen kurzen Blick wert:
Ich hatte auch mal so ein Klappern bei Erschütterungen.
Bei mir war die Scheibe nicht richtig verschraubt und hat dann diese Geräusche gemacht.
Taschi
> LG
> Taschi
meinste die windschutzscheibe oder die bremse?! aber ich tipp mal aufs erstere... bei mir kommts halt von links unten und klingt metallisch.
aber danke trotzdem
Hab ich auch gehabt und zwar war der Sturzbügel oberhalb der linken Fußraste abvibriert.Geschweißt und weg wars.
Uwe
> Uwe
Hallo rockinRob!
Schau mal nach, ob die Muttern der Kettenspanneinrichtung richtig am Schwingenende anliegen... Wenn nicht, macht der Kettenspannmechanismus innerhal der Schwinge genau das von Dir beschriebene Gräusch bei Bodenwellen.
Gruß OLaf
> Hallo rockinRob!
> Gruß OLaf
P.S. Man kann dann das Viereckige Teil, das von hinten in die Schwinge gesteckt wird ,und auf das die Einstellmuttern drücken, meist von Hand auf und ab in der Schwinge bewegen.
V.G. Olaf
> V.G. Olaf
ui!
das klingt gut! ich werd gleich mal morgen schaun... weil es kann echt sein dass da die eine seite nicht richtig sitzt. ist auch verdammt schwierig das ordentlich straff angepresst zu bekommen.
grad eben ist mir nochwas eingefallen: ich glaub das geräusch war schon früher (aber so selten, dass ich mich erst jetzt dran erinnert hab ). es ist, glaub ich, sogar schon seit dem ich die kette gewechselt hab...
also werd ich in deiner antwort wohl (hoffentlich) die lösung finden.
nach dem ritzel hab ich heut geschaut. das sitzt so wie das alte und ist auch richtigrum montiert...
gut' nacht
/robert.
hast Du schon an Haupt-/Seitenständer gedacht?
Hans
> Gruß,
> Hans
jep...
hs hab ich nich und den seiten ständer hab ich neulich mal abgepolstert (das war lustig! den hat man auch beim aus und einklappen nichmehr gehört ) und zusätzlich noch mit dem fuß festgehalten... klappern war noch da.
aber danke.
Hallo Robert,
...einen hab ich noch.
Wie schaut es evtl. mit dem orig.Werkzeugfach aus ?
Wenn du ne RD hast, dann ist es glaub ich unter der Sitzbank
und sollte somit ausscheiden - bei der PD ist es aber auf der linken hinteren Seite - was u.U. passen könnte.
Möglicherweise hat sich auch die Schraube der Seitenverkleidung gelöst oder die vordere Haltenase ist abgebrochen und dengelt bei
entsprechender Drehzahl u. Geschwindigkeit gegen den Tank.
Gib mal Info, wenn du es gefunden hast - das mysteriöse Geräusch
Gruß Thorsten
RD
> Geräusch
> Gruß Thorsten
und ich werd auf jeden fal schreiben WENN ichs gefunden hab! aber erstmal muss der nebel weg und die temperatur steigen^^
dann geh ich mal raus und schraub und fahr und schraub und fahr.
mfg
/robert.
Hi Robert,
passt zwar nicht ganz zur linken Seite, aber bei mir klappert der Bremssattel an der Schwinge/Scheibe recht heftig. Ich konnte es am Anfang auch nicht so genau zuordnen, aber mit der besten Sozia der Welt und einmal das ganze Mopped abrütteln hab ich es dan rausbekommen.
Viel Erfolg bei der Suche (Du wirst doch nicht eine Klapperschlange überfahren haben )
Thomas.
...bin leider noch nicht dazu gekommen, mich um das klappern zu kümmern.
husten + sonnenstich. dummer mix (war in der sonne eingeschlafen ).
mfg
/robert.
