wenn ich nu grad dran bin und mich hier wohlfühle, noch eine frage hinterher...
mein fernlichtschalter klemmt, je nach aussentemperatur mal mehr mal weniger (tagsüber stört mich das nicht *grins*). anmachen geht, aus wills nimma.
ich hätte tendenz das teil auseinanderzubauen und dann den drücker selbst abzuschleifen... kommt mir vor als hätte das plastik über die jahre gearbeitet und sich ausgedehnt...
und so ölen oder graphit ist sicher nicht der bringer....
was meint ihr?
merci
susanne
ersaeuf das ding mal von aussen mit wd40, das hilft erstmal und da das ueberwiegend nur bei niedrigen temps auftritt...
cu
khyal
> auftritt...
huhuuuu,
merci...
watt genau ist wd40?
*grins*
susanne
> merci...
ist ein universal schmierspray, glaube silikonhaltig...prima zeug egal ob es um klemmende teile oder zuege am mopped geht, quietschende tueren oder teile am boot.
bekommst du bei jedem mopped oder autozubehoerladen, conrad-electronic usw
cu
khyal
Hi susanne,
hattich diesen Winter auch. Am Besten zerlegen, mit WD-40 fluten, satt einfetten von innen und gut iss. Vor allem die Gelegenheit nutzen das Gleiche auch mit dem Blinkschalter und der (Licht-)hupe machen.
Schleifen und so war absolut nicht nötich. Eine Beschreibung vom Zerlegen und so ist hier auch im Forum (garnich so lange her...) drin. Da gibt's nämlich eine Schraube, die man eher nicht lösen sollte (braucht man aber auch gar nicht lösen). Das einzig fummelige fand ich den dämlichen Schutzschlauch über der Kabellage, der innen nur mit Kabelbinder befestigt ist. Zieht man da zu viel dran, ist er schwer wieder reinzukriegen...
Beim Zerlegen und Zusammensetzen daran denken, dass da so ein Kunststoffnippel ist, der das Verdrehen auf dem Lenker verhindern soll. Denkt man da nicht dran, hat man Schwierigkeiten das Ganze wieder schön dicht zu bekommen.
Beste Grüße
Gerd S.
