SONSTIGES Hashiru Endtopf montieren
Geschrieben von: sgrund - Datum: 28.5.2009 23:20
habe heute den Hashiru Endtopf von Polo endlich bekommen.
Habe die Einzelteile soweit für die Endmontage vormontiert nur weiss ich nicht was ich mit einem Drahtbügel machen soll, der sieht aus wie einer Kleiderbügel mit zu langem Aufhänger.
Den dB-Killer habe ich nach der Montageanleitung reingeschoben. Es gibt aber Geräusche wenn ich den Pott schüttele. Hat der Drahtbügel etwas der Montage des dB-Killers zu tun?
Re: SONSTIGES Hashiru Endtopf montieren
Geschrieben von: JochenPD06 - Datum: 28.5.2009 23:24
Es gibt Gerüchte, dass der hntere DB Killer klappern soll. Such dazu im Forum nach "Hashiru", da is irgendwo so ein Beitrag, wo das beschrieben ist. Außerdem stehts glaub ich auch in der Technik bei den AUspüffen.
Jochen
Geschrieben von: Marvin - Datum: 29.5.2009 12:48
da ich kein Bild habe kann ich auch nur raten:
Kann das das Werkzeug sein, mit dem man die Feder einhängt?
Marvin
Re: SONSTIGES Hashiru Endtopf montieren  [Bild]
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 29.5.2009 13:24
Ich hab den Hashiru schon länger dran incl db killer, bei mir schäppert nix.
Mal ne andere Frage, ist der Halter der um den Auspuff geht nun endlich so dass man ihn gescheit an den Heckrahmen schrauben kann, weil ich musste noch ein Verlängerungsblech basteln
> Aufhänger.
> dB-Killers zu tun?
Geschrieben von: Robert1978 - Datum: 29.5.2009 14:06
> mir schäppert nix.
> basteln
Jo,
ich habe den Pott heute Morgen drangesetzt.
Bügel passend. Gesuchtes Teil ist Federspanner. Pott erst festpannen, dann Auspuffschelle festziehen dann klappert der DB-Killer nicht.
Wie habt ihr das Problem mit der rechten Soziusfussraste gelöst? Bei mir ging dort das Abgasrohr lang, ... Montage nicht möglich. War eben beim Schlosser. Hab mir das Abgasrohr beibiegen lassen. War ne ganz schöne Sch... und viel biegen ging da auch nicht. Trotz glühendem Rohr und Schraubstock. Irgendwann kam die Gegenseite beim Biegen nach innen. Hoffe jetzt passt die Fussraste bei presser Montage?? Werd ich morgen früh sehen, ... Klanglich ist das Ding ne Wucht. Schätze aber dass meine Alp jetzt nen bisschen zu mager läuft, hat sie ein klein wenig schlechteren Durchzug, ...
Ist bei Euch die Heckkappe auch schwarz?
VG!
Der Ro
Geschrieben von: sgrund - Datum: 29.5.2009 14:31
> Jo,
> VG!
> Der Ro
Konnte man bei dir den Halter des Endtopfs ohne Verlängerungsblech montieren?
War bei dir der Auspuff ohne montierte hintere Fussraste komplett montierbar , sprich hast du die Rohrbearbeitung wegen der Fussraste oder wegen der generellen Montagemöglichkeit gemacht?
Geschrieben von: Robert1978 - Datum: 29.5.2009 14:54
Beides. Habe den Pott heute einfach so drangebaut. Fazit: Pott sitzt zu hoch, Kontakt zu Verkleidung. Zur Montage habe ich die Fussraste abgemacht, da es anders nicht ging. Heute / morgen steht nun der Test ob sichs jezt mit der Fussraste geht?
M.E. haben die das Abgasrohr falsch gefertigt, ...
Warum die die Steigung nicht nen cm weiter hinten haben beginnen lassen?? Sehr unschön!
Verlängerungsblechstreifen 4 cm wg. etwas flacher gebogenem Winkel, ...
VG!
Der Ro
Geschrieben von: Robert1978 - Datum: 29.5.2009 14:58
> Fussraste geht?
> VG!
> Der Ro
P.S.: Die Alp hört sich jetzt an wie eine Hard-Enduro, ...
Knallt richtig beim Gasgeben an der Ampel, beim ersten Gasstoss.
Wies sich ohne DB-Eater geht habe ich ausgetestet, ...
Ohne DB-Eater ists definitiv zu laut!!
Mit schon auffällig genug, ... Rennleitung?!
Mir schleierhaft, wies für das Ding ne EG-BE gab, ...
VG!
Der Ro
Geschrieben von: JochenPD06 - Datum: 29.5.2009 20:17
Ich wüsste es gerne, nur leider hat die tolle Hermes Logistik Gruppe gestern angeblich "DIe Adresse nicht gefunden". Dabei kommen die öfter zu mir. Unflexibler Laden, immer noch.
Kann ihn am Dienstag in den Paketshop abholen gehn.
Geschrieben von: sgrund - Datum: 29.5.2009 21:29
> Laden, immer noch.
Also mein Hashiru hat keine schwarze Kappe, sieht so aus wie bei Polo auf dem Foto.
Die Montage hat gut funktioniert, rechte Soziusfussraste, Kofferträger, Seitendeckel und vorderes Hitzeblech haben keine Probleme bereitet.
Leider war das Halteblech hinten zu kurz, habe mir im Baumarkt ein 5 cm längeres Edelstahlblech mit vorgebohrten Löchern für 2,39 Euro gekauft und anstatt des Originalteils montiert.
Wenn mir jemand sagt, wie ich ein Bild hier hochlade kann ich meine Lösung zeigen.
Geschrieben von: JochenPD06 - Datum: 30.5.2009 10:48
> montiert.
Wenn das bei Dir so glatt ging, dann hat der Ro wohl nen andern Pott.
Geschrieben von: Robert1978 - Datum: 31.5.2009 17:17
> andern Pott.
Keine Ahnung!
Bei mir ging sichs echt zu eng / nicht passend an der Fussraste lang, habs anbiegen lassen, jetzt passts.
Muss Mittwoch zu Honda. Habs Gefühl die läuft viel zu mager!!
Knallt bei 3000 beim vom Gas gehen und zieht im mittleren und oberen Drehzahlband nicht so gut durch, ...
Im Punkto Klang und Lautstärke hört sichs momentan an wie eine Hard-Enduro, ... Viel leiser wird sie durch nen fetteres Gemsich auch nicht!!
Viele Grüße!
Der Ro
