SONSTIGES Kettenführung aus Murtfeldt S 8000
Geschrieben von: klanor - Datum: 27.5.2009 09:11
Ich werde im Herbst voraussichtlich meinen Kettensatz (oder besser: den Kettensatz meiner Transe...) erneuern.
Dabei beabsichtige ich auch den Schleifschutz zu ersetzen, und weil ich immer dazu tendiere, Dinge besonders haltbar zu machen, soll's ein selbst gestrickter aus Murtfeldt S 8000 (PE 1000) werden.
Zwei Fragen dazu:
1.
Hat das schonmal jemand mit dem Zeug gemacht und kann seine Erfahrung hinsichtlich Verarbeitung und Anpassung zum Besten geben?
2.
Will das jemand machen und schließt sich meiner Bestellung des Materials an?
Die zweite Frage deshalb, weil das Zeug wohl nur in größeren Mengen erhältlich sein soll (habe selbst noch nicht wirklich recherchiert) und man dann die Kosten hübsch aufteilen könnte.
Re: SONSTIGES Kettenführung aus Murtfeldt S 8000
Geschrieben von: yves - Datum: 27.5.2009 09:24
hi,
hab ich schon bei mir drauf (AT).
schwinge steiler durch heckhöherlegung und technoflexfeder...unheimlicher verschleiß!!!!
hält ewig.
ist ein halbzeug, und besser, wenn du es als schiene haben willst, dann lass es gleich in eine gewünschte form bringen.
kannst du "persönlich" nicht sägen, da es schmiert-weil zu heiß.
habe mir vom kumpel 2 streifen fräsen lassen und dann die rundung an der schwinge oben und unten angepasst.
die 2 schienen hab ich auf die schwinge geschraubt.
am anfang recht hoher verschleiß, wenn dann die rollen aufliegen, fast gar nix mehr.....
habe mir auch den unteren aus einem stück gefeilt.
somit erstmal keine probs.
cu yves
Geschrieben von: klanor - Datum: 27.5.2009 09:30
Hmm... So einen Kumpel habe ich nicht.
Da muss ich mal schauen, ob und wo ich das Zeug passend vorgefertigt bekommen kann.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Hast du ein Foto zur Hand? ;-)
Re: SONSTIGES Kettenführung aus Murtfeldt S 8000  [Bild]
Geschrieben von: yves - Datum: 27.5.2009 09:46
hi klanor,
hatte hier mal bei "rall+schönfeld" nachgefragt.
könnte die teile schon vorgefertigt bekommen, würde aber nur sinn machen bei größeren mengen, deshalb selbst gebaut.
hatte vor einer woche die schwinge und die schleifer draußen :-)
nen richtiges bild hab ich leider nicht :-(
ich glaube, pro streifen ca 35 mm x 250mm 10mm dick waren so um die 23,- eus damals....
(bei kleinmengen) - vorgefertigt...
hab nur das bild hier.
oder schau mal im archiv, hab schon öfters gepostet dazu.
ansonsten, wenn du in der nähe von thüringen wohnst?
cu yves
Re: SONSTIGES BILD 1 - heute  [Bild]
Geschrieben von: yves - Datum: 27.5.2009 09:54
hier paar bilder, soeben gemacht.
hoffe man erkennt was???
cu yves
Re: SONSTIGES BILD 2 - heute *o.T.*  [Bild]
Re: SONSTIGES BILD 3 - heute *o.T.*  [Bild]
Re: SONSTIGES BILD 4 - heute *o.T.*  [Bild]
Geschrieben von: yves - Datum: 27.5.2009 09:55
Geschrieben von: klanor - Datum: 27.5.2009 10:27
Das sieht doch prima aus auf den Bildern. = Werde ich dann wohl auch so machen.
Oops - Düsseldorf ist doch ein bisschen weit weg, aber am vergangenen WE war ich zufällig in Rudolstadt. :-/
Jedes Jahr zum "Vatertagswochenende" bin ich dort, weil's da ein großes Treffen gibt. Aber vielleicht auch mal zwischendurch... Dann melde ich mich aber.
Bei Murtfeldt werde ich aber auch mal direkt anfragen. Danke für den Link zum Auswahlassistenten
Re: SONSTIGES industrielieferanten
Geschrieben von: yves - Datum: 27.5.2009 11:26
frag mal bei lieferanten nach, die halbzeuge - bei uns hier
RALL & SCHÖNFELD - nach.
die liefern sämtliche dichtungen, gummis, gleitlager und und und unter anderem auch murtfeldt.
und die fertigen auch an, so wie du es willst, aber alles eine frage des preises ;-)
wird es sicherlich bei euch auch geben.
meine beiden schleifer sind mit 4er oder 5er (2x jeweils) schrauben auf/unter der schwinge geschraubt.
vorne sind die offen, brauchst ja nicht als bogen.
im endeffekt brauchst auch nur den oberen.
der untere (unter schwinge) verschleißt ja nicht.
schneidest nen alten o-gummi auf und klebst den mit doppelseitigen klebeband sowie silicon/acryl an der schwinge fest.
hält bei meiner zwoten schon ewiglich...
cu yves
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 27.5.2009 10:09
Man kann auch mal bei denen anrufen und fragen ob die was haben was passen könnte
Geschrieben von: Andi aus München (PD06 91) - Datum: 27.5.2009 21:50
wenn Du die Infos hast wo du die Teile vorgefertigt herbekommen kannst und was das kosten soll würde ich mich mit zwei Stück an einer Sammelbestellung beteiligen.
Wir haben bissher aus Proben, die uns Murtfeld geschickt hat, den unteren Schleifer (der am Rahmen sitzt) für eine RD03 gebastelt. Sägen war mühsam, mit Handsäge und ständig mit Wasser kühlen. Feilen / Schleifen mit dem Dremel ging ganz gut, nur der Aufsatz schmiert schnell zu.
Danke & Gruß, Andi aus M.
Geschrieben von: yves - Datum: 28.5.2009 11:36
hi,
hab mir ja auch einen für unten-rahmen (07er) gebaut (nach vorlage).
langsam sägen geht und dann hab ich die flächen und radien mit nem bandschleifgerät bearbeitet.
dauert zwar, aber ist fertig.
gud ding braucht halt weile :-)
cu yves
Geschrieben von: Andreas_Bln - Datum: 28.5.2009 11:34
Wenn Du ne Sammelbestellung oder dergleichen anstrebst, dann bin ich dabei... Natürlich nur, wenn der Preis auch stimmt.
Geschrieben von: Björn - Datum: 28.5.2009 13:10
Moin Klanor,
> aufteilen könnte.
Wenn du nen Preis hast... Ich hätt Interesse.
Gruß aus dem Sauerland,
Björn
Geschrieben von: klanor - Datum: 11.8.2009 09:46
> Moin Klanor,
> Björn
Kopie aus einem anderen Thread:
Ich habe jetzt mal an ein paar Händler / Großhändler Anfragen losgetreten und warte auf Antwort.
Zunächst habe ich angefragt, ob ich das Zeug direkt zugeschnitten bekommen kann und werde denen, die mir positive Rückmeldung geben,
eine Skizze mit Maßen zuschicken.
Das habe ich jetzt im ersten Schritt noch nicht gemacht, weil ich das erst ausmessen muss (warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?).
Wenn jemand schon Maße hat, wäre das natürlich hilfreich.
Über den Daumen habe ich jetzt mal geschätzt, dass man für die Schwingenoberseite ein Stück benötigt mit 200 x 10 x 8 mm und für die Unterseite 100 x 10 x 8 mm. Wahrscheinlich ist es ratsam, nur das größere Teil zu nehmen, dafür aber die doppelte Stückzahl, weil 1. nicht jeder die Notwendigkeit sieht, die Schwingenunterseite zu schützen und 2. für jeden Zuschnitt Grundkosten anfallen.
Die Zuschnitte sollen übrigens noch Bohrungen für Senkkopfschrauben bekommen, so dass sie an der Schwinge ordentlich befestigt werden können.
Das sollten wir sinnvollerweise hier weiter behandeln, damit ich das jetzt vorwärts bringen kann.
Ich könnte übrigens auch nach der Bestellung einen Bestand hier anlegen, die Einzelkosten errechnen und dann bei Bedarf Päckchen versenden. Kommt natürlich auf den Preis an, weil ich nicht mit mehreren 100 Euronen in Vorkasse treten will...
Geschrieben von: Olli - Datum: 11.8.2009 10:19
> Wahrscheinlich
> Notwendigkeit sieht, die Schwingenunterseite zu schützen [...]
Das würde ich mal schön bleiben lassen. Die Kette wird zwar nicht schleifen aber je nach Spannung und je nachdem, wie weit die Schwinge eingefedert ist, kann die Kette sehr wohl an die Schwingenunterseite schlagen. Und dann ist ruckzuck der Lack ab und die Schwinge rostet.
Olli
Geschrieben von: klanor - Datum: 11.8.2009 10:41
> je nachdem,
Richtig. An meinem Schleifschutz ist die Unterseite auch entsprechend "markiert". Daher werde ICH auf jeden Fall zwei Schienen montieren, sobald wir mit der Sache hier durch sind.
Geschrieben von: Alex S. - Datum: 11.8.2009 18:45
Weil du in nem anderen Forum fragtest, ich meld auch Interesse an.
Geschrieben von: richard - Datum: 2.10.2009 11:02
Hallo Klanor,
im Africatwin-Forum (FAT) hat Ralf W. gestern eine Bestellung bei Murthfeld angeregt. Vielleicht lässt sich da gemeinsam etwas machen.
Gruß, Richard
Geschrieben von: klanor - Datum: 2.10.2009 11:14
> Hallo Klanor,
Danke für den Hinweis.
Habe mich da auch bereits eingeklinkt und bin natürlich "höchst interessiert" ;-)
Kommende Woche geht es bei mir ans Vermessen, um zu ermitteln, wie die Maße sein müssen.
Bei den Fotos von Yves habe ich ja schon gesehen, dass man ruhig recht großzügig sein darf.
Damit kann man es schaffen, ein universelles Einheitsmaß zu finden, was die Stückpreise in erträgliche Grenzen bewegen dürfte.
Geschrieben von: klanor - Datum: 7.10.2009 22:03
Schaut mal ins FAT-Forum.
Da tut sich was in Sachen Schleifschutz. Mittlerweile sogar sehr konkret.
http://www.africatwin.de/phpbb_x/viewtopic.php?t=14646
Geschrieben von: klanor - Datum: 15.10.2009 14:29
Bei den FAT-lern bestelle ich mir jetzt mal zwei fertig gebogene Schienen.
Wie es passt, poste ich dann hier.
Für alle, die auch daran interessiert sind, hier mal der Link:
