TECHNIK SLS stilllegen
Geschrieben von: schöffy - Datum: 24.5.2009 07:44
Fahre eine Transalp 650 Bj.04 mit Krümmer von ABP.
Möchte das Auspuffpatschen egbekommen und da habe ich im Forum gelesen,das stilllegen des SLS kann helfen.
Wie mach ich das (Eventuell Bild oder Zeichnung)
Danke im Voraus und Grüße aus dem Salzkammergut
Schöffy
Re: TECHNIK SLS stilllegen
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 24.5.2009 21:29
> Hallo
> Schöffy
hy , also erstmal hab ich hier schon gelesen , daß nach Stilllegung des SLS das patschen noch ärger wurde.
Aber das stilllegen ist ja nicht so schwierig.
Zentrales Bauteil ist das Kontroll- Impulsventil ( PAIR ). Zu diesem geht ein dickerer Schlauch ( so 2 cm ) vom Luftfiltergehäuse und ein dünner Steuerungsschlauch von der Verbindung Lufi zum Vergaser. Vom Kontroll-Impulsventil ( PAIR )geht dann jeweils ein dickerer Schlauch ( so 2 cm ) zu den Zylinderköpfen. Wennst jetzt die 4 Schläuche kappst und luftdicht mit nem Stopfen abdichtest , hast das SLS-System stillgelegt. Die Schläuche kappt man wohl am besten paar cm nachn Zylinderkopf bzw. Lufikasten.
So ists hier jedenfalls schon beschrieben worden. Zeichnung vom SLS-System gibts dazu im WHB.
Wenn ich das SLS stillegen würd , würd ichs aber mal einfacher probieren. Im Luftfilterkasten die Luftzufuhr zum PAIR verstopfen und den Steuerungsschlauch zum PAIR unterbrechen. So müßte das SLS eigentlich ja auch stillgelegt werden können , mg ernst
