Hallo Zusammen
Vor kurzem habe ich mir eine Transalp zugelegt.
Bisher ließen sich an meinen Mopeds die Sitzbänke mit einem Schloss entriegeln und abnehmen. Bei der Transalp scheint das aber nicht so zu funktionieren!? Leider habe ich in den FAQ`s nichts darüber gefunden, wie man die Sitzbank runter bekommt. Kann mir jemand einen Tip geben?
Ja schade, is aber so.
Du musst erst die beiden Verkleidungsteile abnehmen und dann die Schrauben der Bank lösen.
Vorsicht, die Zapfen der Verkleidung stecken in Gummilagern am Rahmen und sind sehr, wirklich sehr gefährdet abzubrechen!
Hermann
> Hallo Zusammen
Hallo, ich nehme an du hast eine PD 06 oder 10,
Imbusschlüssel nehmen und die Seitendeckel lösen, dann vorsichtig abziehen, denn die Nippel die in den Gummilöchern stecken, brechen gerne mal. Sind die Seitendeckel ab, dann Ring , Steck- oder Maulschlüssel in passender Größe und beiseitig lösen. Danach kannst du die Sitzbank nach hinten und weg ziehen, denn die ist vorne unter`m Tank eingerastet. Bei dei Rd 10/11 gestaltet sich alles schneller. Schlüssel ins Seitendeckelschloss und Sitzbank nur nach hinten weg ziehen.
Gruß Daggi
