bei meiner Tansalp PD06 ist das Blinkrelais kaputt gegangen. Leider sind sämtliche Versuche es gegen eines aus dem Zubehörladen zu tauschen gescheitert. Sie verweigern schlichtweg den Dienst.
An einem falschen Anschluss kanns eigentlich nicht liegen, d.h. Grün(Masse) auf die 31, Grau auf die 49a und Schwarz auf die 49.
Weißt jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank im voraus,
marc
> auf die 49.
Wenn sich gar nichts tut, wird es wohl am ehesten der Schalter sein. Dann wäre auch dein Originalrelais noch in Ordnung...
Die Anschlüsse stimmen jedenfalls so, wie du sie beschrieben hast.
Das Relais klackt schon noch, jedoch nur wenn der Schalter nach rechts gedrückt wurde. Bei den Austauschrelais ist das Problem, daß viele erst gar nicht funktionieren oder wenn dann nur die rechte Seite blinkt.
Wie kann man den Schalter überprüfen?
gruß,
marc
