Verflixt - heute morgen sprang sie schon wieder nicht an ...
Was, wenn's draußen 20 Grad sind und sie vor kurzem gelaufen ist, problemlos klappt, geht heute morgen, wo ich's eilig hatte, nicht: Druck auf Starter, Moppett läuft ...
Choke optimal gezogen, nur kurz gedrückt - aber Anlasser dreht müde drei vier mal, dann garnicht mehr - Batterie leer! Und das, obwohl sie gestern noch problemlos lief, vorgestern mal kurz 30 km auf der Autobahn maximalen Ladestrom bekam - da's hier keinen freundlichen ... in näherer Umgebung mehr gibt, hab' ich mal 'nen markenfremden Mech sein Messgerät an die angeschlossene Batterie halten lassen - der meinte, dass Ladespannung da sei. Auch im Leerlauf mit eingeschaltetem Licht waren über 12 V meßbar und bei ausgeschaltetem Motor ebenfalls ...
Bin leider technikfremd - heißt das, dass ich eine neue Batterie brauche - oder was ...?
Frustrierten Gruß,
Bernd
Morgen,
eine Batterie kann schon nach 3 Jahren hin sein, kann aber auch 6 Jahre halten.
Meine habe ich ausgetauscht, nachdem das Ladegerät voll anzeigte, das Luder aber nicht ansprang. Sind die Pole sauber und fest angeschlossen? Ansonsten gilt: wenn Ladestrom da ist und keine immensen Kriechström da sind, dann schnell eine Neue holen... .
Rob
> Auch im
Was genau heißt "über" 12V? Die Ladespannung bei laufendem Motor (auch bei eingeschaltetem Licht) und einer Drehzahl zwischen 1000 und 2000 U/min sollte jedenfalls irgendwo zwischen 13.7 und 14.6V liegen, nicht bei 12.irgendwas. Wenn Du unter 13 V misst, ist vermutlich die Lichtmaschine oder das Kabel von der Lima zum Regler nicht mehr arbeitswillig.
Paul
Genug Wasser drin? (destilliertes bzw. VE Wasser keins aus der Leitung )
> Batterie
@ Viele gehen fälschlicherweise davon aus, dass eine Starterbatterie genauso langsam leer wird wie beim Handy oder dem (batteriebetriebenen) Radio.
Selbst eine 5 Jahre alte große 100Ah Marken-Autobatterie um 180,- kann nach dem Volladen bereits nach 6 Stunden wieder tot sein, sogar wenn nichts angeschlossen ist - selbst erlebt
Darum geben die Hersteller in der Regel gerade mal 1 Jahr Garantie oder wenn du Glück hast vielleicht max. 3 Jahre.
Aber es lässt sich ja zum Glück gaaaaanz einfach feststellen, ob's tatsächlich an der Batterie liegt.
Wie alt ist den deine Batterie?Ich hatte schon welche die 1Jahr nicht überstanden haben.Waren von HGerippe.Jetzt habe ich eine von L. Marke Saito die Lübt jetzt das 3 Jahr.LG.Ralle
Ist diese hier - ungefähr 1 Jahr alt. Ich habe sie im Winter ausgebaut im Keller gelagert, im Frühjahr eine Nacht geladen und bin dann eine ganze Weile zufrieden damit unterwegs gewesen. Nachdem ich dann mein TomTom-Kabel direkt an die Klemmen angeschlossen hatte, ging der Ärger los ...
Trotzdem Euch einen schönen Sonntag.
Bernd
> Jahr.LG.Ralle
