OFFTOPIC Lohnt sich eine Lenkererhöhung?
Geschrieben von: Frangenrob - Datum: 7.5.2009 10:40
aufgrund meiner Größe vom 193cm (Sitzriese) sitze ich etwas bucklig auf meiner PD06 und war der Meinung, da reißens die 2,5cm der Lenkererhöhung auch nicht mehr raus.
Nun habe ich neulich die Gummis von den Fußrasten entfernt, da einer abgenutzt war und bin erstaunt, wie sich dieser eine cm an besserem Kniewinkel bemerkbar macht.
Wie sind eure Erfahrungen mit der Lenkererhöhung? Lohnt sich der Selbstversuch?
Gruß vom Frangenrob
Re: OFFTOPIC Lohnt sich eine Lenkererhöhung?
Geschrieben von: Olli - Datum: 7.5.2009 10:49
Hallo Frangenrob,
doch das macht einiges aus. Habe selbst auch "nur" die 2,5cm Erhöhung und der Unterschied ist - vor allem im Stehen - deutlich.
Olli
Geschrieben von: Berti650 - Datum: 7.5.2009 10:53
Eindeutig: ja. Ich hab die 30-mm-Erhöhung auf meinem Zweitmoped (CB 500), der Unterschied ist deutlich, genau das bisschen relaxter, das gefehlt hat. Und kostet ja auch nicht viel ...
;-) Berti
Geschrieben von: Robert 1978 - Datum: 7.5.2009 11:04
Hi Rob,
bin ebenfalls 1,90. Momentan ist meine Bank vom VB noch abgepolstert was mich mit dem Kniewinkel ebenfalls nervt, ... Muss ich noch mal ran und die Bank mal endl. zum Sattler schaffen, ...
Zurück zu Deiner Frage:
Ich habe die Rastengummis ebenfalls abgemacht, macht sich schon bemerkbar, muss jetzt den Schalthebel mal um einen Zahn nach unten setzen da sichs nicht mehr ganz so bequem schalten lässt, ...
Lenkererhöhung = längere Bremsleitung und ev. noch mehr nötig, ...
Ich habe auf meiner PD10 jetzt nen AT-Lenker drauf. Dieser hat eine andere nicht so starke Kröpfung und Du sitzt ganz anders aufm Bock. Gekostet hat das Ding so um die 70Euronen neu, gab grad keine gebrauchten, ... (Bei Montage am besten einen Zweiten die Bremsamartur halten lassen, mag keine Knicke, kein Herumgehänge), ... Ich bin mit dem Ergebnis sehr zu frieden, ... Wenn Du ihn nicht all zu stark gekröpft anbringst hat die org. Bremsleitung auch noch genügend Spiel (sollteste Du unbedingt drauf achten! Auch bei Lenker vor- und zurück bewegen, ...)
Ich würd vielleicht mit nem AT-Lenker anfangen? Vielleicht biste ja damit auch schon zu frieden?
VG!
Der Ro
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 7.5.2009 15:30
Da bist du ja sogar schon ein Stehriese. Als Sitzriese würd ich mich bezeichnen, bei 165 mit extrem kurzen Beinen.
Aux contraire, die reissen es! Ich hab am Zweitmopped die Gabel durchgesteckt und dann den Lenker um 3 cm erhöht. Und plötzlich verliert die Fuhre kolossal an Nervosität und gewinnt an Handlichkeit. Fühlt sich wie ein neues Mopped an.
Ist auch einfach zu erklären: Die Unterarme liegen dann eher parallel zur Strasse. Die Haltung ist dadurch insgesamt entspannter und man hält sich nicht am Lenker fest -> kaum Beeinflussung durch Gewichtskraft der Extremitäten.
Ah, super Tipp, werde ich am Drittmopped mal probieren. :-)
Auf jeden. Zumal die Erhöhung (Alu, gefräst, KTM) gerademal 20 Euronen gekostet hat. Aufpassen mit der Höhe, dass die Züge und Leitungen nicht zu sehr gespannt werden bzw. in der Länge reichen.
hth,
Bernhard
Geschrieben von: Valentin - Datum: 7.5.2009 19:14
Hi Frangenrob,
definitiv ja, ich habe 30mm unter den RD13 Lenkbalken geschraubt und kann jetzt beim Stehendfahren nach vorne gucken und nicht nur nach unten. Auch im Sitzen ist es entspannter.
GrunZ Valentin
> Gruß vom Frangenrob
Geschrieben von: StefanB - Datum: 7.5.2009 20:53
Hallo Rob,
ich habe die 25mm drauf, mit dem Ergebnis, dass mir die Hände nicht mehr einschlafen. Allein das hats schon gebracht.
Geschrieben von: Eisbär - Datum: 7.5.2009 21:32
ich habe die Erhöhung mit 25mm auf meiner RD11 montiert.
Ist einfach besser. Man sitzt bequemer.
Anfangs war es etwas ungewohnt. Ich hatte das Gefühl das der Kontakt zum Mopped schlechter geworden ist. Kommt aber scheinbar durch den Gummi gelagerten Lenker. Man gewöhnt sich sehr schnell daran.
Ich will nicht mehr ohne fahren.
Michael
> Gruß vom Frangenrob
Re: SONSTIGES Lohnt sich eine Lenkererhöhung?
Geschrieben von: Joachim - Datum: 7.5.2009 22:53
Hi zusammen,
kann mich den "Vorschreibern" nur anschließen. Die 25 mm Lenkererhöhung an meiner PD06 machten sich nur positiv bemerkbar. Mit meinen 189 cm habe ich nun auch im Stehen optimale Kontrolle über den höheren und breiteren Fehling-Lenker. Durch die Kombination von höherem, breiteren Lenker und der Lenkererhöhung musste ich jedoch längere Gaszüge und auch einen längeren Kupplungszug montieren.
Viele Grüße aus Neunkirchen/Saar
Joachim
Geschrieben von: JJoerg - Datum: 8.5.2009 20:59
Hallo Joachim,
welchen Lenker hast du denn genommen? Überlege da auch grad drüber. Was kosten denn so in etwa neue Züge (bei mir müsste da wahrscheinlich auch noch der Freundliche Hand anlegen, da ich kein großer Schrauber bin)?
Weiss vielleicht auch jemand, ob man die orginalen Heizgriffe problemlos auf einen neuen Lenker umbasteln kann?
Jörg
> Hi zusammen,
> montieren.
> Joachim
Geschrieben von: Joachim - Datum: 8.5.2009 21:08
Hallo Jörg,
den Fehling-Lenker hatte ich von Louis, der ist höher und breiter und war damals in der Farbe Blau im Angebot. ;-)
Das Tauschen der Bowdenzüge war nicht so kompliziert. Das konnte ich selbst erledigen.Die Bodenzüge hatte ich mir extra anfertigen lassen (ca. 10 oder 15 cm länger als die originalen Züge).
Für alle drei Züge (Gas Öffner und Schliesser und Kupplung) hatte ich knapp über 100 Euro gezahlt.
Joachim
Geschrieben von: JJoerg - Datum: 9.5.2009 00:49
Vielen Dank soweit für die Infos. Werde mich nochmal genauer in das Thema reinlesen.
Jörg
> Hallo Jörg,
> originalen Züge).
> Viele Grüße
> Joachim
Re: OFFTOPIC Danke! Wird geordert... *o.T.*
Geschrieben von: Frangenrob - Datum: 8.5.2009 11:33
