hi leute,
bin gerade ein wenig am tüfteln....
passt eigentlich ein hinterrad einer ta in eine at schwinge??
so wie mir in erinnerung ist, hat die ta ne kleinere bremsscheibe hinten???
lochkreis ist kleiner - sprich scheiben sind unterschiedlich - o.k.
at hat 256mm scheibe hinten - ta?? weiß ich gerade nicht
aber vom prinzip sollte doch nen rad mit kettenradträger in eine at passen???
hat das schon jemand getan???
danke.
cu yves
Hallo Yves,
das PD06 Hinterrad (samt Kettenrad/Träger/Bremsscheibe) passt 1:1 in die RD03 Schwinge.
Die wiederum passt 1:1 in die PD06.
Es wird nur noch der Bremssattelträger der RD03 benötigt.
Falls Interesse an der RD03 Schwinge besteht: 70 Euro inkl. Versand oder 60 Euro bei Abholung im München.
Damian
> hi leute,
> schwinge??
> danke.
> cu yves
hi Damian,
danke für´s angebot - hab aber selbst 2 07er komplett.
o.k. wenn das hinterrad in eine 03er schwinge passt, sollte es auch in eine 07er passen - allerding wäre da nur noch das prob, ne passende scheibe mit kleinem loch(kranz)-durchmesser zu finden, die auch 256mm - statt 240mm pd+03 hat.
danke
cu yves
Kann man an einer Drehbank leicht herstellen
> hi Damian,
> 240mm pd+03 hat.
> danke
> cu yves
was willste denn an einer drehbank herstellen????
ne bremsscheibe???
cu yves
nochmals auf die drehbank zurückzukommen
ta scheibe 240mm außen und innen kleinere aufnahme als at.
at scheibe 256mm außen und größere innendurchmesser und anderer lochkranzabstand.
da ist nix mit drehbank!
yves
Ne Distanzbuchse für die Felge, ne Bremsscheibe wohl nicht, habs nur überflogen um was es geht und nicht gemerkt dass Du von Bremsscheibe schreibst
Gruss Michael
> yves
Hej Yves!
Ja so ist es. Unterschied zwischen ein PD06 (ab-92) und RD03 Hinterrad scheint nur die Gewindegrösse der Bremsscheibe "Aufnehmer" zu sein PD => 8 mm Gewinde RD03 => 6 mm.
Aufbohren und neue Gewinde schneiden und fertisch.
Bild eine RD07(A?) Schwinge mit TA Rad siehs du weiter unten, Per 0,33 Gm -- 29.4.2009 - 11:48
aber dann "nur" mit Trommelbremse, die nicht zum bremsen ist sondern mehr zu lenken/richten
Viel spass beim schrauben
Per
> hi leute,
> schwinge??
1.1 passt das nicht, du brauchst den Bremssattel komplett von der TA , und ein Hinterrad der RD 03.
Das der RD 04 und 07 kriegt man wahrscheinlich auch rein,
jedoch passt dann die Bremsscheibe nicht, die kann man auch nicht so ohne weiteres abdrehen.
Die Bremssattelträger der AT`s passen auch nicht in die TA Schwinge.
Wozu der Aufwand ?
Gerda
hi und danke,
ja wozu der aufwand
wenn nur alles so einfach wäre.
hatte überlegt, meine felgenkränze bzw. den hinteren auf ne ta nabe zu speichen.
(ich fahre 2 AT RD07)
und da ist der knackpunkt eben die bremsscheibe.
aber ich denk mal, irgendeine von honda würde passen - hab das noch nicht weiter erkundet.
war nur so ein gedanke, da ich meinen felgensatz(gepulvert) samt speichen daliegen habe...
hab ja eigentlich auch noch die originalen räder dazu...
naja, egal, danke für die antworten.
werd mal noch bissl stöbern.
cu yves
> Schwinge.
> Wozu der Aufwand ?
> Gerda
> cu yves
Kannste das selber oder haste wen der das günstig kann? ich mein jetz spannen/zentrieren, das einspeichen würd ich noch hinkriegen
Weil Kumpel hat ne Felge mit kaputten Speichen und ich eine mit kaputtem Ring
Gruss Michael
einspeichen tue ich selbst,
pillepalle - schon etliche vorderräder gebaut.
zentrieren tut sie nen bekannter - kostet 20-25 eus.
cu yves
Hi Yves
ja einspeichen ist kein Ding. Meinste Dein Bekannter würde ne Felge für mich zentrieren? 20-25 wär völlig ok.
Gruss Michael
> cu yves
hi micha,
ich denke schon
müßtest nur hierher kommen.
hatte vor 2-3 jahren die letzten at räder zentrieren lassen.
er hat ne kleine werkstatt in BAD KLOSTERLAUSNITZ.
weiß ja nicht wo du wohnst?
cu yves
Hi ich wohn in Offenburg sind ein Weg 520km, bisl weit kann ich dem das auch schicken? Geld überweise ich vorher. Kannst ja mal fragen wennde wieder hinkommst.
Gruss Michael
> hi micha,
> ich denke schon
> lassen.
> cu yves
passt ta rad in at schwinge???
