Habe eine PD 06 Bj.91
die Bremse ist ja nicht die Beste,und brauche neue Beläge,
mit Sinter Belägen müßte die Bremswirkung doch etwas besser
sein, aber für vorne gibt es keine ,oder habe ich etwas übersehen
gibt es eine andere bezahlbare Lösung mit mehr Bremswirkung.
gruß Rudolf
Hi Rudolf,
hab bei meiner PD10 die Tage die Beläge vorne wechseln lassen. Honda nimmt hierfür (2x2 Beläge (Doppelscheibe)) knappe 100 EUR incl. Bremsflüssigkeitswechsel Vorne und Hinten, ...
Die Bremsleistung ist nun kaum vergleichbar. Honda hat Sinterbeläge als Standard draufgemacht. Die packen sehr gut. Im Vgl. zu den alten (9 J alten Belägen) hats mich die ersten Male fast vom Bock gezogen, ...
Meine eigene Meinung:
Bei Bremsen immer Originalteile, das ist es mir wert!
Es sei denn es gibt was wirklich besseres!
Auf "Kommt so ungefähr an die Bremsleistung des Original-Honda-Teils, ..." will ich mich da nicht verlassen wollen! Ausserdem ist m.E. die Lebensdauer von anderen Anbietern meist geringer??
Ist aber auch eine Einstellungssache. Ich bin mit meinem alten BMW Brembo-Bremsen 150TKM gefahren und die zogen wesentlich besser und exakter als originale BMW-Scheiben und Beläge, ...
Gibt aber hier im Forum sicherlich viele viele die viele Erfahrungen gesammelt haben! Ich denke nicht, dass sich hier auch nur einer finden lässt, der bei der Bremsleistung irgendwelche Kompromissen machen würde!
BTW: Verwendest Du Scheiben oder Beläge anderer Hersteller musst Du diese soweit ich weis eintragen lassen!
VG!
Robert
Evtl passen die von der Bj94 PD06 Hein Gerippe 31341030050 HG Performance Sintermetall-Bremsbelag. Musst mal mit ner Bremsbacke zum HG stiefeln und die Form vergleichen.
Ich fahr auf meiner PD10 nur diese Beläge und die bremsen deutlich besser.
> übersehen
@ Ja, hast du
Für TA '91-93 gibt's auch Sinterbeläge (ich hatte eine PD06 '93):
z.B. von LUCAS vorne MCB571SV / hinten MCB585SH
oder von EBC vorne FA124/2HH / hinten FA140/HH
oder meine bevorzugten SBS Street Excel vorne 647 HS / hinten 614 LS
Die SBS sind etwa 5,- billiger als die Lucas, bremsen imho besser und v.a. quitschen die nicht (sowohl mit Scheiben von Lucas als auch EBC).
Kosten pro Paar etwa 30,-
btw, Sinterbeläge reiben die originale Bremsscheibe weg wie nix, aber bei einer 91er TA sollte ohnehin schon eine ordentliche Metall-Bremsscheibe drauf sein ... denn da nur 1 Scheibe vorne ist, sollte die zumindest gut beißen
Hab die Carbone Lorraine Sinterbeläge auf Originalscheiben (PD10 allerdings) da reibt sich nix weg. Aber wenn die Bremswirkung besser sein soll muss halt die Reibung grösser sein und somit ist der Materialabtrag höher, aber so dermassen jetz auch wieder nicht.
Gruss Michael
> Markus
@ ja, meine ich ja. Die Scheibe wird nicht plötzlich 2 mm dünn, aber auf den originalen (weichen) Scheiben schleifen harte Sinterbeläge in Verbindung mit "Schleifdreck" von der Straße gerne mal ein paar tiefere Rillen rein - und das mag der "Prüffinger" vom TÜV nicht so gerne
Naja die geht ja noch, wieviel Sintermetall km sind da drauf?
Meine Bremsscheiben haben 50tkm drauf, davon sind von mir ca. 7000km Sinterbeläge und schaut so aus:
> Markus
> drauf?
@ Ich hab die TA mit ca. 70tkm gekauft. Da war die Scheibe noch in gutem Zustand, daher nehme ich an, daß bisher nur organische Beläge verwendet wurden. Aber da durch meine Fahrweise das "Hitzefading" doch stark negative Auswirkungen beim Hineinbremsen in die Kurve hatte, habe ich die Lucas Sinterbeläge eingebaut. Nach etwa 10-12tkm hatte die Scheibe so starke Rillen, dass sie bei der Überprüfung als schwerer Mangel beamtlicht wurde.
Hab sie dann gegen eine Lucas-Scheibe und neue Lucas-Beläge gewechselt, aber da das Quitschen mit den üblichen Maßnahmen aus Großmutters Gerüchteküche nicht abzustellen war, hab ich die SBS-Beläge eingebaut ... das Quitschen war weg und die Bremswirkung war besser und v.a. besser dosierbar (auch ohne Stahlflex)
Bei der Bandit waren mit 26tkm bereits relativ neue EBC-Scheiben drauf aber fast abgerubbelte Beläge (wohl auch organische, denn wer wechselt eine Scheibe und macht dann wieder die alten Beläge drauf ...).
Auch hier gab's mit den SBS Belägen kein Gequitsche und prima Bremsgefühl ... allerdings waren hier selbst die Sinterbeläge schon nach 15tkm wieder an der Verschleißgrenze, aber zum Glück waren die Scheiben noch OK (da kostet ein Satz fast 800,- !!!).
Bei beiden Moppeds hatten sich selbst nach 10t-Sinter-km keine merklichen Rillen eingraviert.
Bei der hinteren Bremse mit Sinterbelägen auf den Originalscheiben gab's nie Probleme da ich diese ohnehin fast nur am Stand bei der Ampel getreten hatte.
Hi, wie ist denn der Verschleiß der Bremsscheibe mit den Sinter SBS? Ich habe inzwischen ne Lucas Bremsscheibe mit organischen Lucas Belägen, und das Quitschen nervt ziemlich
Und wo bekommt man die am Besten (694HS für PD10), im Netz findet man kaum Shops dafür...
Gruß Marcus
> hinten 614 LS
> Markus
bevor du dirdie Sinterbeläge kaufst erkundige dich erst mal, was du fr ne Bremsscheibe hast nicht jede Materialkombination verträgt sich und verbessert die Bremswirkung tatsächlich....
wenn du bessere bremswirkung willst schau mal in dr FAQ unter Bremsen, da werden 320mm Bremsscheiben erklärt
Gruß Peter
> Hallo
> besser
> übersehen
> Bremswirkung.
> gruß Rudolf
Mein PD06 (Bj93) hat vorne nach 80.000 km immer noch die ersten Originalbeläge. Sehen auch immer noch gut aus, daher würde ich hier nicht mit experimentieren beginnen. Die Bremskraft ist wie sie ist, aber nimm Stahlflex Leitungen und sie wird besser dosierbar.
Hinten hab ich jetzt wieder Originalbeläge montiert, nach EBC und Lucas. Am wenigsten haben mir die EBC Beläge gefallen, die Bremse war im warmen Zustand nicht dosierbar. Die Originalen waren am besten zu dosieren und halten am längsten.
Original Bremsbeläge sind nur unwesentlich teurer als Zubehörbeläge, daher lieber das Original, auch weils einfach gut ist.
Ich hab noch ein Satz guter originaler Beläge für vorne da liegen, kannste geschenkt haben, weil die bremsen so schlecht
hab mir deswegen Sinterbeläge draufgemacht die beissen nochmal ganz anders.
> längsten.
> einfach gut ist.
> schlecht
Wo bekomme ich denn die Sinter Beläge,die Großen drei haben
aber für die TA Bj. 91 keine Sinter Beläge,
Gruß Rudolf
> haben
> Gruß Rudolf
ZB. hier unten im Link
> haben
> Gruß Rudolf
Ich habe auch eine TA Bj. 91 .
Die Brembo Syntermetall habe ich bei der Firma Hagl ( Großhandel ) gekauft .
Internettseite hagle-s.de dort findet man , laut Auskunft des Verkäufers , alle Händler .
Gruß Ewald
Bremsbeläge
