Frage ÖL-Verbrauch
Wie hoch darf der Öl-Verbrauch bei Transalp 600V pd 06 sein?
Hallo vierundachtzigzweiundsiebzig,
> Frage ÖL-Verbrauch Wie hoch darf der Öl-Verbrauch bei Transalp 600V pd 06 sein? Danke
die Modelle aus Bj.87,88 können schon mal 0,5 bis 1 Liter/1.000Km verbrauchen. Ab Bj.90 wurde der Motor stark überarbeitet und zw. 0,1 und 0,4 L/1.000Km ist normal, s.a.: http://alt.transalp.de/technik/modellgeschichte/
Bitte, Gruß T.J.
Meine ist ein Bj.91 und hat offensichtlich einen zuhohen verbrauch vor ca 250km hab ich lt. Messstab genug drin und jetzt ist er komplett trocken.
> Danke
Wie misst du denn den Ölstand? Der wird quasi "ohne alles" gemessen, also weder auf Haupt- noch Seitenständer. Ansonsten stimmen die Markierungen auf dem Ölmessstab nicht.
Grüße!
André
Auch wenn ers immer gleich falsch misst, ist es doch tendientiell richtig.
Ich nehme jetzt mal an, dass das Mopped nicht tropft und so das Öl verliert, sondern verbrennt?
> Ölmessstab nicht.
> Grüße!
> André
Ich messe ohne Ständer und nicht hinein geschraubt.
Tropfen tuts auch nicht.
welche Teile muss ich Tauschen um das Verbrennen zu mindern?
Wenns nirgendwo raussuppt dann sind die Ventilschaftdichtungen der Einlassventile sicherlich unter den Hauptverdächtigen.
Kolbenringe währen dann die nächsten Kandidaten (ist bei der Alp aber recht selten).
Falls du zum Wechsel der Schaftdichtungen den Kopf runternimmst dann siehst du schon ob die Laufbüchse noch in Ordnung ist.
Bleibt der Kopf drauf, dann würde ich vorher durchs Kerzenloch mal mit nem Boroskop reingucken.
HzG, René
> mindern?
> Danke
Hi
> Ordnung ist.
> HzG, René
ich hab gerade die Reste meine Transe ins E-bay gestellt, die hatte nen Pleuelschaden. der vordere Zylinder ist aber noch Top in Ordnung, also wenn jemand Teile braucht....
Gruß Peter
