SONSTIGES Sturzbügen
Geschrieben von: Markus - Datum: 20.4.2006 21:41
ich habe meine Sturzbügel nach einem Unfall wieder richtien müssen.
Bei diesem Unfall ist leider die Gewindestange mit den Aluminiumhülsen abhanden gekommen.
Jetzt lautet meine Frage, ob mir vielleicht jemand die Länge und den Durchmesser der Gewindestange,und den Innen- und Außendurchmesser und die Länge der Aluminiumhülsen nennen kann.
Dann könnte ich mir die nämlich nachbauen und hätte wieder schöne Sturzbügel an meiner Alp.
Danke.
Re: SONSTIGES Sturzbügen
Geschrieben von: Ralle - Datum: 20.4.2006 23:24
Hallo,kannste das nicht Messen und anfertigen?Mit einer Schieblehre und Zollstock.oder so.
MfG.Ralle
Geschrieben von: Markus Stappert - Datum: 21.4.2006 11:43
das anfertigen ist ja kein Problem.
Ich habe die Stangen nicht mehr, da sie bei dem Unfall sich großflächig verteilt haben.
Das ist ja mein Problem.
Geschrieben von: Robert aus Oberbayern - Datum: 21.4.2006 15:13
die Dinger passen sowieso nicht immer ganz genau.
Da brauchst Du evt. Beilagscheiben.
Die Gewindestange ist normalerweise M8, kannst Du z. B.
mit einem Bohrer messen den Du in das Loch steckst.
Die Rohre sind nicht aus Alu sondern aus verzinktem Stahl,
Innendurchmesser bischen größer als 8 mm damit die
Gewindestange reinpasst, Wandstärke ca. 5 mm also
Aussendurchmesser ca. 18 mm.
Wenn Du den SB einfach mal so montierst kannst Du messen
wie lang die Rohre sein müssen und die anfertigen. Dann
steckst Du von links eine Gewindestange rein tust rechts
eine Mutter und eine Scheibe drauf und schneidest links den
Rest weg, und tust da auch noch eine Mutter und eine
Scheibe drauf, fertig.
Gruß Robert
Re: TECHNIK Sturzbügen
Geschrieben von: mattes - Datum: 21.4.2006 23:59
Hi, ich habe mir im Praktiker ein Spannschloß für Stahlkabel gekauft. Es paßt genau ( ist vielleicht 3 mm zu lang aber das macht nix). Es ist stabil, lang genug und durch die eckige Optik gefällt es mir auch ganz gut.
Gruß Matthias
Geschrieben von: Markus - Datum: 23.4.2006 19:27
ich danke euch. Jetzt kann ich endlich meine Sturzbügel wieder verwenden.
