SONSTIGES Vorderachsklemme
Geschrieben von: Etschmänn - Datum: 7.4.2009 16:14
Hallo Schrauber,
habe bei meiner Transalp PD 06 trotz Drehmomentschlüssel einen Bolzen zur Befestigung der Klemme für die Vorderachse abgerissen.
Möchte diesen natürlich wieder ersetzen. Muß ich den Rest des Bolzens ausbohren oder ist dieser selber nur geschraubt und kann mit einer Zange herausgedreht werden. Wo bekomme ich Ersatz?
Vielen Dank im Voraus für die sicherlich zahlreichen Antworten.
Re: SONSTIGES Vorderachsklemme
Geschrieben von: Marcus TA98 - Datum: 7.4.2009 16:43
Hi, der Bolzen ist nur geschraubt, als Ersatz hab ich mir damals gleich 4 originale Ersatzbolzen von Honda besorgt.
Geschrieben von: North - Datum: 7.4.2009 17:26
kannst auch eine Schraube mit mindestens 8.8er Festigkeit nehmen.
Kopf absägen und in das Gewinde der Gabel mit Loctite Festkleben, damit man eine Mutter zum schrauben verwenden kann. So wird verhindert, dass das Alugewinde leidet.
Beste Grüße
Micha
Geschrieben von: Achim - Datum: 7.4.2009 17:27
Wenn vorhanden: Gewindestange zurechtschneiden und mit Schraubensicherung (Loctide) einsetzen.
Geschrieben von: gerd - Datum: 7.4.2009 18:39
> Hallo Schrauber,
> abgerissen.
> ich Ersatz?
> Antworten.
nicht trotz, sondern wegen Drehmomentschlüssel.
Wenn du nicht ein schweineteures und genaues Profiwerkzeug hast, dann benutze künftig den Drehmo nur für Schrauben ab M10.
Gerd
Geschrieben von: jörg aus hameln - Datum: 8.4.2009 20:32
> hallo schrauber, solltest du eine gewindestange verwenden,achte auf die festigkeit derselben, bitte keine x-beliebige aus dem baumarkt nehmen. gruss jörg
Geschrieben von: etschmänn - Datum: 8.4.2009 22:11
Vielen Dank für die Tips und Frohe Ostern!
