Hallo Leute, folgendes Problem,
beim betätigen des Anlassers meiner PD06 ´95 länger als eine halbe Sekunde fällt das komplette LED-Rücklicht aus. Scheint wohl eine Art Selbstschutz zu sein, denn auch das Bremslicht funktioniert danach nicht mehr. Es funktioniert erst wieder nach abstecken der Stecker. Oder nach ein paar Minuten warten.
Ja, ich könnte mir angewöhnen ohne Licht zu starten... Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Nun meine Frage:
Was benötige ich um evtl. Spannungsspitzen abzufangen? Dachte so an einen Kondensator. Hat jemand einen Rat?
http://www.google.de/search?q=KFZ+%DCberspannungsschutz
hth
Gregor
Das mit dem Link einfügen müssen wir wohl noch üben
Hallo Gregor, also benötige ich eine Zener-Diode?
Frage ist auch, kommt es überhaupt durch das Starten zu einer Spannungsspitze. Durch nachmessen weiß ich, dass beim starten nur 10,5V anliegen. Aber vielleicht ist das Messgerät auch nicht schnell genug.
Ich dachte mir, dass ein Kondensator evtl. Minder- / und/oder Überspannung abfangen / ausgleichen könnte.
Es wäre ja durchaus möglich gewesen, dass jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt hat und eine direkte Lösung anbieten kann.
Ich glaube nicht, daß das Rücklicht sich durch Unterspannung lahmlegen lässt. Deine Beschreibung legt jedenfalls das vorhandensein einer internen Schutzschaltung nahe, was besonders im KFZ-Bereich ja auch sinnvoll ist.
Multimeter sind nicht schnell genug, um Spannungsspitzen zu erfassen, da bekommst du nur den Durchschnittswert geliefert. Wenn du es genauer brauchst, nimm ein Speicheroszilloskop...
> kann.
Bist du dem Link gefolgt? Da kommen stapelweise Shops mit einbaufertigen Überspannungsschutzmodulen, die du nur noch anklemmen musst. Wieviel direkter sollte die Lösung denn sein?
Gregor
> sein?
> Gruß,
> Gregor
Wollt doch mal was selber basteln *gg* Nein, danke, hab ich gesehen, ist wohl die einfachste Methode.
Aber eins noch, klemmt man das jetzt direkt an die Batterie oder muss das nach der Lichtmaschine dran?
Das steht in der hoffentlich beiliegenden Bedienungsanleitung drin...
Gregor
So, hab bei Louis den BATTERIE PROTECTOR 10032915 gekauft.
Effekt gleich null...
Das Rücklicht ist zwar auch von Louis, aber naja, was solln die dazu sagen? Ist halt so...
Zumal ich das Rücklicht nicht mal umtauschen könnte, da kurz nach Kauf im Rücklicht ein Kabel abging, ich das Rücklicht aufbrechen musste um dieses wieder anzulöten.
Das interessante ist halt, dass es nur auftritt, wenn ich den Starter länger als eine halbe Sekunde betätige. Tippe ich den Startknopf nur kurz an, und der Motor läuft danach, leuchtet das Rücklicht weiter.
Ich trau den Leuten zu, daß sie Copy&Paste beherrschen...
Da ich teilweise Computersupport bei uns in der Firma machen muss traue ich das höchstens 20 % der User zu...
... halte 20% für übertrieben, ...
10%, höchstens!
So und jetzt "einfügen", ..
Aaaaah! Mist, .... Aaaaah! Stop!, ...
Mist, Mist, Mist, ... Fluch!
Scheisse!
*fg*!
Rob
