Mahlzeit,
kurze Frage zu meiner Batterie (Kauf 05/05 bei L...s):
Innerhalb von 5Wochen ist zum 2.Mal kein Wasser mehr drin.
Was könnte das sein?
Vielen Dank im vorraus.
MFG
Duke
Hallo!
Ich würde auf den Regler tippen, der gibt eine zu hohe Spannung auf die Batterie und die wird dann 'ausgekocht'. Um das zu prüfen musst du bei laufendem Motor ein Voltmeter an die Batterie anschliessen, wenn du mehr als 14,1 Volt misst, dann ist der Regler defekt.
Gruss Heiko
Mahlzeit,
ich habe jetzt gerade den Voltmesser an der Batterie im Leerlauf dran gehabt. Der Voltmesser geht kaum !!unter 15Volt!!;
ist jetzt der Regler defekt oder kann es noch irgendetwas anderes sein?
Muss ich unbedingt einen Transalp-Regler nehmen oder geht auch ein anderer Regler von irgendeinem Motorrad und auf was muss ich achten wenn ich einen kaufe ua. bei E..y ?
Fragen über Fragen.....
MFG
Duke
> Mahlzeit,
> 15Volt!!;
> anderes sein?
> MFG
> Duke
Hi!
Also wenn du im Leerlauf schon 15 V hast, dann ist der Regler defekt. Bei meiner RD 11 habe ich bei Standgas etwa 12,3 V, erst wenn ich etwas Gas gebe steigt die Spannung auf 14,1 bis 14,5. Wo man günstigen Ersatz für den defekten Regler bekommt, weiss ich nicht, da ich noch keinen kaputten Regler hatte. Je nachdem, was du für ein Modell fährst würde ich aus dem Zubehörhandel oder direkt beim HH kaufen. Die originalen Regler der PD Modelle haben ja das Hitzeproblem, hier würde ich einen Zubehörregler kaufen. Bei den RD Modellen gibt es dieses Problem nicht, hier würde ich einen von Honda nehmen.
Gruss Heiko
Hey Duke ,
hier folgende Daten aus dem Werkstattbuch:
Ladestromstärke: max 1,4 A
Ladebeginndrehzahl: 1000 min-1
Reglerspannung: 13,5 - 15,5 V bei 5000 min-1
bei mir gemessen 14V bei 3800 min -1
und 15,0 V bei 5000 min-1
denke das dein Regler hin ist, wenn er von 15V kaum runter kommt
wegen Ersatz schau mal bei http://www.hondaonline.de
Gruss Thomas
> Mahlzeit,
> 15Volt!!;
> anderes sein?
> MFG
> Duke
15V sind natürlich zuviel ,
aber
Messgerät überprüfen !
Häufiger Fehler : Messgerät ist zu kalt oder eigebaute 9V Batterie hat nur noch 7 V und misst deshalb falsch !
Frag mal im AT-Forum , dort baut jemand Regler .
oder
Gebrauchtteilehändler
Hier eine Liste die ich gefunden Habe :
Dealer
Telephone
02...
Neuteile Versand
0202/570423
Jansen
02065/65913 | 4
Wilzner, Duesseldorf
0211/381801
MS Korschenbroich
02161/643729
Motorrad-Gebrauchtteile
02173/23724
Peter Kaup, BergischGladbach
0221/7606366
Motorrad-Gebrauchtteile, BergischGladbach
0221/6402229
Teilemarkt BO
0234/294287
02366/85968
Der Stoppelhopser, Gebraucht- und Neuteile, Iserlohn-Letmathe
02374/12680
Brune,Motorrad-Gebrauchtteile, Telgte
02504/5648
0251/329687
DMF Mastice,Motorrad-Gebrauchtteile,57413 Finnentrop 1
02724/8711
Heinemann
02833/2417
03...
Ott,Oberlungwitz/Chemnitz
03723/42427
04...
Mathies, Motorrad-Gebrauchtteile, HH, Hammerbrookstr.18
040/237210
Paaschberg&Wunderlich, Motorrad-Gebrauchtteile,HH,Süderstr.187
040/2507136
SEKA, Motorrad-Gebrauchtteile,HH-Norderstedt,Schumannstr.1-5
040/5232507
Motorrad-Gebrauchtteile, Grossmackenstedt
04206/6754
Tiger Bikes, Motorrad-Gebrauchtteile, Bruchhausen-Vilsen
04252/884
Twin's Inn,Motorrad-Gebrauchtteile,26203 Wardenburg
04407/5605
04407/2331
Juppys Motorradladen, Hude
04408/7052
Harms&Herrmann, Wilhelmshaven
04421/202999
04558/620
Welzel&Herbst, Cuxhaven-Loxstedt
04721/61514
H&H, Motorrad-Gebrauchtteile, Aurich
04947/1482
05...
Lorenz-Motorräder, 29339 Wathlingen, Sägemühlenstr. 42D
fon 05144-972321
fax 05144-972325
mob 0171/5428352
CE-Motors,Motorrad-Gebrauchtteile, Seestr.3, Hannover
0511/282628
Moto-Center,Motorrad-Gebrauchtteile, Davenstedter Str. 153, D-30453 Hannover, ab 14 h
0511/313230
Motorrad-Gebrauchtteile Diegelmann, Bröckel b. Celle
05144/56302
MGH,Motorrad-Gebrauchtteile,Friedrich-Wilhelms-Bleiche 10, D-33649 Bielefeld
0521/9464412
Fax: 0521/9464430
Schleef Motorrad Shop,Motorrad-Gebrauchtteile,Spenge
05225/6456
M&K,Motorrad-Gebrauchtteile,Detmold
05231/34670
Scheibner&Olk, Motorrad-Gebrauchtteile, Braunschweig
0531/790557
Witte 2Rad-Technik, Braunschweig
0531/788154
Motorrad-Markt Wolfenbüttel,Motorrad-Gebrauchtteile
05331/5706
MMW
05331/5736 | 06
Badenberg,Motorrad-Gebrauchtteile,Salzgitter-Lebenstedt
05341/841373
Manni's MRD Markt,Motorrad-Gebrauchtteile,Duderstadt
05527/72583
Yamaha Laaks,Motorrad-Gebrauchtteile,Gudensberg-Deute
05603/2674
Deco,Motorrad-Gebrauchtteile,Korbach
05631/63650
MRC,Motorrad-Gebrauchtteile,Rodenberg bei Bad Nenndorf
05723/76565
05921/73099
06...
Orlitzhof, Babenhausen
06046/3018
06073/87595
06404/7215
Piet's Motorradladen, FfM
069/397099
07...
Wentsch&Klink, Motorrad-Gebrauchtteile, Neuwiesenstr.8b, 73235 Weilheim/Teck
07023/740303
0711/3451081
MTM
07123/41490
07255/6680
Moto Classic, Breisach
07667/7880
07844/7233
08...
Seidl, Motorrad-Gebrauchtteile, Ampermoching
08139/7646
Motorradladen Augsburg
0821/594567
J.Buchner,Loiching
08731/6110
08731/4987
Dirt Bike Company, Penzbergerstraße 13, 82404 Sindelsdorf
08856/5001
FAX 08856/5002
Paul's Endurokeller, München
089/75080116
Honda-Gebrauchtteile, München
089/8340880
09...
09083/750
Buettner, Zirndorf-Lind
0911/698818
09141/70774
09286/1265
0931/69046
09604/1850
09604/3299
Gruß Ewald
> Mahlzeit,
> 15Volt!!;
> anderes sein?
> MFG
> Duke
Guten Morgen,
das elende Problem mit den leergekochten Batterien... wenn Du sicher bist, dass es der Regler ist (Messangaben hast Du ja nun genug bekommen ), dann bist Du hier bestens aufgehoben:
Da werden Sie geholfen!
Die Idee mit dem Honda-Händler würde ich schnell verwerfen!
Sanne
Mahlzeit, was passiert eigentlich wenn ich mit dem kaputten Regler weiterfahre??????
MFG
Duke
Nabend Duke!
Schlimmstenfalls brennt Dir wohl der Kabelbaum wegen Kurzschluß ab und Du hast die nächste Zeit einiges zu schrauben.
Alternativ richtet der defekte Regler die Batterie standrechtlich hin und Du beginnst zu fluchen, weil Honda in seiner unermäßlichen Größe den Kickstarter an Deinem Mopped weggelassen hat.
Besorge Dir einen neuen Regler, denn die Elektrik am Mopped ist nun einmal auf um die 12V angelegt. Die Leuchtmittel halten die 15V zwar auch aus, aber das ist der Lebensdauer nicht zuträglich und außerdem könntest Du für das Geld, das die neuen Batterien im Laufe der Monate kosten, locker einen handverlesenen Honda-Originalregler kaufen; vermutlich incl. Einbau...
Gruß, Carsten
