meine kürzlich gekaufte PD 10 kommt mir deutlich tiefer vor als andere TA die ich bisher gesehen habe.
Da sie vorher von einer Frau gefahren wurde, könnte es sein, dass sie über die Umlenkhebel des Federbeins tiefergelegt wurde.
Jetzt meine Frage:
Wie lang sind die originalen Umlenkhebel? (Außen-Außen, Auge-Auge)
Falls es daran liegen sollte hat vielleicht noch jemand von euch die originalen Umlenkhebel "auf Lager"?
Vorab besten Dank für Eure Hilfe!
Jens
Hallo Jens,
ich habe die Maße zwar nicht im Kopf, aber schau auch mal nach der Vorspannung des Federbeins. Hier ist auch ein deutlicher Unterschied möglich!
Olli
Vielleicht kannst Du ja mit Frosthuegerl tauschen?
Danke Olli!
Das mit dem Tauschen ( der Umlenkhebel) habe ich mir auch schon überlegt nachdem ich den Beitrag gelesen habe....
aber erst einmal rausfinden ob Austausch od. Original bei mir verbaut sind.
Das mit der Federvorspannung werde ich mal ausprobiern; zum Verstellen der Vorspannung muss der Kühlmitteltank raus, oder?
wo steht denn die Einstellmutter im Serienzustand? Meine befindet sich im unteren Drittel des Gewindes; muss aber noch mal nachschauen um sicher zu sein...
Hallo Jens!
> raus, oder?
Nö, langer Schraubenzieher und Hammer und ein wenig Fingerspitzengefühl geht auch. Nur beim Öffnen der Kontermutter darauf achten, dass die Nuten nicht zerstört werden. Also ein wenig Vorsicht.
Keine Ahnung. Habe meine gebraucht gekauft und das Federbein war eher schwach vorgespannt (also auch so ca. 1/3 der Gewindelänge).
> Meine
Nur soviel: Bei meinem Gewicht muss ich das Federbein nahezu komplett vorspannen, um auf das empfohlene Verhältnis von 1/3 des Gesamtfederwegs bei Belastung zu kommen. Miss einfach mal den Abstand von einem festen Punkt am Heck zur Hinterachse bei komplett ausgefederter Schwinge, setz Dich drauf, nochmal messen, die Differenz sollte nun ca. 8 - 8,5 cm betragen.
Olli
Das original Federbein kannste voll spannen bis nix mehr geht, ist dann immernoch lapprig.
Mach doch mal ein Foto von der Umlenkerei hinten und vorne an der Klemmung der Gabelholme (Gabelbrücke oben)
In der Klemmung sind die Gabelholme maximal nach unten raus geschoben. Mein Abblendlicht steht sehr hoch, was meine Vermutung sie sei hinten tiefer gelegt vermutlich bekräftigt.
Foto kann ich leider frühestens am WE machen
Jop maximal unten an den Holmen ist Normalzustand, wenn das original Federbein hinten drin ist, wird wohl ne geänderte Umlenkheblerei drin sein.
Gruss Michael
> bekräftigt.
Moin Jens,
mein Bein ist auch voll vorgespannt bei ähäm, 2 Zentnern, ...
Schau mal nach der Bank! Mein VB hatte sie auch extrem abgepolstert wg. Hüftschaden, ...
Verstellen der Federvorspannung bringt recht viel, ... pro cm am Bein gehts mim Heck um ca. 3 cm nach oben, ...
Viel Erfolg!
Robert
> Moin Jens,
> Viel Erfolg!
> Robert
Hallo Robert,
an der Sitzbank kann es nicht liegen; habe seit 1 Woche eine von Jungbluth montiert.
Federvorspannung werde ich am WE ausprobieren. Über die Länge des original Umlenkhebels kannst Du mir auch nix sagen, oder?
Danke für Deinen Tip!
Gruß Jens
> Moin Jens,
> Viel Erfolg!
> Robert
Hi Robert,
habe die Feder jetzt voll vorgespannt. Deutliche Verbesserung und das Fahrlicht blendet den Gegenverkehr nicht mehr!
Vielen Dank für Deinen Tip!
Gruß Jens
> Hallo zusammen,
> tiefergelegt wurde.
> Jetzt meine Frage:
> Auge-Auge)
> Jens
Hallo Jens,
also ich bin die, mit der Du tauschen könntest:o). Wenn es Dir recht, kann ich am Wochenende die Umlenkhebel bei meiner TA abmessen und geb Dir die Abmessungen dann gern durch.
Lg
Helga
> Hallo Jens,
> durch.
> Lg
> Helga
Hallo Helga,
sofern es am Umlenkhebel liegt können wir das gerne so machen; werde auch am WE mal die Länge messen; dann sehen wir weiter...
Gruß Jens
