TECHNIK Stromanschluß Navi
Geschrieben von: Jörg. - Datum: 15.3.2009 11:08
ich habe fürs Garmin am Lenker eine Touratechhalterung. Jetzt möchte ich auch einen festen Stromanschluß (keine Steckdose). Das passende Kabel habe ich. Es ist lang genug um an der PD06 an die Batterie zu gehen.
Muß ich eine Sicherung dazwischen klemmen? Sollte ich besser an ein anderes Kabel gehen und nicht direkt an die Batterie (Spannungsspitzen?)? Wenn ja wo habt ihr euer Navi mit Strom versorgt?
Jörg
Re: TECHNIK Stromanschluß Navi
Geschrieben von: mopetenreiter - Datum: 15.3.2009 13:20
> Hallo zusammen,
> mit Strom versorgt?
> Grüße
> Jörg
Die Touratech Halterung soltle doch eine Sicherung im Kabel haben. War bei meinen jedenfalls immer so. Ich habe in meinem alten Moped einen Schalter dazwischen gesetzt. Habe mir sagen lassen, in der Halterung zieht irgendwas Strom und deswegen sollte die Halterung aus sein, wenn die Karre steht. Hat wunderbar funktioniert.
Jezt habe ich die Halterung an meine neue Karre gebastelt und habe mir den Schalter gespart. Habe sie an die Kabel der Standlichtbirnchen gesetzt, also quasi auf Zündungsplus. Bitte nicht an das Zündschloßkabel gehen. Wenn dort das zusammegeflickte Kabel wieder bricht ist Essig mit fahren. Beim Standlicht ist nicht ganz so schlimm.
Gruß Daniel
Geschrieben von: Hermann - Datum: 15.3.2009 13:23
Hallo Jörg,
ich hab's über eine Stecke in der Verkleidung angeschlossen - aber das willst Du ja nicht.
Jetzt verstehe ich nicht ganz, wie das gehen soll. Hast Du das Navi permanent an der Batterie? Das Navi hat ja auch einen Stecker an der Anschlussschnur. Oder hat der TT-Anbau selbst einen Stecker, den Du mit Permanent-Strom versorgen willst?
Grundsätzlich sollte alles, was von der Batterie kommt, über eine Sicherung laufen.
Hermann
Geschrieben von: Jörg. - Datum: 15.3.2009 14:37
Es handelt sich um ein altes Street Pilot 3 Navi. Da gibt es keine Halterung mit Stromversorgung (soweit ich weiß).
Ich habe einen Garmin Stecker mit "offenen Enden". Am einfachsten wäre an die Batterie zu gehen- da ich aber unsicher bin, habe ich hier gefragt.
Ans Standlichtkabel zu gehen hört sich auch gut an, aber dazu muß ich erstmal Kabel suchen - dabei sollte es "nur mal eben" Strom sein..... Wo finde ich das Standlichtkabel (Farbe?) oder kann ich an einen Stecker/Sicherung?
Danke für die Infos
Jörg
Geschrieben von: matm911 - Datum: 15.3.2009 17:00
@ Schon alleine deshalb, um machen "Spaßvögel" einen Strich durch die Rechnung zu machen, die glauben, in die offen zugängliche Steckdose eine kleine Schraube oder Büroklammer hineinstecken zu müssen ... dann muss zumindest nur die Sicherung gewechselt werden.
