TECHNIK Lenkkopflager
Geschrieben von: Andi68 - Datum: 18.4.2006 22:21
Nach einem platten Hinterreifen habe ich das Hinterrad
aus- und eingebaut und zunächst ein ungewohntes
Fahrverhalten festgestellt. Nach erneutem Ausbau und
Wiedereinbau des Hinterrades , sowie Veränderung der Ketten-
spannung ist noch immer ein eigenartiges Gefühl, wenn auch
viel schwächer als vorher, beim Einlenken in stärkere
Kurven da (so als ob das Hinterteil noch ein bisschen nach
aussen schlenkert). Nun habe ich den "Lenkkopflagertest" gemacht
(Hauptständer, Vorderrad entlasten und Lenker bewegen) und
dabei ein ganz leichtes Einrasten des Lenkers in Mittelstellung
bemerkt. Es ist beim Drehen kaum spürbar. Nun meine
Frage: ist ein solches schwaches Einrasten normal, oder
darf absolut kein Einrasten spürbar sein ?
Andreas
Re: TECHNIK Lenkkopflager
Geschrieben von: Gerda - Datum: 18.4.2006 22:32
> Ketten-
> Mittelstellung
wenn man das schon mit der Masse von eingebautem Vorderrad und Gabel spürt, dann ist das Lager hin. Also wechseln.
Gerda
Geschrieben von: Ralle - Datum: 18.4.2006 22:36
Hallo,Hatte auch so ein problem,wobei ich beim Fahren merkte das es das Lenkkopflager seien musste.Ist bei mir nach 2Tägigen Regenfahrt in den Dolomiten aufgetreten.Mopped auf Hauptständer Vorderrad hoch,in Mittelstellung ein deutliches einrasten der Lager.Dann zu Hause angekommen,neue Lager rein und alles Ok.Lager hatten Rostansatz auf Lauffläche.
MFG Ralle
Geschrieben von: Andi68 - Datum: 18.4.2006 23:51
> MFG Ralle
Klingt aber leider nach kostspieliger Reparatur,
wenn man es nicht selber machen kann.
Andreas :-(
Geschrieben von: Blechroller - Datum: 19.4.2006 00:15
ist a weng Arbeit, also kostet es Geld. LKL von Louis ist m. E. besser, als das originale, aber billiger. Aber die Arbeit wird die Rechnung treiben.
Ja, wirf mal die Suche an. ABER: Wenn du so fragst, wäre eine Werkstatt für dich und dein Nervenkostüm evtl. doch eine Überlegung ;-)
Olli (schlimmer als beim Wechsel des TA-LKL habe ich noch bei keinem LKL geflucht)
Geschrieben von: chris_ta99 - Datum: 19.4.2006 06:28
Kann es nachvollziehen. Vorige Woche hab ich bei meiner das LKL gewecheselt. Mit Dremel (Diamanttrennscheibe 2cm Durchmesser) und einen gebogenen Schraubenzieher gingen die Lagerschalen nach langem Fluchen doch noch raus.
Ich hab dann auch gleich das LKL vom Lo..s eingebaut.
Endlich ist auch das leichte Pendeln bei 50 km/h weg *gg*
ciao Chris
Geschrieben von: Andi68 - Datum: 19.4.2006 15:48
> ciao Chris
Ich habe nun einen Termin in einer Werkstatt für
nächste Woche bekommen (60€ fürs LKL
und ca. 180€ Arbeitszeit) . Soll ich mir tatsächlich
die LKL von Louis besorgen (ca. 20€ billiger) ?
Sollte man nicht auch gleich die Gelegenheit
nutzen und die Gabeldichtringe tauschen lassen ?
Andreas :|
Geschrieben von: chris_ta99 - Datum: 19.4.2006 16:18
Die sind meiner Meinung nach nicht nur billiger, sondern auch besser. Die Originalen schauten bei mir (55.000 km) nicht mehr besonders gut aus. Speziell die Lagerschalen wiesen ein starkes pitting (so kleine kleine Löcher) auf.
Hab ich bei der Gelegenheit auch gleich gemacht. Waren zwar noch dicht, aber wenn mann schon dabei ist.....
> LG
> Andreas :|
ciao chris
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 19.4.2006 18:02
Ja,nee,is klar,dann hätte man auch gleich die Radlager wechseln können oder vielleicht auch gleich den Bremssattel?
Uwe
Geschrieben von: chris_ta99 - Datum: 19.4.2006 19:30
> Bremssattel?
> Uwe
jein, Bremssattel und Motor hab ich bei grösseren Touren immer mit. Du nicht??? *gggggggg*
Dafür kamen aber noch Stahlflexbremsleitungen und der Alu-Motorschutz einer alten AT drauf.
Damit dürfte die Schrauberei für die nächste Zeit wieder einmal genug sein. Mal sehen ob ich heuer die 20.000 km vom vorigen Jahr toppen kann.
ciao Chris
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 19.4.2006 19:52
> jein,
Man soll nicht versuchen etwas zu reparieren was garnicht kaputt ist.-->Schrauberlektion kapitel 1
Uwe
Geschrieben von: Ralle - Datum: 20.4.2006 23:38
Jo.und repariere das nicht kaputt was noch ganz ist.
Gruß Ralle
Geschrieben von: schrauber - Datum: 19.4.2006 21:13
wenn die originalen normale kugellager sind, dann finger weg, lieber zubehör kegelrollenlager nehmen!!!
Geschrieben von: Andi68 - Datum: 20.4.2006 10:43
Habe bei der Werkstatt gefragt: die originalen LKL der
TA sind Kegelrollenlager.
Andreas :-)
Geschrieben von: chris_ta99 - Datum: 20.4.2006 10:53
aha, da haben die anscheinend dazugelernt.
Bei meiner (PD10, Bj. 99) waren noch die Kugellager verbaut.
> LG
> Andreas :-)
ciao Chris
Geschrieben von: Marc F. - Datum: 20.4.2006 11:14
Hi Andreas,
Das würde ich der Werkstatt nicht glauben. Das waren noch nie Kegelrollenlager und ich wage zu bezweifeln, das Honda da jemals was dran geändert hat. In den 8 Jahren, die ich beim HH in der Werkstatt gearbeitet habe, waren das immer normale Kugellager, bei denen die Kugeln in einem Kunststoffkäfig zusammengefasst waren.
Gruß Marc
Geschrieben von: Andi68 - Datum: 20.4.2006 11:38
> Hi Andreas,
> Gruß Marc
Möchte jetzt keine große Lagerdiskussion beginnen, aber
der Mitarbeiter der Ersatzteilauskunft hat eine
Explosionszeichnung am Computer und dort waren
keine Kugeln, sondern Walzen, wie bei Kegelkopflagern,
zusehen.
Nichtsdestotrotz habe ich eine kleine, wesentlich
günstigere Werkstatt gefunden, die mir mein
Wunsch LKL einbaut. Da ein Hein-Gericke-Shop wesentlich
näher liegt und das LKL dort ein Kegelkopflager
ist und exakt das Gleiche kostet (€41,5) möchte ich
noch gerne wissen, welche Erfahrungen bisher
mit LKL von HG gemacht wurden (vielleicht sind es
ja die Gleichen wie bei Louis) ?
Andreas :-)
Geschrieben von: Marc F. - Datum: 20.4.2006 11:47
Hi Andreas,
das Kegelrollenlager aus dem Zubehör, egal wer es anbietet, dürfte überall das gleiche sein. Ich selbst beziehe es von meinem Großhändler und verbaue es oft und hatte nie irgendwelche Probleme damit. Glückwunsch zur Entscheidung mit der freien Werkstatt. Das Thema hatten wir neulich schon mal, da läßt sich ein Haufen Geld sparen, bei mir z.B. kostet das Wechseln inkl. Material bei der AT/TA etwas über 100 Euronen, bei deinem HH Hättest Du 240 für die gleiche Arbeit gelöhnt.
Gruß Marc
Geschrieben von: Andi68 - Datum: 20.4.2006 13:58
> Hi Andreas,
> Gruß Marc
Hi Marc!
Bei Gericke sind keine Staubschutzmanschetten dabei,
bei Louis schon. Benötigt man neue Staubschutzmanschetten ?
Solltest Du irgendwo in Wien oder Wien Umgebung Deine
Dienste anbieten, würde ich gerne Dein Angebot
für "etwas über 100€" annehmen, denn mein
bisheriges Angebot liegt bei ca. €160,- alles inkl. (die beiden
vorher angefragten Hondawerkstätten lagen
gleichauf bei € 240,-).
Andreas :-)
Geschrieben von: Marc F. - Datum: 20.4.2006 14:05
Hi Andreas,
die Staubschutzmanschetten sind bei meinen Lagern immer dabei und sollten schon wieder mit rein. Die Staubschutzmanschette auf der unteren Gabelbrücke leidet normalerweise beim Ausbau des Lagerinnenrings sehr und muß erneuert werden.
Ich hab meine Werkstatt in Erlangen bei Nürnberg, das ist leider nicht wirklich in der Nähe von Wien, sorry.
Gruß Marc
Geschrieben von: Dirk (FS) - Datum: 21.4.2006 08:55
Die obere Staubschutzmanschette kannst du einfach herunternehmen und eventuell wieder verwenden. Aber die Untere ist nach dem Ausbau hinüber. Also immer mit mindestens einer Neuen bestellen.
Und Honda verbaut auch in den neueren RD Modellen immer noch einfache Kugellager. Denn ich habe gestern meine RD10, Bj. 2003 zerlegt, da auch dort nach 25000km die Lenkkopflager hinüberwaren.
Sand von der letzten Reise und ´nen bisserle Rost. Nun sind die Kegelrollenlager vom Götz drinnen. Die alten waren so fest, die mussten wir rausflexen....
Gruß Dirk
Geschrieben von: heino - Datum: 22.4.2006 18:18
> Gruß Dirk
Ist noch nichts meines ist schon nach 3 Jahren und 17000 km Schrott Honda die Werkstatt ist blind oder hat keine Ahnung.
Geschrieben von: m!cele - Datum: 24.4.2006 19:52
kurze Frage (da ich auch Probleme mit meinem LKL habe - ich glaube zwar, dass es nur etwas "lose" ist, aber ich frag trotzdem mal). WIe viel Arbeitszeit ist es denn für eine routinierte Werkstatt? Wie ist so der Stundenlohn einer HONDA Vertragswerkstatt (habe mich damit bis jetzt noch nie beschäftigen müssen - die Transe wollte die ersten 40k keine Werkstatt sehen) ? Habe hier eine vor Ort, der ich eigentlich Kompetenz und Vertrauen entgegenbringe ..
gruß - m!cele
> Hi Marc!
> beiden
> LG
> Andreas :-)
