Moin ,Moin
ich hab da mal ne dumme Frage: Kann mir jemand mal sagen
wo dieses verdammte Blinkrelais,bei der PD 6 ist,
es klackert vorne unter der Verkleidung,finde da aber nix,oder muß ich die Verkleidung erst abbauen,um da ranzukommen???????
Wollte ich eigenlich vermeiden. Danke schon mal im vorraus.
Jo, wenn's wirklich das Relais ist, dann muss die Verkleidung weg.
Aber mein vermeintlich defektes Relais konnte durch gründliches Spülen der Blinkereinheit am Griff mit WD40 ausschließen. Gibt schon ein paar threads dazu.
Sogar durch den strengen Winter bin ich damit gekommen. Werde aber um ein Zerlegen und Reinigen der Griffamatur nicht drum rum kommen, weil der Fernlichtschalter sich vehement gegen WD40 wehrt und in Fernlichtstellung hängen bleibt.
Hermann
> Moin ,Moin
Hallo Michael,
das Relais sitzt hinter der grauen Instrumentenverkleidung rechts von den Uhren. Du brauchst nur diese Abdeckung lösen, nicht die ganze Verkleidung. Auf jeder Seite zwei Schrauben lösen (dabei nicht die Blechscheiben verlieren!), an den Seitenverkleidungen sitzen noch Plastikzungen, die sind bei den Temperaturen schnell abgebrochen.Das Relais ist auf eine Blechzunge aufgesteckt, nach oben abziehen. Die Relaiskappe kann abgenommen werden, die Innereien sind schon mal feucht, trocknen und mit Kontaktspray behandeln.
Gruß in den Norden, Rainer
