Hallo zusammen
Ich wollte mal eure Meinung und Empfehlungen wissen bezüglich
einer geeigneten Navi-Halterung.Ich kann mich nicht entscheiden
ob ich nun die Enduro Halterung von SW-Motech,die ja mittig an der Lenkerstrebe befestigt wird,oder ein RAM-Mount System mit Schwanenhals das seitlich am Lenker festgemacht wird,kaufen sollte.
Ich kann mir gut vorstellen das die Schwanenhalsvariante sinnvoller
ist,da man das Navi dort besser im Blick hat?
Bei der Halterung an der Lenkerstrebe ,denke ich,muss man halt den Blick etwas weg vom Strassenverlauf nehmen,also bewusster hinschauen.Oder trifft das alles nicht zu?Ich kann mir aber auch gut vorstellen das die Vibrationen an dem Schwanenhals höher sind und damit die Lesbarkeit erschwert wird.Zur kompletten Verwirrung gibt es ja auch noch verschieden lange Ausführungen..
Im Moment tendiere ich noch zur befestigung an der Lenkerstrebe....hmm...kopfkratz
Welche Länge des Schwanenhalses könnt ihr empfehlen?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Schönes Wochenende noch uns schon mal besten Dank für eure Beiträge
derJuppes
Ich hab´ meinen Streetpilot an der Lenkerstrebe der Africa Twin und bin damit völlig zufrieden. Je nach Motorrad muß man gucken, ob dort dem Navi nicht der Tankrucksack im Weg ist. RamMount ist gut, aber nicht ohne weiteres diebstahlgehemmt. Meiner Erfahrung nach gehört ein Navi direkt vor die Augen, weil man da hin fährt, wo man hin guckt. Navi wie so ein zweiter Außenspiegel angebracht mag cool aussehen, führt bei mir aber zu unerwünschten Kurven.
Chris
Hi, kommt evtl auch auf das Navi an. ich hab mein 60CSx seitlich an der Mittelstrebe. Die Halterung war günstig (Fahrradlampenhalterung mit Ram-Mount-Schale), sitzt bombenfest und ist in 2 sec abgenommen.
also ich hab' die Rammount-Halterung rechtsseitig. Du kannst ja durch die Kugellagerung das Rammount drehen. Ich hab' dadurch das Navi gut im Blick, aber dafür den Drehzahlmesser verdeckt, aber das hab' ich im Gehör
Mit Tankrucksack haut das bei mir auch hin. Also ich bin sehr zufrieden damit. Musst auf meiner homepage mal schnüffeln, da kannste unter Hobbys / Motorräder ein paar pics sehen
Besten Gruß
Dirk aus'm Norden
Hallo Juppes,
und noch eine neue Variante: Hatte lange die Halterung an der Mittelstrebe, das hatte aber den Nachteil, dass es entweder mit Tankrucksack / Kartenfach kollidiert oder den Blick auf die Anzeigen verbaut. Nun habe ich die Halterung oberhalb des Tachos an der Innenverkleidung angebracht. Innen habe ich ein Alu-Blech so gebogen, dass es zur Kontur der Innenverkleidung passt, außen zwei Winkel drauf geschraubt und daran die Halterung befestigt. Nun liegt das Navi super im Blick, man kommt mit der Hand noch dran und muss nicht mehr so weit nach unten gucken.
Die Vibrationen werden übrigens mit dem Schwanenhals nur in einem bestimmten Drehzahlbereich schlimm sein, den man aber durch Verlängerung oder Verkürzung oder das Anbringen von Gewichten verschieben oder dämpfen kann.
Olli
