SONSTIGES Auspuff PD 06 87-96 identisch?
Geschrieben von: Andi TA 87 - Datum: 10.2.2009 21:37
als ich am Sonntag meine Transalp aus dem Winterschlaf erweckt habe, ist am Endtopf des Auspuffs ein Loch aufgetreten. Nach 20 Jahren darf das ja auch mal passieren. ;-)
In der Modellgeschichte steht, dass ab 1989 ein anderer Auspuff verwendet wurde. Weis jemand, ob dieser auch an die "Ur-Alps" von 1987 und 1988 passt bzw. was da Auspuff-Endtopf geändert wurde? Äußerlich sehen die m. E. ziemlich identisch aus.
Wie sind Eure Erfahrungen mit Auspuffkitt oder ähnlichem. Hält das eine Weile oder brauche ich schnell einen neuen Alten?
Wenn jemand noch einen alten, nicht ganz so löchrigen rumliegen hat, ich habe nun Bedarf. :-)
Auf viele schöne, leise, unfallfreie Kilometer in 2009 hoffend
Andi
Re: SONSTIGES Auspuff PD 06 87-96 identisch?
Geschrieben von: Highlander - Datum: 11.2.2009 19:20
Hallo Andi
versuchs doch mit zuschweisen.
Hält ewig wenn noch etwas rostfreies
Materieal vorhanden ist.
DER HIGHLANDER
Re: TECHNIK Auspuff PD 06 87-96 identisch?
Geschrieben von: Dietmar - Datum: 11.2.2009 20:45
wie es innen drin aussieht weiss ich leider nicht, von Aussen unterscheiden sich die beiden Schalldämpfer in der Lage der Kondenswasserablaufbohrung. Beim 87er Modell weist sie zur Schwinge, wodurch diese in dem Bereich auch schnell verschmutzt, bei z.B. Bj.90 nach aussen. Ansonsten - wenn die Passform stimmt , der Hondastempel drauf ist, sollte jeder Topf der 600er
gehen, auch wenn die "jüngeren" Jahrgänge in den Endrohren etwas anders ausgeführt sind.
V.G. Dietmar
