INFO Kofferträger 96/97 unterschiedlich??
Geschrieben von: ff-peter - Datum: 1.2.2009 15:02
Hallo Leute, ich fahre eine PD06 Bj.96, bin zum 1.Mal hier und habe gleich eine Frage: Ich könnte günstig Kofferträger für eine 97-er Transalp bekommen, laut Liste passend für Transalp Bj. 97-99. Sind die Montagepunkte am Rahmen an der 97-er anders als an der 96-er? Soviel ich weiß hat die 97-er doch nur eine zusätzliche Bremsscheibe vorn, oder gibt es auch Veräderungen an Verkleidung und Rahmen? Vielen Dank im voraus!
MfG
ff-peter
Re: INFO Kofferträger 96/97 unterschiedlich??
Geschrieben von: Olli - Datum: 2.2.2009 06:52
Hallo Peter,
ja, die Montagepunkte sind tatsächlich leicht anders, da ab 97 der Gepäckträger geändert wurde und Soziushaltegriffe montiert sind. ABER: Ich habe an meiner 97er einen Hepco & Becker Träger für die ersten Baujahre (87-?). Der einzige Unterschied sind hier andere Schrauben bzw. vor allem die Distanzhülsen. Letztere habe ich einfach mit passenden Karosseriescheiben improvisiert. Bei H&B kannst Du Dir die Anbauanleitungen runterladen, da siehst Du die Angaben dazu. Wie es bei anderen Herstellern aussieht, weiß ich allerdings nicht...
Olli
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 2.2.2009 11:05
Hallo Peter
ich fahre eine PD10 (97er) und habe einen Givi Träger für PD06, die Befestigungspunkte sind gleich, der Unterschied ist, dass die PD10 hinten Haltegriffe hat und der Träger unter den Haltengriffen montiert wird, was beim PD06 Träger nicht geht. Ich baue im Urlaub die Griffe hinten ab und nachher kommt der Träger wieder weg. Also von mir aus können wir auch gerne tauschen, dann kriegst den PD06 Träger und ich den PD10, sofern Deiner für Givi Koffer passt.
Gruss Michael
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 2.2.2009 11:19
Hallo Peter,
wie beschrieben ist der entscheidende Unterschied die Haltegriffe an der Gepäckbrücke.
Somit sind -96er Träger häufig direkt an den Alugussteilen der Gepäckbrücke verschraubt, während 97-99er Träger an der Stelle mit Distanzhülsen verbaut sind. Diese sind somit bei -96ern etwas zu kurz. Folglich passen die Träger, du brauchst nur noch zwei Distanzhülsen - oder du besorgst dir die Griffe, die auch an deine Gepäckbrücke passen.
Geschrieben von: ff-peter - Datum: 2.2.2009 15:44
Hallo Manfred,
vielen Dank für die Infos und weiterhin gute Fahrt!
MfG
ff-peter
