TECHNIK nimmt gas nach langem stand nicht an
Geschrieben von: mario189 - Datum: 24.1.2009 16:11
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines Problem mit meiner ansonsten superzuverlässigen pd06 Bj. 89 und hoffe auf eure Tips, da ich hier mit der Forumssuche nichts fand.
Nach drei Monaten Standzeit im Freien sprang sie heute zwar super an und lief gut weiter, nachdem ich aber den Choke zurückschob und Gas gab, starb sie ab. Mit halb gezogenem Choke keine Probleme. Nach drei Minuten dann noch weißer Rauch aus dem Auspuff und am Ende kam sogar etwas Wasser aus dem Auspuff. Die Diagnos ist klar: Wasser verdampft, daher weißter Rauch. Dies könnte m.E. auch Kondenswasser nach der langen Standzeit sein, die Gasannahme macht mir aber Kopfschmerzen. Vielleicht auch zwei Phänomene ohne Zusammenhang?
Hoffe auf Tips und daß nichts kaputt ist.
Mario
Re: TECHNIK nimmt gas nach langem stand nicht an
Geschrieben von: yves - Datum: 24.1.2009 16:49
hi mario,
tritt das problem nur mit choke auf?
geht der choke-zug komplett zurück?
es kann auch sein, dass dieser hängt!
hatte ich mal - war innen aufgetrudelt.
kondenswasser im benzinsystem/vergaser?
cu yves
Geschrieben von: mopetenreiter - Datum: 24.1.2009 22:25
> hi mario,
> cu yves
Genau darauf würde ich auch erstmal tippen. Der Chokezg kann manchmal hängen, gerade nah langer Standzeit.
Dann kann das schonmal so aussehen:
http://www.flickr.com/photos/mopeteneiter/2231895807/in/set-72157603827945237/
Mal den Zug vom Vergaser rechts und links abschrauben und gucken, ob er leichtgängig ist. Sonst läuft die Karre sehr fett und wenn du dann noch Gas gibst, dann säuft sie einfach nur ab.....
Gruß Daniel
Geschrieben von: alfons - Datum: 25.1.2009 09:29
Hallo . Wenn du vor demm einwintern die Vergaser nicht entleert hast kann sich im Vergaser ablagerungen bilden,und diese können dir die Düsen verstopfen, Also Vergaser ausbauen und reinigen, viel Spass is ne SCH..arbeit.Gruss Alfons
Geschrieben von: mario189 - Datum: 25.1.2009 15:58
Danke für die Tips!
Also das mit dem Chokezug werde ich mal nachschauen. Aber warum läuft sie dann mit halb gezogenem Choke normal?
Nach drei Monaten schon Ablagerungen im Vergaser? Ich dachte immer das dauert länger. Kann das jetzt schon sein?
Mario
Geschrieben von: mopetenreiter - Datum: 25.1.2009 16:36
> Danke für die Tips!
> Mario
Es kanns chons ein, daß der Zug sich teilweise noch bewegt. Aber eben nicht mehr komplett in die Ausgangslage zurück geht..... gerade wenn die Karre bei verschiedenen Choke Stellungen läuft, schlecht läuft und gar nicht läuft, wird es sehr wahrscheinlich am Zug liegen. Aber setz dich, bevor du den Händler nach dem preis fragst..... wird so um die 60-70 Euro kosten das Teil.....
Gruß Daniel
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 26.1.2009 11:17
erst mal keine Panic, lass mal die Schwimmerkammern ab, und versuch es dann noch mal. Ich tippe auf Kondenzwasser in den Schwimmerkammern.
Den Wasserdampf würde ich wenn es bei warmen Motor aufhört für normal erachten.
Für artgerechte Haltung
Ingo
Geschrieben von: mario189 - Datum: 27.1.2009 22:21
Hi Ingo,
danke für den Tip, daß hier das Wasser herkommen könnte, hätte ich nie gedacht, bin halt doch Laie. Werds versuchen. Irgendeiner der Tips wirds dann sein, hoffe natürlich der Vergaser ist nicht verharzt.
Danke noch einmal an alle und Grüße aus Nürnberg
Mario
> Moin,
> Ingo
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 28.1.2009 11:04
Moin Mario,
Das Kondenzwasser kommt wenn, aus der Auspuffanlage, das Wasser im Vergaser "verstopft" "nur" vorrübergehend die Hauptdüsen.
Ingo
