Hallo ihr lieben und insbesondere ernst RD!
Ich möchte bei meiner RD11 eine hydraulische Höhenverstellung für das Federbein nachrüsten.
Hat das schon wer gemacht?
Bzw. @ ernst RD: Du hast dir doch einmal ein Reservefederbein zugelegt, könntest du bitte einmal abmessen welchen Durchmesser der Gewindeteil hat und wie hoch dieser ist? (wenn möglich freies Gewinde bei Werkseinstellung)
Danke und Lg, Andi
P.S.: Ich bin mit dem originalen Federbein vollkommen zufrieden und habe nicht vor auf eines der Nachrüstanbieter umzusteigen.
> Werkseinstellung)
> Danke und Lg, Andi
hy Andi , muß dich leider bißchen enttäuschen : Werksteinstellung hat das FB nicht und das Meßgerät find ich auch grad nicht. Nur soviel - die Höhe des Gewindeteils sind 4,5 cm und der Durchmesser des Gewindeteils mitn Maßband gemessen 4, 8 cm . Aber wennst es genau aufn mm brauchst , kanns dir hoffentlich noch wer genauer sagen.
Übrigens , tolles Gedächtnis .
Da fällt mir aber grad ein , ich könnt das FB ja morgen zum Mech mitnehmen , der würds mir genau messen können , mg ernst
Hallo Ernst!
Danke für die rasche Antwort!
Mit Werkseinstellung meinte ich die ursprüngliche Stellung der Einstellmuttern für die Federvorspannung.
Der genaue Durchmesser wäre wichtig, die hydraulische Verstellung gibt es für 46mm Durchmesser.
Ist die Höhe des Gewindeteiles die Gesamthöhe oder der Rest oberhalb der Feder?
Wenn Du es genau ausmessen könntest wäre ich Dir sehr dankbar!
Lg Andi
> ernst
> Hallo Ernst!
> dankbar!
hy , also den genauen Durchmesser bekommst du noch .
Der Zylinder des FB ist 17,5 cm lang. Von oben aus gemessen sind jetzt 3,5 cm ohne Gewinde , dann kommt das Gewindestück mit den 4,5 cm und dann wieder ohne Gewinde ein 9,5 cm langes Stück .
Dazu kommt dann noch oben die FB-Aufnahme und unten der Kolben mit Federteller und zweiter Aufnahme . Voll entspannt erstreckt sich das ganze FB dann über 35 cm , mg ernst
> Hallo Ernst!
sorry , profihaft gemessen ist der Durchmesser sogar größer : nämlich 49,9 mm , mg ernst
PS : der Durchmesser des Zyl. ohne Gewinde ist 47, 2 mm
Hallo Ernst!
Also dürfte ein Umbau nicht möglich sein.
Danke fürs Nachmessen!
Lg Andi
