TECHNIK Bremse entlüften ?
Geschrieben von: Jens - Datum: 14.4.2006 19:09
habe heute meine Premierentour 2006 gemacht, alles soweit im grünen Bereich, nur die Bremsen machen mir Sorgen. Habe auf beiden geringe Bremswirkung. Vor der Überwinterung waren die tadellos, an den Belägen kanns demnach nicht liegen. Kann es sein, daß Luft ins System gekommen ist. Und wenn ja, wo genau ist das Entlüftungsventil und brauch ich da einen Schlauch ? Wenn ichs selber nicht hinkrieg lass ich das beim freundlichen machen, was würde das kosten ?
Danke für die Antworten
Grüße,
Jens
Re: TECHNIK Bremse entlüften ?
Geschrieben von: StefanTA99 - Datum: 14.4.2006 19:53
Hallo Jens,
bevor Du irgendwo an der Bremse ein Ventil (sitzt übrigens am Bremssattel) aufdrehst, solltest Du lieber einen Fachmann ranlassen. Mit den Bremsen spielt man nicht. Einige Infos über die Bremsanlage findest Du hier: http://alt.transalp.de/technik/pd-technik/reparaturen/bremsen.php
Wenn Du über den Winter nix an der Bremsanlage gemacht hast, kann eigentlich keine Luft in das System gekommen sein. Einiges kannst Du aber selbst checken:
- Bremsflüssigkeitsstand > Sollte über "min" sein.
- Belagstärke > Mit Taschenlampe sieht man mehr.
- Zustand Bremsscheibe > Riefen, irgendwelche Ölrückstände auf der Scheibe. Denn wenn die Scheibe ölig ist, ist die Bremswirkung = 0.
Alles andere lass lieber von einen Fachmann machen. Muss nicht unbedingt eine Honda-Werkstatt machen. Einfach mal Preise erfragen. Vieleicht kennst Du auch jemanden, der Dir zeigen kann, wie man eine Bremse entlüftet.
Viele Grüße aus Nordhessen wink
StefanTA99
Geschrieben von: Ralf Kiefer - Datum: 14.4.2006 20:22
N'Abend!
> Habe
Wie soll denn Luft ins System kommen?
Ich halte ein anderes Problem für ursächlich: entweder sind Bremskolben schwergängig, sozusagen über den Winter "festgerostet", oder die schwimmende Lagerung der Bremszange(n) ist schwergängig.
Da Du offenbar nicht der Bremsenfachmann bist, such' Dir jemand, der Dir diesen Teil der Mechanik näherbringen kann. Es ist nicht schwierig, nur sollte man diverse "Kleinigkeiten" bechten.
Gruß, Ralf
Geschrieben von: Jens - Datum: 15.4.2006 20:00
erst mal danke für die Tipps. War heute beim Freundlichen und tatsächlich war Luft im Bremssystem. Nach ein paar mal Pumpen und Klopfen auf die Bremsleitung war schon deutlich mehr Bremsleistung da. Hondahändler meinte dann, den Bremsgriff über Nacht mit Kabelbinder o.ä fixieren, dann wird das schon. Bei der Hinterradbremse war der Bremsflüssigkeitsstand tatsächlich unter Lower. Hat er dann kurz aufgefüllt. Gekostet hat mich der Spass nichts :-)
Grüße,
Jens
