TECHNIK TRANSE_BIKERIN braucht HILFE!!!
Geschrieben von: Wueppi11 - Datum: 13.4.2006 19:04
Mein Transe ist Bj.90 und nachdem ich die CDI´s neu habe lief Sie
einwandfrei.
Jetzt habe ich leider ein neues Problem und brauche dringend einen gute Tip, da ich in ein paar Tagen auf Reise gehen möchte.
Sobald ich beim Fahren Gas wegnehme, ertönt ein gleichmäßiges "Klock-Klock-Klock" im vorderen Bereich. Ich dachte erst an die Kette, aber die ist es nicht.
Kann mir einer von Euch einen Tip geben, was das sein könnte??
Re: TECHNIK TRANSE_BIKERIN braucht HILFE!!!
Geschrieben von: Kai Fischbach - Datum: 14.4.2006 00:19
hmm,... ja du müsstest das schon ein bischen näher erklähren....
"aus dem vorderem bereich"? Kette? Vorne?
Kommt das vom Motor oder vom Ramen? Auspuff?
Erklähre mal bitte näher und dann kann man besser überlegen.
Tschööööö bis zu nächsen post ;-)
kai
Geschrieben von: khyal - Datum: 14.4.2006 01:40
> lief Sie
> einwandfrei.
> gehen möchte.
> nicht.
> könnte??
ist das auch noch zu hoeren, wenn du im leerlauf bist ?
bei gezogener kupplung ?
wenn du leicht mit der hr-bremse anbremst ?
cu
khyal
