Liebe Transalpler,
ich fahre eine TA, Bj.88, 83 tkm. Bislang eine treue Begleiterin durch Wind und Wetter.
Heute morgen vernahm ich ein verdächtiges Rasseln an den Fußrasten, lief irgendwie unrund, vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 50 km/h.
Heute abend habe ich das Problem entdeckt - zumindest denke ich, dass es das Problem ist: die Kette hängt voll durch.
Ist sie defekt? Braucht sie neue Spannung? Wenn ja, wie? Was tun? Und vor allem: darf ich jetzt noch damit fahren?
Zu den Eckdaten der Kette: ca. 1,5 Jahre alt, 12000 km gefahren.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps im voraus - und vor allem immer Gute Fahrt!
> durch.
> Ist sie defekt?
Mit Sicherheit
Nein wenn sie das die letzten xtkm auch nicht brauchte warum dann jetzt plötzlich?
> Wenn ja, wie?
Achsmutter lösen und das Rad mit hilfe der beiden Kontermuttern hinten an den Schwingenenen gleichmässig nach Hinten schrauben. In unbelastetem Zustand nicht zu stark spannen. Auf unterschiedliche Kettenlängung achten.
Nee du musst die Karre verschrotten *g*
Wünsch ich dir auch und nimm mir meinen Sarkassmuss bitte nicht übel LOL
Die Hand zum Gruss, Tobi
das mit dem Sarkasmus ist kein Problem: aber wenn ich richtig verstehe, ist sie also defekt? Wenn ja, heisst das: neue Kette?
Nur zum Verständnis. Danke.
Und: was kann die Kette kaputt gemacht haben? Normaler Verschleiss?
> Hi,
> Mit Sicherheit
> nicht übel LOL
Servus,
Nein noch nicht. Keine Sorge, Das sich eine Kette längt ist normaler verschleiss. Erst wenn sie duch ungleichmässige längung anfängt zu schlagen, wenn einzelne glieder fest sind oder wenn das Rad schon ganz hinten ist und sie sich nicht weiter spannen lässt muss sie mit samt der Ritzel ausgetauscht werden. das ist je nach Pflegezustand so alle 20 tkm der fall wenn man so wie ich und du auch bei Schnee und Regen unterwegs ist ;)
Schönen Abend, Tobi
Alles klar, d.h. doch neue Kette, denn das Schlagen ist bereits vorhanden, wenn ich das Geräusch von heute früh richtig deute.
Kann ich damit noch 80km bis zur Werkstatt fahren?
Cu, Jo
> Servus,
> Schönen Abend, Tobi
> bereits vorhanden,
> richtig deute.
Es fängt schwach an und wird allmählich stärker. Du musst selber einschätzen wie lange du dich mit deiner Kette sicher fühlst. Ferndiagnose ist hierbei schwer...
Denke schon. Noch besser ist die Kette selber zu tauschen und dabei die Schwingenlager zu fetten :)
> Cu, Tobi
Alles klar, danke Tobi!
Vielen, vielen Dank
> Hi,
> Vielen, vielen Dank
Moin ,Denk daran ,beim spannen der Kette ,das die Mühle aufn
Seitenständer steht,und nicht auf Mittelständer,den Fehler hab ich auch gemacht,und schon war die Kette zustram. Macht sich durch heulen und vebriren inder Fussraste bemerkbar. Viel Spass
beim Schrauben .
> aufn
> Viel Spass
> beim Schrauben .
Moin!
Das solltest du besser genauer ausdrücken!
Beim Spannen soll das Moped natürlich auf dem Seitenständer stehen, sonst kannst du das Hinterrad nicht genau zentrieren. Beim Überprüfen der Spannung soll sie dann aber auf dem Seitenständer stehen!
Offensichtlich bei dieser ganzen Diskussion ist, dass der Fragensteller noch nicht sehr viel Erfahrung mit dem Thema Kettensatz hat, daher hat Tobias auch mit dem Sarkassmus reagiert. Ich würde daher empfehlen, dass er sich das lieber mal zusammen mit jemanden anguckt, der Erfahrung diesbzgl. hat! Eine durchhängende Kette ist im allgemeinen bei Enduros und Reiseenduros durchaus normal. Ich habe bei der Transalp und bei meiner XR 600 einen Durchhang so ca. bei 5-6cm. Es gibt natürlich noch mehrere Kriterien, an denen man erkennen kann, ob der Kettensatz am Ende ist! Durch meinen Pro-Oiler sieht der Kettensatz bei der Transe nach 18000km noch aus wie neu!
Besten Gruß
Dirk aus'm Norden
> Moin!
> Besten Gruß
> Dirk aus'm Norden
Jo,hast recht,liest sich recht bescheiden ,, Sorry, Werde mich bessern . Gruß Michael oh
Brauchst dich nicht entschuldigen. Alles wird gut
Gruß Dirk aus'm Norden
