TECHNIK gutes Kettenfett/Spray
Geschrieben von: Andreas TA94 - Datum: 12.4.2006 10:00
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem gut haftenden Kettenspray. Wer kann da was empfehlen? Ich als hauptamtlicher Kardanfahrer bin da ziemlich raus aus der Materie.
Andreas
Re: TECHNIK gutes Kettenfett/Spray
Geschrieben von: Kai Fischbach - Datum: 12.4.2006 10:39
Naja ob mal da wirklich eine Topmarke nennen kann, weiß ich nicht.
Habe allerdings jetzt auch einen Scottoiler. ;-)
Bis Dato habe ich immer das 'weiße Ketterspray' vom Polo benutzt. Das ist nicht so sehr teuer. Wenn man es vernümpftig dosiert, fiegt es auch nicht weg.
PS: Die Kette sollte warmgefahren sein bevor man das Zeug draufrotzt.
Gruß Kai
Geschrieben von: Thomas Ottens - Datum: 12.4.2006 11:56
Hallo Andreas,
mit S100 habe ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht.
http://www.louis.de/promotion/s100_weisses_kettenspray.asp
Gruss Thomas
Geschrieben von: khyal - Datum: 12.4.2006 12:25
> Materie.
> Andreas
au prima, fast so gut wie in oelthread :-)
hab die besten erfahrungen mit dem weissen castrol gemacht, das haelt auch vernuenftig bei laengeren regenfahrten...
cu
khyal
Geschrieben von: StefanTA650 - Datum: 12.4.2006 13:22
> Materie.
> Andreas
Hallo Andreas!
Habe bis vor Kurzem immer das S100 benutzt. Fahre seit 1 Monat mit dem ProOiler und hoffe, mich damit nicht mehr um son Kram wie Kettenspray kümmern zu müssen :-)
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 12.4.2006 20:07
> Materie.
> Andreas
Servus Andreas,
es ist immer dasgleiche.Da fragt jemand nach kettenspray und kriegt zur Antwort dass irgend ein Oiler so gut sein soll.
Naja,wenigstens hast du noch ein paar brauchbare Tipps bekommen.Das S100 von Dr.Wack ist auf jeden Fall sehr,sehr gut und wirklich zu empfehlen.Von einem Oiler würd ich dir persönlich abraten.So ein Ding hatte ich auch mal und war garnicht zufrieden,mal hat er funktioniert und ein anderes Mal nicht.Nein,das soll jetzt keine neue Diskussion pro oder contra Oiler sein.Ich möchte nur hervorheben ,dass es auch Leute mit negativen Oilererfahrungen gibt.Und für den Preis eines Oilers(und Öl brauchst du ja auch noch) kannst du jahrelang Kettenspray aufsprühen. Aktuell benutz ich das weiße Kettenspray von POLO und bin sehr zufrieden damit.
Uwe
Geschrieben von: Ralle - Datum: 12.4.2006 20:48
Hallo Leute,Motul hat auch gute Kettensprays.
Geschrieben von: werner DD11 - Datum: 12.4.2006 22:22
Hallo Andreas,
habe gute Erfahrungen mit Hausmarke von Louis gemacht,
im vergangenen Jahr wurden in MOTORRAD Kettensprays getestet und dort hatte das Louisprodukt ein recht gutes Ergebnis erzielt. Ich benutze Kettenfett allerdings nur auf größeren Ausfahrten (Urlaubstour) ansonsten verwende ich Getriebeöl SEA80/90 , dies hat bei Schönwetterfahrten Vorteile, es bleibt weniger Schmutz an der Kette hängen, die Kette läßt sich besser reinigen und Rückstände an Felge und Schwinge sind einfacher zu entfernen allerdings muß öfters nachgeölt werden. Im Hondahandbuch wird Getriebeöl als Kettenschmierstoff empholen. Über die Eignung bei längeren
Regenfahrten kann ich mir kein Urteil erlauben. Kette hat 9500km und ist noch im grünen Bereich.
Werner
Geschrieben von: leeroy - Datum: 12.4.2006 22:13
hallo andreas,
ich hatte bis mitte letztes jahr das kettenspray von würth, haftet einigermassen gut.
ich hab die kette immer einen abend vor ner tour durchgefettet, so kanns schön einziehn und wird nicht gleich wieder abgeschleudert.
nun nehm ich das hks plus öl, gibts im küberl und nen schönen dosierspender dazu(auch praktisch auf tour)
bin bis jetzt sehr zufrieden damit.
schau mal bei http://www.hks-czech.de
ps. ich reinige meine kette auch von zeit zu zeit mit nem benzin/öl gemisch. kette hat 29 tkm drauf und so wie sie nun aussieht hält sich auch noch 10tkm.(viele regenfahrten letztes jahr :-)
cu leeroy
Geschrieben von: E w a l d - Datum: 14.4.2006 11:30
> Materie.
> Andreas
Meistens nehme ich das Procycle von Louis .
Gibt es in einer riesen Spraydose ( 750 ml ) für 7,95 Euro .
Schmiert gut und einmal einsprühen hält bei trockenen Straßen lange ( ca 800 km ) .
Bei Regen ist es aber gleich weg und der Rostschutz ist mäßig .
Nach einer Regenfahrt bzw. Salz auf den Straßen nehme ich wegen dem guten Rostschutz das Kettenspray von Caramba .
Kein Reiniger verwenden !!!
Bei einem Kettenspiel von 60 mm
( Honda empfiehlt 35 - 45 mm )
hat die Kette bisher 32 Mm gehalten .
Gruß Ewald
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 14.4.2006 12:25
hy, das sind wohl zwei der wichtigsten Gründe für ne lange Lebensdauer der Kette. Nur wenn die Kette so lange hält, immer mal die Schwingenachse zum fetten rausziehen, mg ernst
