ich war heute mal bei Louis, die haben aber nichts Passendes da. Ich habe normal Gr. 46, brauche bei den Motorradschuhen wohl aber mind. 47.
Ich habe einen sehr breiten Fuss und sehr dicke Waden wodurch ich praktisch keinen Stiefel bei Louis mit Reißverschluss schließen konnte. Auch Schnürmodelle und mit Klettverschluss habe ich probiert.
Kennt jemand ein bezahlbares Modell für Leute mit dickem Spann und dicker Wade und wo gibt des das?
Louis konnte mir da nicht weiter helfen.
sgrund
Hallo sgrund,
versuche es mal bei Haix. Und da vor allem die Feuerwehrstiefel.
Ich selbst fahre diese: AIRPOWER® P9 DESERT (siehe Bild).
Auch nach 6 Stunden Regenfahrt waren die Socken noch trocken (aber kühl) ;o)
Aber die Feuerwehrstiefel sind noch einen Tick besser!
Kosten etwas mehr als Louis, lohnt sich aber!
Andreas
> sgrund
hey andreas...
sind die stiefelchen "steif" im knöchel? also kann ich den fuss gerade durch strecken?
dann wären die auch für mich interessant - weil anders komm ich mit den kurzen stumpen nicht auf den boden.
sun
Hi sun,
ich weiß jetzt nicht so ganz was du mit "steif" im Knöchel meinst... (schlimm schlimm)
wenn Du die Stiefel von dem Bild meinst, dann lies bitte weiter:
wenn Du meinst, ob sie an den Knöcheln Protektoren haben, dann nein!
Wenn Du meinst, ob sie fest am Knöchel anliegen, dann je nach Schnürung Ja!
Es sind GoreTex-Wildleder-Stoff-Mix-Stiefel, die zur Zeit bei bestimmten Einsatzkommandos der Bundeswehr (da in Schwarz) eingesetzt werden.
Du kann in den Stiefeln Deine Füße noch strecken ;oP also auf Zehenspitzen stehen.
> hey andreas...
> sun
DAS war das stichwort.
geht das bei den feuerwehrstiefeln auch?
und sind die stiefel vom bild in deinen augen viel sicherer als doc martens? (abgesehen dass docs nicht dauerhaft dicht sind)
danke!
sun
Das geht mit den Feuerwehrstiefeln auch. Wenn auch anfangs etwas schwerer. Die haben aber auch eine dickere Sohle ;o)
Ich habe die Feuerwehrstiefel leider nicht, da es die auf der BMT nicht mehr in meiner Größe gab. Die Feuerwehrstiefel sind auf alle Fälle aus dickerem LEder als meine und haben auch teilweise Protektoren drin oder sind da nur doppeltes Leder.
Ob meine Stiefel sicherer sind als Doc Marten??? Subjektiv würde ich sagen fühlen sie sich sicherer an, aber probieren möchte ich es trotzdem nicht. Sie haben keine Protektoren, sind teilweise nur doppelt... Ich kenne Doc Martens nur vom sehen... daher sagt der Vergleich nicht viel aus.!
> danke!
> sun
Hi!
Auch ein Tipp, aber ich bin aus Österreich: Die Einsatzstiefel der Polizei (Schnürstiefel, extrem bequem und wasserdicht bis zu 5 Stunden) . Also wenn du da wen kennst....
Habe heute den aktuellen P***-Newsletter bekommen und das da gefunden:
Salve,
ich fahre seit Anfang an mit Wanderschuhen.
Erst mit welchen von Han Wag ohne Membrane,
seit kurzem mit welchen von Meindl (Island Pro) mit Mebrane.
Wanderschuhe sind nicht nur standsicher, bequem und wasserfest,
man kann auch mal abseits der geteerten Wege ausschreiten und sieht nicht gleich aus wie "Lone Star" auf Landgang .
Gruß Valentin
