nach dem Einbau der neuen Gabelfedern (140 Luftpolster + 5-er Öl) gem. Anleitung ist die Gabel fast noch weicher als vorher MIST.
Die Federn sind 63,5 cm lang, Bezeichnung WOB ? oder W05 ?
Kennt zufällig jemand die korrekte Länge der Originalfedern bzw. der passenden Wilbers-Federn ?
Danke & Gruß aus Köln
Siggi
> Hallo zusammen,
> vorher MIST.
> Siggi
Hallo Siggi,
ich weiß nicht recht, woran es liegt, dass Deine Gabel so weich einfedert, hier aber mal die Daten von meinem Einbau letzte Woche, ist aber eine PD 06. Vielleicht hilft´s im Ansatz trotzdem:
Die Wilbers-Federn haben eine Länge von ca. 61,2 cm, die Original-Federn waren 57,1 cm lang (jeweils freie Länge), die Originalen natürlich mit dem Distanzrohr im Holm verbaut.
Ich habe die Wilbersfedern eingebaut, unter Verwendung eines 10er Öls. Luftkammer (nach 20 Mal pumpen) liegt bei mir bei 158 mm, dann reicht auch 1 Liter für beide Seiten
Die Kombination fährt sich wirklich klasse, das Ansprechverhalten, Spurtreue usw., alles prima.
Sanne
> verbaut.
Hallo Sanne,
so, nach Rücksprache mit WILBERS weiß ich wenigstens das ich die richtigen Federn mit 63,2 cm montiert habe - immerhin etwas.
Ich werde den Einbau noch mal prüfen lassen - bin gespannt.
Danke für Deine Infos
Siggi
