SONSTIGES Transalp brauch zu viel sprit
Geschrieben von: Denis Schäfer - Datum: 10.4.2006 07:28
hab mir ne 2001 Transalp gekauft. Jetzt hab ich gemerkt das der Motor net ganz rund läuft und das die Maschine viel Sprit brauch. Kann 200-230km mit nem Tank fahren zu weng oder? Wie weit kommt ihr? Ich werd mal den Vergaser neu einstellen lassen und lass neue Zuündkerzen drauf machen, ich vermute die Einstellung stimmt net so richtig und das sie deshalb so viel sprit braucht. Hab ihr noch ne andere Idee als der Vergaser?
mfg Denis
Re: SONSTIGES Transalp brauch zu viel sprit
Geschrieben von: Karl - Datum: 10.4.2006 08:52
> Hi,
> mfg Denis
Moin
habe ne 2002 TA und komm ca 250km weit. Hängt halt einfach davon ab, wie man fährt, mit viel oder eniger Gas, obs kal oder warm ist. Über 270km schaff ich keinesfalls.
karl
Geschrieben von: Christopher - Datum: 10.4.2006 09:48
> Moin
> Gruss
> karl
Gestern getankt: rund 16l bei km 275, davon gut 100km mit Sozius (heißt insgesamt etwa 25kg unter Maximalbeladung) - Schnitt von 5,82 und ich zieh net grad zimperlich am Gas :-D
Geschrieben von: Klaus aus Villach - Datum: 10.4.2006 11:17
> Moin
> Gruss
> karl
Das kann ich so bestätigen ... auch wenn ich schon mal auf 285 gekommen bin (da aber schon recht satt in der Reserve) ... lag aber an der Fahreweise, da ich aufgrund mangelnder offener Tankstellen wirklich sehr ökonomisch gefahren bin. Üblicherweise tanke ich zwischen 200 und 250km ... bin dabei mal knapp über oder unter dem Reservestrich.
Mopped: RD11 (2005)
Geschrieben von: beni aus dem Schwabenländle - Datum: 10.4.2006 10:21
also nur so 250 KM mit einer Tankfällung ist echt bissle wenig! Lass das mal lieber überprüfen, da ein zu hoher Benzinanteil zu folge hat das der Ölfilm zwischen Kolbenringen und Zylinderwand abgewaschen wird - und das kannsat dir ja denken das dass nicht so Laufleistungsfördernt ist.
Beni
P.S. Es mag sich jetzt komisch anhöhren aber ich hab schon mal so 440 Km mit einer Tankfüllung geschaft. So 400 schaff ich immer. Aber ich muss dazu sagen das ich meíne Transe mehr als "zuckelnde" Ausssichtsplattform verwende.
Re: SONSTIGES 400km mit einem Tank...
Geschrieben von: Carsten TA99 - Datum: 10.4.2006 13:52
Tach Beni!
Fairerweise solltest Du aber dazu schreiben, daß es nach den 400km bergab es auch wieder einmal bergauf geht und da ist der Verbrauch dann etwas höher...:-)
Gruß, Carsten
Geschrieben von: Christopher - Datum: 10.4.2006 14:25
> Tach Beni!
Da wird dann geschoben - ist gut für die Kondi und schont den Beutel :-D :-D :-D
SCNR
Christoph
Re: SONSTIGES 452 Km mit einem Tank...
Geschrieben von: Christoph G. - Datum: 24.4.2006 09:28
Tach´ Beni,
Annerkennung (aber keine sporliche) ;-) , für die RD scheint das Rekord zu sein. Meinereiner hat seine 89er auch schon mal rumgeschwuchtelt. Das waren dann 452,4 Km bei 18,04 Liter beim tanken. Allerdings geht da schon der Fahrspass flöten, das gab´s dann bei meiner Alp nie wieder. :-D
M.f.G. aus BO
Christoph
Re: SONSTIGES rumschwuchteln
Geschrieben von: soleil ardent - Datum: 24.4.2006 12:42
*wegschmeiss*
also angenehmer fahrstil in der dreidimensionalen eifellandschaft - heisst: zügig, mit spass und trotzdem rumgucken können - heisst bei meiner 94'er 230 - 250 km pro füllung.
wenn ich spritfahren will, fahr ich auto, selbst wenn ich meinen mondeo trete bis er keucht kommt er mit seinen 130ps auf max. 8 liter diesel.
*grins*
susanne
Geschrieben von: Erik (A) TA650 - Datum: 25.4.2006 12:37
> *wegschmeiss*
> füllung.
Also leeren Tank bei 230-250km schaffe ich nur mit hohem Autobahnanteil. Bei "normaler", zügiger Fahrweise sind immer 300km drinnen.
lg,
Erik
Geschrieben von: Ulf Eichholz - Datum: 10.4.2006 15:35
Alsooo: meine RD 10 verfrühstückte auf den letzten 19.000 km im Schnitt 5,2 l/100km, d.h. so nach 300 km suche ich mal ne Tanke. Gefahren wird überwiegend Landstrasse, wenig Autobahn oder Stadt. Nun, und extrem eilig habe ich es auch nicht - wozu auch?
Gruß Ulf
Geschrieben von: Denis Schäfer - Datum: 10.4.2006 16:09
Also hab die Mashcine jetzt in die Werkstatt, mal sehn was sie hat. Ich schreib euch die diagnose wenn ich se wieder hab.
Danke für die infos.
Denis
Geschrieben von: Eisbär - Datum: 10.4.2006 20:46
> hab.
> Denis
Hi zusammen,
ich fahre mit einer Tankfüllung ca. 320 km.
Dann steht die Nadel am Anfang der Reserve. Ein paar Mal habe ich nachgerechnet. Verbrauch liegt dann so bei 5-5,5 l/100km.
Michael
Geschrieben von: Wiebke - Datum: 11.4.2006 19:38
> hab.
> Denis
Hi !
Würd mich auch mal interessieren,denn meine RD 10 (2000) schafft zwar max 350 find ich im Vergleich zu anderen Maschinen doch recht viel.In den Alpen ca 300 dabei ist es rel egal ob ich sie orgel oder mir die Landschaft anguck
Wiebke
Re: SONSTIGES Schätzeisen Tankanzeige
Geschrieben von: Erik (A) TA650 - Datum: 12.4.2006 12:34
Hi Denis!
Hast Du den Verbrauch/100 km schon mal ausgerechnet? Wie viel hast Du dann getankt? Der TA Tank fasst 19 Liter.
Nur aufgrund der Tankanzeige kannst Du nichts sagen über den Verbrauch. Die Tankanzeige der TA's ab 2000 ist dermaßen unpräzise, Du kannst locker so lange fahren, bis die Nadel wieder aus dem Reservefeld herauskommt (also etwa 300km). Man muss nur die Nerven dafür haben ;-)
Lg,
Erik
Geschrieben von: Jörg - Datum: 11.4.2006 22:35
> Hi,
> mfg Denis
Hi, das ist eindeutig zu wenig. Ich komm schon so 300km weit, bis ich nervös werd wg. Sprit. Du solltest mal die Vergaser synchronisieren (lassen), das bringt echt was.
Jörg
Geschrieben von: Denis Schäfer - Datum: 13.4.2006 07:35
> Hi,
> mfg Denis
Hi, war gestern in der Werkstatt um zu schauen wie es meiner Maschine geht . Die ist soweit wieder ok muss nur noch ne Probefahrt gemacht werden. Die Maschine war kurz bevor ich se gekauft hab zur Inspektion in eienr Werkstatt. Jetzt hat es sich rausgestellt das die die falschen Zündkerzen eingebaut haben, der Luftfilter wurde nicht gewechselt und der der drin war war so schwarz das da keine Luft mehr durchging und der Vergaser war nicht richtig eingestellt. Kein Wunder das sie net so richtig gelaufen ist. Da ich ne Rechnung von der anderen Werkstatt habe was die "gemacht haben" können die sich warm anziehen. Die haben zwie möglcihkeiten entweder die zahlen meine Werkstatt Rechnung jetzt oder ich verklage diese wegen betrug und sachbeschädigung, den ich bin zum Glück Rechtschutzversichert :-)
cu Leute
Geschrieben von: kun - Datum: 16.4.2006 12:35
Ich komme mir meiner RD 10 Bj.2000 so um 330-360 km. Dann werd ich leicht nervös und geh an die Sprit-Bar. Dort stell ich immer wieder fest, dass in meinem "Bauch" noch so um die 3-4 Liter sind. Ich cruise jedoch mehr auf Landstraßen, als dass ich mir die Autobahnwinde um den Helm pfeifen lasse. :-)
Geschrieben von: Denis Schäfer - Datum: 21.4.2006 07:25
Hi Leute war gestern an der Tanke, bin 320km gefahren und die Nadel war komplett auf null. Zum erstaunen hab ich nur 16 Liter reinfüllen müssen was einen Verbrauch von 5,0l/100km ergibt. richtig klasse
