ich bin mit meiner Transalp EZ 92 ganz zufrieden. Nur erscheint mir die Originalsitzbank zu weich für mich (wiege ein gutes Stück über 100kg) gibt es irgendwo gebraucht härtere Sitzbänke für die Transalp, nach spätestens 100 km kann ich kaum noch auf dem Bock sitzen.
Eine weitere Frage von mir betrifft die Temperaturanzeige des Kühlwassers.Ist es normal, das der Zeiger direkt am Anfang des Norbereichs im normalen Fahrbetrieb auf der Lanstraße stehen bleibt und nicht höher steigt? Der Kühler geht an, wenn der Zeiger in der Mitte des Normbereichs ist. Geht die Anzeige ungenau oder ist das normal?
Ich mache mir halt Gedanken, ob das Kühlwasser und somit der Motor ausreichend warm sind bei meinen Fahrten.
sgrund
Verschiedene Sattler können die vorhandene Sitzbank umrüsten.
Ich habe ein ähnliches Problem, das zudem noch mit meiner Körpergröße, die nicht gerade endurotypisch ist, einhergeht.
In Solingen gibt es z.B. Niklas Lange (www.sitzbankbezieher.de), über den ich bisher nur Gutes gehört habe.
Das Problem ist dieses Schätzeisen von Temperaturanzeige.
Diese Heizdrahtinstrumente zeigen halt "irgendwas" an.
Da das Verhalten, wie du es beschreibst aber normal zu sein scheint, brauchst du dir wohl keine Sorgen zu machen.
Viel wichtiger als die Kühlwassertemperatur ist ohnehin die Öltemperatur. Dafür gibt es Thermometer mit Messstab, die anstelle des Originalmessstabs eingesetzt werden. Die messen an der Stelle im Motor, wo das Öl eine vergleichsweise niedrige Temperatur hat. Wenn du dich an sowas orientierst, benötigst du die Kühlmittelanzeige nicht mehr wirklich.
Allerdings braucht man das alles IMO nicht, wenn man sich einmal an die Temperaturanzeige der eigenen Maschine gewöhnt hat.
Wenn die in den Bereich kommt, den man als betriebswarm kennt, dauert es i.d.R. nochmal so lange, bis das Öl auf Temperatur ist.
Das als grobe Orientierung ist nicht verkehrt, bis man es "im Urin" hat, wann der Motor wie warm ist.
Moin Moin!
Die Originalsitzbank ist mehr für Kurzstrecken gedacht und relativ weich. Und mit der Zeit wird sie auch nicht härter. Du kannst für teuer Geld bei Corbin.de eine Bank bestellen, oder beim örtlichen Sattler oder Polsterer eine machen lassen. Hier im Forum gab/gibt es jemanden, der Sitzbänke macht, aber frag mich gerade nicht, wie der gute Mann noch hieß. Daneben gibt es noch einen Herrn Jungbluth (Google nach "Sitzbank+jungbluth"), der Sitzbänke nach Maß und Hintern anfertigt. Soweit ich weiß, hat der aber je nach dem lange Wartezeiten, weil viele seine Leistung in Anspruch nehmen. (Es gibt natürlich auch noch einige andere, die zu erwähnen ich vergaß, aber jungbluth fiel mir gerade ein)
Ich ließ meine Sitzbank bei einem örtlichen Polsterer machen. Kostete mich 140 Euros und drei Tage Wartezeit. Jetzt ist meine Bank höher, breiter und härter als vorher und bequemer.
Die Temperaturanzeige der Transalp kannst Du ohne Frage als Schätzeisen ansehen. Ich würde sagen, daß Du mit dem Finger im Motoröl eine genauere Temperaturaussage treffen könntest, als es das Schätzeisen erlaubt, das eh die Kühlwassertemperatur anzeigt.
Du könntest Dir ein Einschraubintrument zulegen, das anstatt des Ölpeilstabs eingeschraubt wird und so die Öltemperatur mißt, die so um 80 Grad liegen sollte, bevor man dem Motor Höchstleistungen abverlangt.
Je nach Außentemperatur sollte man so mindestens 5, besser sogar 10 Minuten zivil mit der Drehzahl beleiben, bevor man mehr am Kabel reißt. Im dicksten Winter eher etwas länger. Man merkt aber mit der Zeit, wann sich der Motor gut fühlt und zu Leistung bereit ist.
Gruß, Carsten
Ja, die Temp-Anzeige pendelt immer so um die Mitte herum.
Ist aber egal, da die Kühlwassertemperatur ja ohnehin nicht wichtig ist ... hauptsache der Lüfter schaltet irgendwann ein
http://alt.transalp.de/cgi-bin/forum/config.pl?read=60866
