Habe heut meine Transe mal wieder gründlich sauber gemacht und dabei auch mal wieder alle Befestigungen und Schrauben überprüft, Kette gespannt usw......Irgendwann ist mir am vorderen Zylinder direkt hinter der Hupe eine Bohrung mit Gewinde aufgefallen. Mist, da hat es mir eine Schraube rausvibriert, dachte ich. Konnte eigentlich nichts gravierendes sein, da das halbe Gewindeloch noch von Dreck vom Geländefahren vor zwei Tagen bedeckt war und ich beim fahren bis jetzt nichts festgestellt habe. Ich also das Werkstatthandbuch durchgeblättert...aber nirgendwo eine Erklärung zu diesem Gewindeloch....nicht mal eine Abbildung von diesen Bereich des vorderen Zylinders. Dieses Gewindeloch konnte ich aber nicht so im Raum stehen lassen...hab meine Alp gestartet und bin zum Honda-Händler gefahren. Kennt ihr das auch, wenn man an seinen Motorrad was ungewöhnliches findet...da hört man plötzlich jedes klickern und klackern. Naja, bin dann in der Werkstatt zu einen Mechaniker. Der tippte dann darauf, oh wunder, dass da ne Schraube fehlt. Er konnte dann aber in seinen Unterlagen auch nichts finden. Haben dann bei zwei Alp´s die da standen geguggt. Auch da war dieses Gewindeloch..ohne Schraube! Welchen Sinn es hatte und warum es da war, konnte er mir nicht erklären. Scheint normal zu sein, sagte er! Normal!?...Ein Gewindeloch im Zylinder, das beim fahren im Gelände mit Dreck und Schlamm zugestopft wird!? Hab noch nicht überprüft, wie weit das Loch reingeht oder ob sich ein Hohlraum dahinter befindet.
Hat jemand ne Ahnung für was dieses Gewindeloch sein kann? Einen Sinn muss es ja haben..ich bohr mir ja auch nicht einfach so ein Loch ins Knie.
Grüsse, Güni
hi ho
also ich tippe mal auf ein Befestigungsloch fuer die EInbauhilfe bei der Hochzeit in der Manufaktur, oder so etwas in der Art ^^
vielleicht ist es aber auch was voellig anderes
Wurzel
HalloGüni!
Habe gerade bei meiner RD11 nachgeschaut, die hat gleich zwei davon im vorderen Zylinderkopf, wird für ein anderes Modell mit dem gleichen Motor gehören, mach Dir also keine Gedanken.
Wie gründlich machst Du die sauber? Das ist eine Enduro und kein Chopper! Die Bohrungen sind mir bisher noch nie aufgefallen, dabei ich mache alle Wartungen selbst und habe auch eine andere Hupe verbaut.
Lg Andi
>also ich tippe mal auf ein Befestigungsloch fuer die EInbauhilfe bei der Hochzeit in der Manufaktur, oder so etwas in der Art<
Das wäre ja so,wie wenn die Gerüstbauer nach Abbau ihre Löcher in der Wand offen lassen.
> Habe gerade bei meiner RD11 nachgeschaut, die hat gleich <
> zwei davon im vorderen Zylinderkopf, wird für ein anderes <
> Modell mit dem gleichen Motor gehören, mach Dir also keine Gedanken. <
Ich mach das mal mit ner kurzen Schraube zu. Aber wissen will ich es trotzdem noch..mal sehen was Honda dazu sagt oder schreibt.
Ich weiß was ne Enduro ist, fahre seit über 20 Jahren nichts anderes. Wenn man aber Motorschutz und was sonst noch unten herum ist nicht mehr erkennen kann, neige ich doch dazu die Kruste abzuhebeln. Und wenn man dann schon dabei ist....
Grüsse, Güni
Ist das Loch auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) am Zylinderfuss?
Wenn ja, weiß ich für was es mal da war.
Tom
> Zylinderfuss?
> Tom
Es befindet sich in Fahrtrichtung auf der linken Seite am Zylinderkopf. Ich mach morgen mal ein Foto davon.
>gesunde Einstellung, und bevor du selbst was dengelst
>reichen 0,15 k und der freundl. Techniker von Sw-Motech brät dir was ordentliches zusammen
Sieht ganz schick aus das Teil.
Güni
Hallo Güni,
hat das Loch etwa nen Durchmesser von 8mm und befindet sich etwa 2-3 cm unterhalb des vorderen Zylinderkopfdeckels links ??
Wenn ja, ist es vermutlich ein Überbleibsel aus früheren Tagen, als die Form des Zylinders noch in Africa Twins seinen Dienst tat. Denn die hat an eben dieser besagten Stelle eine Schraubverbindung zwischen Zylinder und Rahmen als Abstützung.
Und wenn es so ist, dann haben die Honda Ing. einfach ne AT-Zylinderform genommen und ihn für die neue Alp etwas in der Bohrung reduziert, fertig ist der neue, alte TA-Zylinder für die 700 cm³
Auf sowas sollte eigentlich auch ein allzu qualifizierte Honda-Werkstattmensch kommen, wenn er sich ein klitzekleines bissel mit der Modellgeschichte auskennt (und das sollte er IMHO auch).
Gruß Markus
Hi Güni,
gesunde Einstellung, und bevor du selbst was dengelst reichen 0,15 k und der freundl. Techniker von Sw-Motech brät dir was ordentliches zusammen: http://www.mo-tech.de/produkt/?produkt_id=1916&marken_id=145&PHPSESSID=dad2b54028c5c8e9db92a9b3e2f5646d
Beste Grüsse und viel Spass mit der Neuen
T.J.
