TECHNIK Probleme mit MT 90 Skorpion
Geschrieben von: Carsten - Datum: 24.8.2008 18:19
Hallo zusammen,jetzt habe ich auch einmal ein Problem.Ich habe seit kurzem den Pirelli Skorpion MT 90 auf der RD11 montiert.Hinten als 130er.Das Problem ist das ab 140/150 km/h der Lenker anfämgt zu "rühren".Das macht absolut keinen Spaß mehr.Bis zu dieser Geschwindigkeit kann ich nur gutes über den Reifen berichten.Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht,oder eine Idee?Habe dummerweise ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt auch das Lenkkopflager getauscht.Nach 12000 km übrigens.Das Ding war völlig verrostet!Jetzt weiß ich natürlich nicht ob es eventuell auch daran liegen könnte.Glaube ich aber nicht.
Gruß Carsten
Re: TECHNIK Probleme mit MT 90 Skorpion
Geschrieben von: Olli - Datum: 25.8.2008 07:35
Hallo Carsten,
fahre den gleichen Reifen in der gleichen Dimension seit fast 10.000km. Pendeln tritt nur mit Topcase auf, ansonsten ist die Kiste stabil bis Topspeed. Ich tippe auf das Lager, wahrscheinlich zu stramm angezogen.
Olli
Geschrieben von: Carsten - Datum: 25.8.2008 21:33
> Hallo Carsten,
> Viele Grüße,
> Olli
Hallo Olli,
du hast Recht,mit Topcase ist es noch schlimmer.Da fängt es noch früher an.Von den Bridgestone kannte ich das gar nicht.Das Lenkkopflager ist auf keinen Fall zu stramm,das steht fest.Vielleicht ist ein Reifen nicht richtig gewuchtet?Auf jeden Fall weiß ich jetzt das es wohl kein grundlegendes Problem der Reifen ist.Danke dafür.Was fährst du für einen Luftdruck?
Gruß,Carsten
Geschrieben von: Olli - Datum: 26.8.2008 07:43
Hallo Carsten,
vorne 2.0, hinten 2.3.
Olli
Geschrieben von: Carsten - Datum: 26.8.2008 15:55
Hi Olli,
shit,fahre ich auch.Da werde ich mich wohl mal auf die Suche begeben müssen.Danke dir.
Carsten
Geschrieben von: ewal d - Datum: 28.8.2008 21:14
> Hi Olli,
> Gruß,
> Carsten
Was Fährst Du für eine Reifengröße , mit R oder ohne ?
Reifengröße vorne 90/90-21 hinten 130/80 R 17
oder
Reifengröße vorne 90/90-21 hinten 130/80 - 17
Soviel ich weiß , gehört bei der RD11 ja ein 120/80-17 hinten drauf .
Wenn Du nichts findest , gib den Reifen beim Reifenhändler zurück .
Es gibt manchmal Fertigungsfehler .
oder
gleich den neuen Scorpion Trail nehmen ,
Gruß Ewald
Geschrieben von: Mike aus dem Süden - Datum: 30.8.2008 19:06
> Hallo Carsten,
> Viele Grüße,
> Olli
Den Pirelli wollte ich mir auch zulegen , bin jetzt aber etwas verunsichert .
Mit Topcase oder etwas Gepäck fahre ich meistens , wenn das pendelt gefällt mir der das aber garnicht .
Auf der Freigabe oder Unbedenklichkeitsbesch. die ich mir habe schicken lassen steht 130/80 R 17 MT90 S/T .
Ist das jetzt der gleiche Reifen wie der Skorpion ?
Mike
Geschrieben von: Nusse - Datum: 7.9.2008 16:08
Hab den Mt90 auch seit etwa 20000 km und muss sagen er wird bei mir zwar ab 140ca. unruhig aber unwesentlich. Komischerweise aber mit Gepäck ruhiger als ohne. MFG Nusse
