TECHNIK Alp streikt :-(
Geschrieben von: Jens - Datum: 9.4.2006 18:08
Hallo Leute,
nach einem harten Winter wollte ich gestern meine Alp wieder starten. Stand seit Dezember im Freien, allerdings mit Plane, Batterie habe ich ausgebaut und regelmäßig geladen, Tank voll. Nun ja, Alp wollte nicht starten. Nach ein paar mal orgeln, kam dann nur noch ein schnarrendes Geräusch ??? Nach drei Versuchen war die Batterie dann auch schon wieder am Ende. Habe mir eine neue bestellt, kommt am Dienstag.
Eins kam mir jedoch seltsam vor, vielleicht ein blöde Frage, aber neben den zwei Kabeln mit rechteckigen Metallendstück (für + und -) war da noch ein schwarzes und ein rotes Kabel mit runden Metallösen. Das schwarze ist mit der Halterung des Bremsflüssigkeitsbehälters verschraubt (Wohl -) ? Gehört das rote Kabel an den Pluspol ? Danke für eure Antworten
Grüße, Jens
Re: TECHNIK Alp streikt :-(
Geschrieben von: Olaf Hahn - Datum: 9.4.2006 20:04
mit
> eure Antworten
> Grüße, Jens
Hallo Jens.
Ja, rot ist Plus und sollte bei der Montage der Batterie zuerst wieder angeklemmt werden. Wenn Du die Originale Batterie bestellt hast, ist die Montage andersherum meines Wissens auch gar nicht anders möglich, weil die Pole sonst nach hinten zeigen würden, und Du dann nicht mehr an diese herankämst.... ( jedenfalls bei der 600 so).
V.G. Olaf
Geschrieben von: Jens - Datum: 12.4.2006 13:29
Hallo Olaf,
danke für den Tip. Habe gestern endlich die neue Batterie bekommen und gleich eingebaut. Dann der große Moment...Zündung ein..Anlasser betätigen...und...Yippie, Alp springt an. Ahhh, welche Wohltat für meine Ohren endlich wieder das vertraute Blubbern zu hören.
Leider ist mir dann aufgefallen, daß die zwei Spiegel einen Riß hatten. Weiß jemand, wo ich die günstig herbekomm ? Eventuell auch nicht die Originalen ?
Grüße aus dem immer noch winterlichen Schwarzwald
Jens
