hallo,
hatte bei honda nachgefragt, wie die teilenummern der ersatzteile zu deuten sind um etwaigen aufschluß aus anderen moppeds ziehen zu können (TA-AT-DOMI...)
bakam dies von honda zur antwort:
Sehr geehrter Herr Werner,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir freuen uns sehr über Ihr erweitertes Interesse an den Motorrädern der Marke Honda.
Bei Honda wird zunächst zwischen dem Grundteilenummern-System und dem Standardteilenummern-System unterschieden. Letzteres dient
ausschließlich zur Identifizierung von den einfachsten Teilen wie Schrauben, etc. und besteht nur aus Zahlen.
Da Sie jedoch eine Teilenummer aus dem Grundteilnummern-System angegeben haben, gehen wir davon aus, dass sich Ihre Anfrage auch n
auf diese Teilegruppe bezieht.
Das Grundteilenummern-System besteht aus 11, bzw. aus 13 Stellen. Die ersten 5 Ziffern bezeichnen die Funktionsnummer, bzw. die
Baugruppe des Teils. Von diesen 5 Stellen, bezeichnen die ersten zwei die Bau- bzw. Teilegruppe.
Z.B. 06XXX XXX XXX XX
besagt, dass es sich um die Baugruppe Dichtsätze, Bremsbelagsätze, Kettensätze handelt. Die folgenden 3 Stellen dienen der weitere
Identifizierung. Bei Teilen, die es paarweise gibt, zeigt der niedrigere Wert immer das rechte, der höhere Wert immer das linke
Teil.
Die Mittelnummer stellt die modellspezifische Kennung dar. Sie informiert über den Modellcode, wobei eine Zuordnung des Teils
schwierig wird, wenn es in mehreren Modellen verbaut ist. Die Mittelnummer kann numerisch bzw. alphanumerisch sein.
Bsp.: XXXXX - 671 - XXX XX
bzw.
XXXXX - MM9 XXX XX
Die Endnummer informiert über die Modifikationsstufe des Ersatzteiles.
XXXXX XXX 661 XX
Die Farbbezeichnung, bzw. die Oberflächenbehandlung des Teils wird über die letzten zwei Stellen definiert. Die zwei Buchstaben (w
ZA, ZB, ZC, etc.) zeigen die Farbe des Fahrzeugs nicht unmittelbar an. Um eine genaue Ermittlung des Farbcodes zu erreichen, muss
die jeweilige Grundfarbe des Motorrades abgelesen und dann im Mikrofilm oder im EPC (unter Berücksichtigung der erforderlichen
Fahrzeugdaten) umgeschlüsselt werden.
XXXXX XXX XXX ZA
Wir hoffen, dass wir ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnten. Bei genaueren Anfragen können Sie sich jedoch gerne wied
an uns wenden.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Vorhaben und hoffen, dass Sie sich auch weiterhin für die Motorräder der Marke Honda
begeistern.
Mit freundlichen Grüßen
Felix M. Hofman
Honda Motor Europe (North) GmbH
Kundenbetreuung
