Hallo Bastelfreaks
Habe den Hang, beim Basteln immer alles albwegs ungeordnet rumfliegen zu lassen . So kam es, wie es kommen mußte: ich habe auf meinen rechten hinteren Seitendeckel getreten und nun is da ein ca. 5cm langer Riß drin
(siehe auch Foto). Wie kann man das denn wohl am besten wieder flicken?
Gruß aus OS weiter munteres Hoffen auf trockenes und warmes Wetter!
Hallo Stefan
Wenn Dich der Riss tatsächlich sehr stört, mich würde das stören, wäre ein Blick auf diese Seite http://www.verkleidungsklinik.de/ hilfreich. Ich habe dort selber meine sturzgeschädigte Verkleidung reparieren lassen. Deinen Riß dürfte man dort "mit Links" erledigen können. Schätze mal das kostet 14.- für den Versand und 15.- für's schweissen. Dazu kommt dann noch der Lackierer. Evtl. findest Du aber was bei e***.
Gruß Georg K.
> Hallo Bastelfreaks
> und nun is da ein ca. 5cm langer Riß drin (siehe auch
> warmes Wetter!
> Stefan
kauf Dir ein paar Glasfasermatten + Harz + Härter, gibt es auch schon fertig im Fachhandel und schneide Dir ein kleines Glasfasermattenstück zurecht und leg es von innen auf den Riss. Danach noch Harz und Härter zusammenrühren und auf die Schadstelle auftragen und gut trocknen lassen. Nach ein paar Stunden ist alles Bombenfest und wie neu. Aussen kannst du ja die Stelle noch mit eine passenden Lackstift behandeln. Funktioniert bei mir jedenfalls bestens und kostet fast nix.
Tschüß Tino
> Hi,
> Tschüß Tino
< Moin Sfefan
< hatte mal ein ähnliches Problem,habe den Riss mit Protesenkleber geflickt.
Mal beim Zahntechniker fragen ,die haben manchmal abgelaufenes
zeug ,mit Atzeton reinigen drauf schmieren fertig.
> Hi,
> auf den Riss.
> Tschüß Tino
Laut Auskunft vom HH ist Heißkleben besser und ist für das Material geeigneter.
Christoph
