SONSTIGES Motorenart
Geschrieben von: Rolando - Datum: 15.8.2008 12:09
Welche Motoren koennen in die Honda Transalp PD06 verbaut werden?Passen die neueren modelle auch und welche Anpassungen sind noetig?
Rolando
Re: SONSTIGES Motorenart
Geschrieben von: derJuppes - Datum: 15.8.2008 23:47
Nichts für ungut,aber mit einem freundlichen"Hallo" oder so etwas
ereichst Du hier mehr...
Ich persönlich fühle mich nicht genötigt zu antworten.
derJuppes
> Rolando
Geschrieben von: Christoph Geiger - Datum: 16.8.2008 13:19
> Rolando
prinzipiell passen recht problemlos eben alle PD 06 Motoren für die älteren Modelle bis BJ 95 untereinander. Spätere Modelle (PD10 bis Bj.99) hatten IMHO Änderungen bei Vergaser / Elektrik. Sollte aber auch für ältere PD06 anpassbar sein. Es gab immer mal Änderungen bei der Motorhalterung, die aber entsprechend angepasst werden können sollten (entsprechende Halteplatten/ Bolzen einbauen). AT-RD03/TA-RD10/TA-RD11 Motoren sollten auch passen, dabei sind aber IMHO LuFi/Elektrik/Vergaser/Auspuff anders - dann lohnt sich schon eher ein Einbau von AT RD04/07-Motoren. Hierfür müssen Vergaser/Auspuff/Anschlüsse Wasserkühler angepasst werden (einen umgeschweißten AT-Krümmer mit Anschluss an TA-Auspuff hätte ich noch zu vergeben)... und natürlich müsste für eine Eintragung die Vorderbremsleistung mit HE-Scheibe verbessert oder eine PD10 / AT-Gabel mit 2 Bremsscheiben eingebaut werden...
Chris
Geschrieben von: Rolando - Datum: 17.8.2008 01:25
> > Danke fuer die genaue Auskunft Chris,ich sitze hier auf den Philippienen und habe keine grosse Auswahl an Ersatzmotoren.Jetzt weiss ich wenigstens nach was ich schauen muss.
Rolando
Geschrieben von: g-homme - Datum: 18.8.2008 09:35
...verstehe. In Asien gab es auch 400ccm TA-Motoren - die passen wohl auch!
Chris
