Hallo zusammen ...
erstmal ... vorerst kommt kein Mitas E07 mehr auf meine Alp - der vordere ist bei glitschigen Verhältnissen einfach überfordert (Beo trockenem Wetter oder einfachem Regen kein Problem, aber Schlamm oder Schnee bzw. Schneematsch ist er einfach schlecht).
Nach dem es mich heute wieder einmal hingelegt hat (schattige Stelle nach einer Kuppe mit noch immer recht viel Schnee, Vorderreifen rutschte sofort weg), steht mein Lenker schief.
Die Klemmen die den Lenker halten habe ich schon aufgemacht und wieder angezogen - das half nichts.
Gabel? Lenker selbst verzogen? Was sollte ich wie prüfen oder machen?
Danke schon mal,
Klaus
PS: keine Schäden, weder an mir noch an Moppedverkleidung etc.
vermutlich sind nur die Dämpfungsgummies etwas verzogen. Denn Lenker in Anschlagstellung bringen und dann noch etwas weiterziehen... schon passt es wieder.
Sollte die Gabel verzogen sein, so mußt du das Mopped auf den Haupständer aufbocken und die Klemmen an der Gabelbrücke lösen... dann kannst die alles wieder geradeziehen... aber nimm nicht den Lenker um Festzustellen ob alles gerade ist oder nicht, der Lenker ist ja noch mal in den Gummidämpfern beweglich befestigt und daher nicht zu justierung geeignet.
Gruß Ansgar
> Hallo zusammen ...
> einfach schlecht).
> Lenker schief.
> oder machen?
> Danke schon mal,
> Klaus
> etc.
> steht mein
> Lenker schief.
> oder machen?
wahrscheinlich nur verdreht in den gummihalterungen, evtl lenker krumm oder auch gabelrohre in den jochen verdreht...
schau aus fahrerposition ob der lenker in relation zu den gabelrohrer gerade steht, wenn nicht, stell das mopped auf den hs oder lass es von 2. halten, aber nicht am lenker. stell dich vor das mopped nimm das vr zwischen die beine und greif von vorne den lenker und dreh ihn wieder richtig...
wenn lenker krumm, tauschen, nicht richten...
wenn lenker gerade und lenker in relation zu den gabelrohren gerade, schau ob vr schraeg steht in relation zum lenker, gabeljochklemmschrauben loesen, ausrichten, anziehen...
cu
khyal
