Hallo meine PD06 stand jetzt fast 1 1/2 Jahre aus Zeitmangel still rum. Gestern hab ich sie wieder abgestaubt, schell zum TÜV gefahren neue Plakette bekommen, alles ohne jegliche Beanstandungen.
Sie sprang auch schnell ohne Probleme an, Motor läuft bestens.
Wenn der Motor allerdings sehr warm geworden ist, fängt der Drehzahlmesser an zu schwanken, der Motor wird unruhiger.
Wenn man Gas gibt geht der Drehzahlmesser anstatt nach oben direkt auf 0. Wenn die Lüftung anfängt zu laufen verschwindet dies Problem meist nach einem Moment wieder und der Motor dreht wieder besser.
Kann es seien das die Zündkerzen verschlissen sind und bei zu hoher Temp nicht mehr arbeiten? Denn wenn die CDI defekt wär müsste dieses Problem doch bei jeder Motortemp. auftauchen, oder?
Trotzdem mal die CDI tauschen. Geht der Drehzahlmesser dann auch auf 0 bei deinem Problem? Kann ja sein, daß eine Lötstelle einen Haarriß hat und bei wärme verliert sie den Kontakt. Besteht das Problem nach dem Tausch weiter, dann könnte man noch nach dem Hallgeber schauen, daß der bei Wärme spinnt.
Was grundsätzlich nicht schaden kann nach solch einer langen Standzeit ist Vergaser reinigen und dort alles checken. Insbesondere die Chokezüge.
Gruß Daniel
> bestens.
> unruhiger.
> auftauchen, oder?
Es scheint der linke CDI zu seien. Hab beide eben getauscht. Problem tauchte auch wieder auf, aber auch erst wieder nachdem der Motor richtig heiß war. Allerdings ging die Drehzahl diesmal nicht auf 0, aber man merkte eindeutig das die Maschine teilweise nur auf einem Pot lief
Hab hier im Forum verschiedene Möglichkeiten gelesen das Ding zu öffnen, mit welcher Methode habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? (kompletten Deckel abfeilen [45Grad am Rand oder nur kleinen Teil am Stecker rausfräsen?]
> Wärme spinnt.
> Gruß Daniel
Moin moin,
den Deckel komplett abmachen und alle Lötstellen nachschauen. Die Steckerkontakte sind zwar die mechanisch belastetsten, aber ich habe bisher immer noch eine andere schlechte Lötstelle gefunden.
Und da es bei dem einen Mal nie bleibt, klebe ich die Deckel anschließend nur mit Klebeband fest.
Ralf.
was heisst "sehr warm"?
selbst wenn ich im hochsommer durch die stadt tucker, krieg ich die anzeige nur knapp über mitte...
gruss von
nanny ogg
> gruss von
> nanny ogg
So warm das der Lüfter anspringt, ein Bekannter wollte heute die Anschlüsse neu verlöten ich bin ja schon verdammt gespannt, ob sie dann wieder vernünftig läuft...
Meine Anzeige geht dann bis kurz vor den roten Bereich, Beim normalen fahren im Sommer liegt die Nadel meist ziemlich in der Mitte der Anzeige.
Gute Nacht
und liebe Grüße auch an Oma Wetterwachs.
