SONSTIGES knacken beim anfahre
Geschrieben von: Simone Siwang - Datum: 23.7.2008 15:06
Hallo, bei einer Lösungssuche für mein Porblem bin ich auf dieses Forum gestossen und habe die Hoffnung das mir hier jemand vieleicht helfen kann.
Ich habe eine Transalp BJ 1990 PD06
Bei dieser habe ich nach genauer Vorgabe des original Honda Reparaturbuches die Kupplungbeläge gewechselt...soweit so gut...Kuppelt wieder und rutsch auch nicht mehr aber im ersten Gang wenn ich aus dem stand anfahre dann knackt es manchmal so komisch und es ist so vom Gefühl her als wenn ein Zahnrad erst nicht richtig und dann später eirastet...Ich versuche das so gut wie möglich zu Beschreiben... es knackt so komisch und ruckt auch so komisch beim anfahren...das is doof zu beschreiben das ist auch nicht immer nur manchmal gerade wenn ich mit wenig Gas anfahre ist das eher so als wenn ich die ganze sache stärker belaste dann gehts besser...Ich weiss selber das das nur ein sehr wage Beschreibung ist und das es vieleicht schwer ist dazu etwas zu sagen...aber jeder Anhaltspunkt wäre mir hilfreich...also sagt mal ob euch da vieleicht spontan ein Gedanke kommt....???? Lieben Gruss und schon einmal danke an alle die Antworten Simone
Re: SONSTIGES knacken beim anfahre
Geschrieben von: peter rabe - Datum: 23.7.2008 16:04
hallo simone,
wie stehts um deine kette?
bei mir hat das ritzel nicht mehr in die kettenglieder gegriffen, sondern zunächst die rollen hochgedrückt. und schon hatte ich meine komischen anfahrgeräusche. bei etwas dynamischer nafahrt war meistens nix zu hören.
abdeckung hinter dem schalthebel ab und mit der hand das hinterrad drehen, dann konnte man das problem sofort sehen. neuen kettensatz und ruhe war.
gruß
peter
Re: SONSTIGES tippe auf kette
Geschrieben von: yves - Datum: 23.7.2008 17:45
hallo,
würde bei den geräuschen und der beschreibeung auf die kette tippen.
wie ist der zustand der kette?
braun? glieder fest? ungleichmäßig gelängt?
hört sich ganz danach an, oder einfach zu straff gespannt?
cu yves
Re: TECHNIK knacken beim anfahre
Geschrieben von: schwiti - Datum: 23.7.2008 20:25
hallo
meine alp hatte das selbe geräusch beim anfahren gemacht.
nach einem ketten-kit wechsel war das geräusch weg!
und auf den ersten blick waren die kette und die zahnräder
noch ok.also ich würde auch auf die kette tippen.
tschuss!
