Hallo zusammen!
Bin eigentlich nur lesendes Mitglied hier, aber ich hab dann doch einmal eine Frage:
Ich hoffe unten auf dem angefügten Bild ist es gut zu sehen. Warum ist an meiner Transalp Bj. 98 das gesamte Heck so schief? Weiss da jemand eine Erklährung zu? Ein Unfall dürfte sie (hoffentlich) nicht gehabt haben, höchstens ein Umfaller. Aufgefallen ist es mir erst als ich die Kofferträger montiert habe, da diese auch ziemlich schief sitzen.
Für Hinweise und Reperaturmöglichkeiten wäre ich sehr dankbar!
Tim
Hmmmm,
sieht komisch aus.
Der Kofferträger ist ja mit einer Schraube in der Mitte des Heckbürzels fixiert, gell?. Wenn du die Schraube löst, steht dann der Heckbürzel in einer Linie mit dem Rad?
Könnte ja sein, dass der Kofferträger mal links was abbekommen hat (Umfaller...) und schief ist, daher also das Heck beim fixieren der Schraube nach rechts drückt.
Der H&B-Träger neigt ein wenig dazu, sich beim (un-)kontrollierten Ablegen der Maschine zu verbiegen.
Meiner sah mal aus wie auf dem angefügten Bild. Man beachte die Linie von Blinker zur oberen waagerechten Strebe des Trägers. Mit ein wenig Gewalt ließ sich das aber richten. Sieht bei mir immer noch etwas krumm aus, macht mir aber nix aus...
Martin
> Hallo zusammen!
> sitzen.
> dankbar!
> Tim
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit meinen H&B-Träger montiert.
Seitdem ist das Heck bei meiner Transe auch etwas schief.
Wesentlich weniger zwar, als bei euch, aber bei mir liegt es definitiv am Träger, denn es ließ sich beim besten Willen nicht auf natürlichem Weg korrigieren. Auf Gewaltanwendung habe ich aber verzichtet, weil es nur auffällt, wenn man ganz genau hinschaut.
Mein Träger war nagelneu. Ich nehme einfach mal an, dass das so normal ist.
Bei so deutlichen Symmetrieproblemen aber, wie ihr sie habt, würde ich allerdings so lange daran herumbiegen, bis es sitzt.
Danke schon mal für die Antworten, aber bei mir liegt es eindeutig nicht am Träger... der ist ganz neu und ohne steht das Schutzblech genau so schief.
Werd da wohl mal alles abbauen und gucken ob ich den Ausleger etwas (mit Gewalt und Hebelwirkung) nach rechts drehen kann.
Tim
> montiert.
> das so normal ist.
> es sitzt.
Hi Tim,
> Werd da wohl mal alles abbauen und gucken ob ich den Ausleger etwas (mit Gewalt und Hebelwirkung) nach rechts drehen kann. Gruß Tim
das funktioniert ganz gut. Leztzes Jahr ist mir ein Stammtischkollege leider in´s TA-Heck gefahren. da war das auch krumm. Einfach alles abbauen, langes Rohr ansetzen und mit Gefühl und Augenmass kalt zurückverformen.
Beste Grüsse aus Bochum
T.J.
P.S. bei Fragen einfach anrufen: Bochum-704543
Danke für die Ermutigung... bin gleich mal frisch ans Werk, aber mit Gefühl war dar nicht viel. Musste schon mein zartes Gewicht ordentlich einsetzen!
Aber so langsam nähere ich mich der "Zielgraden". Für die Feinarbeiten muss ich mir noch erst Verstärkung besorgen, will ja nicht das die Transe direkt wieder auf der Seite liegt!
Tim
> Hi Tim,
> T.J.
