TECHNIK platter Hinterreifen
Geschrieben von: Andi68 - Datum: 7.4.2006 09:51
Bin gestern mit meiner TA93 unterwegs gewesen
und hatte dann, an jenem Punkt, der von zu Hause am
weitesten entfernt war (wie soll es auch anders sein)
einen platten Hinterreifen. Nachdem mir das direkt neben
einer Autowerkstatt passiert ist, bin ich dort gleich
reingegangen und man hat mir ein Reparaturset eines
Autos geborgt (inkl. Strom für den Kompressor).
Ich leere also die Flüssigkeit in den Reifen rein, pumpe
das ganze auf, kann keine Beschädigung feststellen.
Ich konnte auch ca. 10min zum nächsten Schrauber fahren.
Dort angekommen ist die ganze Flüssigkeit seitlich vom
Ventil inkl. Luft ausgetreten. Der Mechaniker meinte,
es sei nur der Schlauch kaputt. Allerdings weiss ich
jetzt nicht, ob ich nicht den Reifen mit dem Reparaturset,
insbesondere der Flüssigkeit, ruiniert habe. Was meint ihr ?
Andi :|
Re: TECHNIK platter Hinterreifen
Geschrieben von: Carsten TA99 - Datum: 7.4.2006 10:23
Moin Andi!
Dieses Reifenflickzeug in Spraydosen ist eher etwas für schlauchlose Reifen und dort auch nur als Notbehelf zu gebrauchen. Mein Kleines Schwarzes hatte auch mal nen Platten hinten, den ich mit dem Zeug zu flicken versuchte. Klappte auch prima für die nächsten Minuten. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hatte, aber ich bin mit dem geflickten Reifen auf die Autobahn und auf einmal ist mir der Schlauch hinten bei 70 Sachen wieder verreckt. Zum Glück hatte ich vorher wegen eines Lasters abbremsen müssen, denn ich hatte beide Hände voll zu tun, daß ich mein Kleines Schwarzes einigermaßen sicher auf den Seitenstreifen bringen konnte. Dort mußte ich erst einmal 2 Zigaretten lange pausieren, bis meine Adrenalinwerte wieder einigermaßen normal waren.
Da ich gerade kein anderes Flickzeug dabei hatte, rief ich meine Moppedwerkstatt an, die mich mit einem Hänger abholte.
Die Felgen waren mit der getrockneten Flüssigkeit zugesaut, konnten aber wieder gereinigt werden. Der Reifen hatte die Aktion auch relativ gut überlebt und ich fuhr ihn mit neuem Schlauch noch eine geraume Zeit. Auf jeden Fall sollte der Reifen von einem mit Ahnung überprüft werden.
Wie gesagt ist das Reifenflickspray nur etwas für den absoluten Notfall und der Schlauch sollte in nächstmöglicher Zeit gegen einen neuen ausgetauscht werden. Das sollte einem die eigene Sicherheit wert sein, denn du hast nur zwei Räder unter dir...
Gruß, Carsten
Re: INFO Blödsinn; War der Vorderreifen...
Geschrieben von: Carsten TA99 - Datum: 7.4.2006 12:38
dessen Schlauch platzte und nicht der des Hinterreifens.
Geschrieben von: Tobias - Datum: 7.4.2006 13:33
Du bezweifelst die Aussage eines Mechanikers?
Du hast das Zeug in den Schlauch gesprüht. Diesen solltest du jetzt austauschen da er sich warscheinlich nicht flicken läßt sondern beim Ausbau komplett zusammen kleben wird.
Der Reifen sollte duch das bischen Kleber der durch das Loch im Schlauch gekommen ist nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Falls doch mußt du ihn halt bischen reinigen
Gruß Tobias
Geschrieben von: Karl - Datum: 7.4.2006 15:13
> LG
> Andi :|
Moin
Schlauch erneuern und nicht flicken, sonst hast Du durch die Flüssigkeiten u.U. Höhenschlag im Reifen (mach so richtig Spass beim Fahren ;-)), Reifen gbfls. sauber machen und auf jeden Fall checken lassen lassen, ob der Reifen selber in Mitleidenschaft gezogen wurde. In jedem Fall durch einen Fachmann.
Wenn der reifen o.k. ist, sollte es doch mit einem neuen Schlauch gehen, habe das selbt auch schon erlebt/gemacht, ging prima
Karl
Geschrieben von: Ralle - Datum: 7.4.2006 20:56
Du bist bestimmt auch mit platten Reifen gefahren.Kaufe besser einen neuen Reifen,ist billiger als Peng.
Gruss Ralle
