Hi Leuts!
Mal ne Frage an die Navi-Experten unter Euch: wie machen sich denn so im PRAKTISCHEN Leben (und Fahren
) die Unterschiede zwischen dem Zumo400 und 550 bemerkbar. Meines Wissens unterscheiden die sich nur in folgenden Dingen:
- beim 550 Ansage der Strassennamen beim Abbiegen
- beim 550 umfangreicheres Kartenmaterial
- beim 550 bluetooth
Wie nutzt Ihr z.B. die Bluetooth-Möglichkeit? Funzt das mit möglichen Headsets oder ist die klassische Kabelei besser?
BIn da mal auf Eure Erfahrungen gespannt
Gruß und bis denne!!
Hi! Hab das Zumo 550 grade zum Testen zu Hause, soweit ich weis ist bei dem Kartenmaterial kein Unterschied, sollte überall CityNavigator installiert sein. Bluetooth funzt auf dem 550er wunderbar, sowohl in der Autohalterung als auch am Möp mit dem Bluetoothheadset (Sony Ericsson). Lässt sich aber alles 100fach mit Kabelgebundenen Headsets kombinieren (alle Ein/Ausgänge vorhanden). Micro Eingang ist aber ein 2,5mm.
Straßennamenansage ist zwar nett, aber nicht wirklich notwendig.
Wer sich aufs reine Navigieren beschränkt kommt mit dem 400er völlig aus.
Greez
Füssi
> Hi Leuts!
) die
> besser?
> Stefan
> 2,5mm.
> notwendig.
> 400er völlig aus.
> Greez
> Füssi
Hi!
Na ja, klar brauche ich so ein Teil zum Navigieren
Was will man denn sonst damit? Musik unterwegs ist nett (können aber glaube ich beide) und telefonieren will ich DEFINITIV nicht. BLuetooth wäre halt interessant, um sich die Kabelei zu ersparen...
Hi Stefan,
Was
Vorgegebene Touren planen, bei denen man eine bestimmte, schöne Strecke abfahren will? Da sähe ich zumindest einen Unterschied zum reinen Navigieren, wo man von A nach B will und die Strecke eigentlich egal ist.
Ich kenne die Garmins nicht, aber bei meinem Einsteiger-Navi ist halt 'nur' Navigieren möglich. Beim Garmin Zumo 550 soweit ich weiss, beides.
hth,
Bernhard
> Hi Stefan,
> hth,
> Bernhard
Okay, das stimmt!! Ich bin davon ausgegangen, daß die Garmins das von Haus aus können... Entweder ich plane eine Route am PC und fahre die dann ab, ober ich gebe ein Ziel ein und fahre einfach drauf los oder ich plane eine ROute und gebe direkt am Navi die Route ein. Das gehört für mich mit zum Thema Navigation...
Hallo Stefan,
Also das Kartenmaterial hat generell erstmal nix mit dem 400 oder 550 zu tun. Generell gibt Garmin erstmal kein Kartenmaterial mit raus, der Rest liegt an dem Laden.
Als Karten werden City Navigator NT 2008 angeboten. Umfang je nach dem was du ausgeben willst. Es gibt das 400 auch mit komplett Europa... ;o)
Ansage von Strassennamen ist sehr seltsam, da der Zumo die Namen sehr brüchelig ansagt... braucht man meiner Meinung nach nicht.
Bluetooth ist auf dem Mopped nicht sehr sinnvoll... du mußt ja das Headset irgendwo laden können... ich benutze das gute alte Kabel ;o)
Andreas
> Hi Leuts!
) die
> besser?
> Stefan
Der große und für mich entscheidende Unterschied wäre die mitgelieferte Software Mapsource, mit der man am PC Routen planen kann. Diese gibt es beim 400er nicht dazu, beim 550er schon. Ansonsten einfach mal im Naviboard.de anklopfen. Dort werden sie geholfen.
Ich bin mit dem 550 sehr zufrieden. Es kann viel zu viel, aber eben auch die entscheidenden Dinge. Leider ist das bei vielen Geräten mittlerweile so.
Gruß Daniel
> Hi Leuts!
) die
> besser?
> Stefan
Hallo Daniel,
wenn ich mich recht entsinne ist die Software Mapsource kostenlos und kann jederzeit bei Garmin runtergeladen werden.
MfG,
Matthis
PS.: Kleiner Tipp, die Metroguide Karten sind nur auf dem Rechner routingfähig, auf dem GPS dienen die nur als Kartenanzeiger, man kann aber keine Zieladresse eingeben.
Findige programmierer haben jedoch Metrogold erfunden, eine kleine Software die die Routingdateien in die Karten einpflegen, sodass die Metrogold auf einmal doch routen kann...
Funktioniert auf meinem "alten" Streetpilot III, sollte das auch auf dem Zumo funktionieren lässt sich viel Geld sparen wenn man es ohne Kartenmaterial kauft und Metroguide günstig dazu.
Hallo Stefan,
ich habe den 550er. Vergleich:
- Beide haben MapSource Software, mit der man Touren planen und
abfahren kann. Nutze ich hauptsächlich. Als A -> B Navi verwende
ich den Zumo auf dem Mopped kaum.
- Der 400er hat nur D, A, CH Karten mit dabei. Wem es reicht,
ist ok. Aber die interessanten Alpenstrecken sind auch in I und
F, und dann muss man die Daten entweder hinzukaufen oder gleich
den 550er nehmen.
- Der 550er hat Bluetooth. Eine Headset-Ladung reicht locker den
ganzen Tag. Man kann den Zumo via Bluetooth gleichzeitig
mit Headset und Handy koppeln. Praktisch, wenn man's braucht,
ansonsten Gimmick.
- Der 550er hat eine Halterung fuers Auto mit dabei. Zusammen mit Bluetooth und Handy lässt sich das dann auch als Freisprechanlage im Auto verwenden.
Mir würde der 400er nicht reichen, denn für mich machen
- Bluetooth
- Komplett Europa
- Autohalterung inklusive
den 550er vielseitger einsetzbar.
> Hi Leuts!
) die
> besser?
> Stefan
> Hallo Stefan,
> planen und
> verwende
> reicht,
> I und
> gleich
> den 550er nehmen.
> locker den
> braucht,
> ansonsten Gimmick.
> - Bluetooth
> - Komplett Europa
Hi Peter!
Jo, so langsam komme ich auch dazu... Zumal die 299,- bei L**** nicht wirklich das Mega-Schnäppchen sind. Bei Ama**n gibt's das Teil z.B. für 279,- und den 550er für 585,-EUR: Immer noch 'ne Menge Kohle aber eben auch noch günstiger als im Buntprospekt
Danke jedenfalls für die Infos!!
Hallo Stefan,
nur zur Vollständigkeit. Der 550er hat zwar Bluetooth, ein
Bluetooth Headset ist aber nicht mit dabei, das braucht man
extra.
Peter
> Hi Peter!
> als im Buntprospekt
> Gruß,
> Stefan
Hi Stefan,
den Zumo 550 bekommst du schon für 558,- s.a.: http://www.afterbuy.de/Afterbuy/shop/storefront/start.asp?shopid=31950
http://www.afterbuy.de/Afterbuy/shop/storefront/start.aspx?seite=/Afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx%3Fshopid%3D31950%26produktid%3D4697164
(einfach Link ganz kopieren)
Preiswert gibt´s den auch direkt in GB für £340,99 oder umgerechnet EUR 428,82, s.a.:
Der Verkäufer bietet immer wieder einen an, da muss man sich nur noch über über den % Zollanteil und Steuer kundig machen, Vielleicht kennt sich hier ja einer damit aus.
M.f.G. aus BO
T.J.
PS: die Tipps sind übrigens von Rudi aus dem F.A.T.-Forum, Stammtisch Duisburg. Von dem gibt´s gegen kleines Geld Karten für die ganze Welt!
Tach´,
hab´ gerade nochmal nachgeschaut, Rudi hat mir doch die Importinfos zu GB geschickt:
"Zoll 2,7%
Steuern 19%
Garantie ist in den USA (also Post hin und her) oder mit Garmin reden und Die geben Adresse in UK, da kommen eh alle hin bei Garantie"
M.f.G.
T.J.
> Hi Stefan,
> http://cgi.ebay.de/GARMIN-ZUMO-550-MOTORBIKE-MOTORCYCLE-SAT-NAV-GPS-UK_W0QQitemZ180259683628QQihZ008QQcategoryZ156955QQcmdZViewItem
> M.f.G. aus BO
> T.J.
Hi TJ!
Dielen Dank für die Infos!! Das sind ja echt dolle Preisunterschiede... Sind das dann auch dieselben Geräte mit derselben Software?? Gerade das Angebot aus GB ist interessant... Wie sieht das da dann mit Garantie, Sprache, Karten etc. aus?? Weißt Du da was bzw .hast Du da Ahnung??
Gruß nach BO!
Moin Stefan,
nö, musste direkt den Rudi aus http://africatwin.de/phpbb_x/portal.php fragen/anschreiben.
L.z.G.
T.J.
Zumo400 vs. Zumo550
