meine Freundin hat eine Pd06 leider sind die Cdis hin.
Wäre es auch möglich die Cdis aus der AT rd04 zu nehmen?
Beste Grüße
Micha
hallo micha,
die rd04 hat nur eine cdi und die ist baugleich mit der der rd07 aber nicht der rd07a.
du kannst die cdi´s der rd03 nehmen, die passen auf die pd06.
cu yves
> hallo micha,
> pd06.
> cu yves
Ja dass weis ich, aber was spricht denn dagegen die mit zwei anschlüssen versehende 04er cdi gegen die beiden zu tauschen?
dann hätte ich nur eine cdi ja und?
Für mich ist die Frage ob der Motor damit läuft und nicht ob die unter die Sitzbank passen
Micha
Hallo Micha!
> tauschen?
Unsere FAQ-Seite sagt dazu: "Die CDIs der 650er Africa Twin (RD03, Baujahre 88/89) sind identisch mit den Transalp-CDIs, die der Africa Twin RD04 (Baujahre 90-92, eine CDI für beide Zylinder) wurde auch schon erfolgreich verbaut."
Es scheint also zu funktionieren. Wer das wann probiert hat, ist allerdings nicht zu finden. Ich würde sagen: Versuch macht kluch. Und falls Du keine RD04 zum Schlachten findest, kannst Du auch die Möhrle CDIs einbauen.
Tschüss
Carsten
Also ich verwende meine beiden alten Transalp-CDIs für den bei mir eingebauten und getunten RD04 AT Motor (800ccm. 72PS)... und das funzt super. Sollte dann also umgekehrt erst recht gehen ...
Chris
P.S.: das Teil solltet ihr aber nur verwenden, wenn Ihr's bereits habt oder seeeehr günstig bekommt (IMHO gehen die AT-CDIs auch hölleteuer weg). Ansonsten bietet Werner Möhrle hier im Forum günstig neue, selbst gebastelte CDI, die wohl super funktionieren...
CDIs aus RD04?
