Hallo Transalp Fahrer und Fahrerinnen.
Ich hoffe Ihr könnt mir mit eurer Erfahrung helfen?
Ich habe im Sommer vor in die Alpen zu fahren und überlege,
ob ich einen Neuen Kettensatz brauche oder nicht.
Die Süße hat erst 20000 mit der ersten Kette runter.
Nun habe ich ein paar Fotos gemacht, weil mir die Erfahrung fehlt.
Das Ritzel und Kettenblatt würde ich sagen sieht nocht gut aus oder? Bei der Kette bin ich mir garnicht sicher.
Auf dem Seitenständer steht sie und die Kette hängt sehr weit durch ich habe bisher einmal nachgespannt. Hinten kann ich einen Schraubenziehr zwischen Kette und Blatt durchschieben, dann ist die Kette stramm. Durchhang ist auf dem Seitenständer bestimmt 10 cm. Soll ich die Kette usw. wechseln oder evtl. nur nachspannen.
Fahre viel mit Sozia und Gepäck. Könnt und wollt Ihr mir helfen?
Vielen Dank und allen ein super Sommer.
Schöne Grüße
Mario Riediger
Hallo Mario,
20T km ist schon viel.
Der Kettendurchhang kommt mir etwas viel vor. Schau mal im Handbuch nach; bei meiner TA (Bj 1997) wird ein Durchhang von ca. 4,5 cm empfohlen. Das dürfte auch bei deiner TA der passende Wert sein. Erstmal nachspannen.
Unabhängig davon, wie Kettenblatt und Ritzel aussehen:
Wenn du die Kette am hintersten Punkt des Kettenblattes vom Blatt waagrecht nach hinten deutlich vom Blatt abziehen kannst, ist sie gelängt und sollte ersetzt werden.
Helmut
Hallo Helmut,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich dachte mit einem Kettenöler hält die Kette vielleicht länger.
Hinten waagrecht kann ich gerade den Schraubenzieher durchstecken,
Ich schätze mal die Kette ist dann 5-6 mm abgezogen.
Ich werde erst mal wohl nachspannen auf die empfohlenen 6-7cm
wie es oft im Forum beschrieben wurde. Noch bin ich am Kettenspanner
im grünen Bereich. Wenn ich in den roten Bereich
komme, wertde ich den Satz doch wechseln. Ob 3 oder 4 tausend
Kilometer mehr oder weniger ist dann auch nicht mehr entscheidend,
wenn es um Sicherheit geht.
Einen schönen Fußballabend wünsch ich Dir.
Liebe Grüße
Mario
P.S. Der Magnet für den Sigma-Tacho in der Bremsscheibe ist Super.
Danke Dir nochmals.
> überlege,
> Erfahrung fehlt.
> helfen?
> Schöne Grüße
> Mario Riediger
Hallo Mario,
ob die Kette hin ist, lässt sich aus der Entfernung natürlich nicht sagen, da auch kein Bild des Kettenspanners dabei ist.
HANDELN solltest Du aber auf jeden Fall und schnell, da der Durchhang von ca. 10 cm und das Abziehen der Kette vom Kettenblatt schon lebensgefährlich sind. Ich war gerade in der Garage; ich fahre mit einem Durchhang von sechs bis sechseinhalb cm und meine Kette lässt sich an gleicher Stelle nur ca.1-2 mm abziehen. So wie das bei Dir aussieht, würde ich noch nicht einmal zum Bäcker fahren! Und ich gehöre nicht zu den ängstlichen Naturen.
Sascha
> Hallo Mario,
> dabei ist.
> Grüße
> Sascha
Hallo Sascha,
danke Dir für Deine Antwort, werde erstmal nachspannen
und sehen, wie weit ich Die Kette dann vom Blatt abziehen kann.
Mario
> Hallo Sascha,
> kann.
die Kette lässt sich deswegen vom Kettenrad abziehen weil sie gelängt ist.Mit der Kettenspannung hat das garnichts zu tun.
mfg Jürgen
> tun.
> mfg Jürgen
Hallo Jürgen,
dann scheint die Kette so weit gelängt zu sein, das es wohl
besser ist Sie zu erneuern.
Danke Dir für den Hinweis.
Mario
> überlege,
> Erfahrung fehlt.
> helfen?
hy , sowie das Ritzel und das Kettenblatt aussehen , würd ich die Kette nachspannen. 5,5 cm Durchhang wären grad richtig. Aber so nachspannen , wie es im Handbuch beschrieben steht.
20000 km ist doch nicht wirklich viel , meine ist schon 66000 km drauf. Wichtig - immer gut ölen , mg ernst
> beschrieben steht.
Hallo Ernst,
Im Whb steht, Motorrad gerade stellen und dann auf 5-6 cm Durchhang einstellen.
Mir kommt das etwas wenig vor, wenn ich mit 2 Personen dann draufsitze
geht die Federung in die Knie und die Kette wird stramm. Vielleicht zu stramm!
Hat einer einen Wert, wie es auf dem Haupständer sein soll?
Schöne Grüße
Mario
> Hallo Ernst,
> dann draufsitze
> soll?
hy , aufn Haupständer kannst NICHT einstellen. Habs ja das letzte mal selber probiert. Der Witz beim einstellen des Durchhanges ist ja , daß ein Kettentrum stramm sein muß . Das heißt, du mußt das Bike bißchen hin- und herschieben , bis zB das obere Trum stramm ist. Dann stell ich den Durchhang so ein , daß das untere Trumm 6,5 cm Spiel hat. Aber das ist dann echt genug Spiel - wer immer dann auch draufsitzt , mg ernst
Hi Ernst,
mit Kettenöler hat Deine Kette jetzt schon 66.000 km gelaufen.
Wurde zwischendurch mal das Ritzel und evtl. das Kettenrad gewechselt oder hat der gesamte Kettensatz diese Kilometerleistung gehalten?
Joachim
> Hi Ernst,
> gelaufen.
hy Joachim , ja das Ritzel ist schon paarmal gewechselt worden. In den ersten 10000 km hab ich ein 14er und ein 16er Ritzel probiert. Und bei so 38000 hab ich dann ein neues 15er draufgeschraubt. Und damit die Kette recht lange hält hab ich bei so 55000 km auch ein neues Kettenrad draufgeschraubt. Um aber keine festgerostete Schwingenachse zu bekommenn , fette ich diese bei jedem großen Service , mg ernst
Moin Mario,
Ritzel und Kettenrad sehen noch gut aus. 10 cm ist natürlich deutlich zuviel. Ich würde auch erstmal neu einstellen und zwar so, dass sie auf dem Seitenständer stehend ca 5-6 cm Durchang hat. Ein gutes Kriterium ist auch, wenn du auf dem Seitenständer stehend die Kette auf Höhe des Schwingenschleifers ganz knapp an den Schwingenschleifer bekommen kannst. Ist so'n geheimtipp aus dem AT-Forum. Außerdem kannst du auch noch folgendes machen: Transalp auf dem Seitenständer stellen und Durchhang messen. Dann ein Stück vorschieben und nochmal messen. Das wiederholst du ein paar mal. Wenn du unterschiedliche Werte misst, ist die Kette auf! Auch mal gucken, ob sie überall gleich geschmeidig ist. Das Abziehen der Kette macht man am längsten Punkt, also quasi auf 3 Uhr-Position am Kettenrad. Kannst du den Zahn ganz sehen, ist das sch.....
Wenn du nachgespannt hast würde ich vorsichtshalber mal alle 500 km nachmessen.
Gruß Dirk aus'm Norden
