TECHNIK Kettenöler
TECHNIK Kettenöler
Geschrieben von: Franz (CH) - Datum: 29.6.2008 11:29
Hallo Transalp Freunde
Hier im Forum wurde schon soo viel über Kettenöle geschrieben und diskutiert welches nun das beste ist, wie üblich sind die Meinungen sehr verschieden, kurz, gut gschmiert muss es sein, also Motorenöl tuts auch.
Da nimm ich doch gleich DAS Motoröl für mein Kettenöler.
Und so hab ich es gemacht, an stelle des Oeldrucksachalters habe ich eine Leitung zu einem “T“ stück gemacht an dem der Oeldruckschalter wieder seine Funktion tut, am anderen ende ein Nadelventil welches sehr fein einstellbar ist, vom Nadelventil noch eine 1mm Leitung zur Kette, fertig ist mein Kettenöler.
Eine längere Testfahrt habe ich noch nicht gemacht, mal sehen ob es überhaupt richtig funktioniert.
Franz (CH)
Re: TECHNIK Kettenöler
Geschrieben von: werner RD - Datum: 29.6.2008 12:38
> Gruss
> Franz (CH)
Hallo Franz,
hoffe dein Beitrag ist nicht ernst gemeint??
Gruß Werner
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 29.6.2008 12:56
hy , interessante Idee - wär ja genial einfach. Nur wo is`n der Öldruckschalter und was ist wenn das Nadelventil mal ganz aufmacht .Dann raucht der Motor wohl schnell ab :-) . Aber berichte mal über deine Erfahrungen - Foto wär ja auch nicht schlecht , soweits dir technisch möglich , mg ernst
Geschrieben von: TA92 - Datum: 29.6.2008 18:00
Hallo Ernst!
Das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt verbaust du unnötige Ventilatorschalter in dein Moped und schüttest sündteures Öl in deine Alp und dann willst du deinen Motor mit so einem (entschuldige) Schwachsinn gefährden?
Hoffe diese Idee findet keine Nachahmer!
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 29.6.2008 19:41
> Hallo Ernst!
hy , ganz und gar nicht unnötig. Grad neulich bin ich auf nen Feldweg gekommen , den ich nur langsam befahren konnte und gleich ging der Zeiger Richtung rot. Schalter eingeschaltet und der Zeiger blieb dann wenigstens bei Mitte der Anzeige stehn.
und schüttest
jo - das beste ist grad gut genug. Grad neulich wieder gelesen , wie wichtig das richtige Öl bei gleichzeitiger Verwendung in Getriebe und Motor ist
na , erstens ist die Idee ja nicht von mir. Und zweitens , sollten da wirklich die richtige Anzahl Tröpfchen rauskommen ( so alle 5 sec. eines ) - seh ich da echt kein Prob. Das heißt dann einfach alle 500 km oder so ein zehntel Liter Öl nachzufüllen - wo sollte da das Prob liegen. Für leuts , die billiges Baumarktöl reinkippen , ja sowieso nicht :-) , mg ernst
Geschrieben von: Micha_RD11 - Datum: 30.6.2008 17:46
Hallo Ernst,
bei einem Tropfen alle 5 Sekunden liegst Du in der nächsten Kurve auf der Nase! Ich habe mir einen McCoi rangebastelt, der drückt alle 3666 Meter gerade mal einen! Tropfen raus.
Gruss,
Micha
Geschrieben von: klanor - Datum: 30.6.2008 18:09
> Hallo Ernst,
> Tropfen raus.
Was habt ihr alle immer nur mit den automatischen Kettenölern?
Ich kümmere mich lieber regelmäßig selbst um meine Kette und checke nebenbei auch noch ein paar andere Sachen, auf die ich sonst mit Sicherheit nicht so regelmäßig achten würde.
Ich will einen Öler nicht geschenkt haben. Und irgendwelche Verrenkungen, mir da etwas auszudenken, was hinterher auch noch nach hinten losgehen kann, mache ich schon gar nicht.
Manchmal tut es gut, einfach nur zu moppern und nichts Konstruktives beizutragen...
Geschrieben von: Carsten Hütter - Datum: 1.7.2008 09:00
Hallo Klanor!
> würde.
Damit sprichst Du mir aus der Seele!
Ist nicht so mein Ding. Aber ich kann's durchaus verstehen. Gut, dass wir drüber gesprochen haben ;-)
Tschüss
Carsten
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 30.6.2008 20:54
> Hallo Ernst,
hy Micha - tja so kann man sich irren :-). Ich hab diese alle 5 sec / 1 KLEINES Tröpfche schon an die 55000 km drauf. Weiß allerdings bis heute nicht genau , wieviel von dem Scotti-Oil ich nun wirklich verbrauch :-)
> Tropfen raus.
na bei DER Menge mach ichs lieber wie damals der Lokführer Casey Jones - vor jeder Ausfahrt mit dem Ölkännchen an die Kette , mg ernst
Geschrieben von: Franz (CH) - Datum: 30.6.2008 19:44
Hallo Ernst
Der Öldruckschalter ist vor dem Nadelventil,fals mal die leitung undicht sein sollte so leuchtet die öllampe, genau aus diesem grunde habe ich den schalter nicht untenn gelassen.
> mal ganz aufmacht
daran habe ich auch gedacht, deshalb habe ich ein Nadelventil welches mit einer Madenschraube gesichert ist.
Bilder habe ich auch gemacht, ich könnte sie dir schicken wenn du interesse hast.
Gruss Franz
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 30.6.2008 20:58
> Hallo Ernst
> gelassen.
hy Franz - ja hab ich unbedingt. Brauchst meine mail-Adresse dazu ? , mg ernst
Geschrieben von: Franz (CH) - Datum: 30.6.2008 21:43
hallo Ernst
ja, brauch ich, meine steht in der Forum Galerie.
Gruss Franz
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 1.7.2008 23:27
> hallo Ernst
hy Franz , danke für die Fotos. Schaut echt gut und professionell aus , deine Konstruktion. Hab nur bißchen Probs mit meinem gmx - sodaß ich noch gar nicht alle Fotos sehn konnte :-( , mg ernst
Geschrieben von: Eisbär - Datum: 29.6.2008 19:01
Hallo Franz!
Hey, das kann doch nur ein Joke sein, oder ????
Wie willst Du die Drücke bei verschiedenen Drehzahl kompensieren?
Öl ändert mit der Temperatur die Viskosität. Heißt auch die Durchflußmenge ändert sich.
Wie willst Du da eine vernünftige Einstellung finden?
Vor allem das wichtigste:
Wer sagt Dir wann zu wenig Öl im Motor ist?
Oder hast Du eine verlässliche Ölstandsanzeige.
Mir wäre das zu riskant.
Die Idee ist vom Grundsatz nicht schlecht aber ich glaube technisch noch nicht so ganz ausgereift.
Michael
> Gruss
> Franz (CH)
Geschrieben von: Franz (CH) - Datum: 30.6.2008 20:01
Hallo Michael
nein, das ist kein Joke
> kompensieren?
muss ich auch nicht, es ist ja genug wenn alle 10 Minuten ein tropfen bei so um die 4000 Rpm kommt.
da ist vor dem Nadelventil eine ca. 40 cm. lange leitung, bis das öl dort ist ist es schon längst abgekühlt, natürlich ist die einstellung des nadelventils bei betriebstemperatur zu machen.
da ich ja den Ölstand regelmässig kontroliere ist dies bei dieser verbrauchten menge ja nicht soo relevant.
Franz (CH)
Geschrieben von: Eisbär - Datum: 30.6.2008 22:57
Hallo Franz,
dann sollte es rein theoretisch funktionieren.
Für mich wäre das allerdings nichts. Da investiere ich lieber in einen Kettenöler. Es gibt ja auch günstigere Lösungen als die Namenhaften. Es gibt da jemanden (Name ist mir entfallen) der hat so etwas nach dem Fallprinzip mit einem kleinen Tank, einem Magnetventil und div. Schläuchen gelöst. Das fand ich nicht schlecht.
Aber Du kannst ja mal von Deinen Erfahrungen berichten.
Michael
> Hallo Michael
> Franz (CH)
Geschrieben von: Joachim - Datum: 1.7.2008 00:15
Hallo Michael,
das ist der Low-Budget-Öler von Uwe.
www.uweslobo.de.vu
Hab das Teil seit Frühjahr diesen Jahres an meiner Alp und es funktioniert prima. Die Einstellung muss halt immer an die Umgebungstemperatur angepasst werden. Ich denke mal, dass das beim Scottoiler ähnlich ist.
Viele Grüße aus Neunkirchen
Joachim
Geschrieben von: Marco-JL - Datum: 1.7.2008 07:42
> Hallo Michael,
> www.uweslobo.de.vu Hab das Teil seit Frühjahr diesen
> ähnlich ist.
> Joachim
Den lobo hab ich auch eingebaut. Bin hochzufrieden. Kostete mich genau die Hälfte eines Scotties und ich musste keine U-Druck-Schläuche angreifen....
Geschrieben von: Joachim - Datum: 1.7.2008 12:37
Genau aus diesen Gründen hatte ich ihn auch gekauft... ;-)
Geschrieben von: Marco-JL - Datum: 1.7.2008 13:02
Mal interessehalber: Wo hast Du den Behälter untergebracht?? Empfohlen wurde ja der Heckbürzel, nur habe ich da beim besten Willen keinen Platz gefunden und ihn so im Fach unter dem Fahrersitz eingebaut....
Was ich nicht so toll fand: Die Kabelbinders sind für die große Kastenschwinge zu kurz und die Fixierung vor'm Kettenrad ist etwas labil. da werde ich wohl noch ein bischen verbessern müssen...
Geschrieben von: Joachim - Datum: 1.7.2008 14:31
Den Behälter habe ich unter dem linken Seitendeckel untergebracht. Direkt neben den Schnorchel vom Luftfilterkasten. Seitendeckel ab und schon kann ich Öl nachfüllen. Die Kabelbinder waren für die Schwinge echt zu kurz, da hab ich halt immer zwei zusammen gemacht.
Geschrieben von: Marco-JL - Datum: 4.7.2008 11:05
Ich hatte noch eigene kabelbinder (Ausführung sehr lang), da hats dann gepasst.
Die Unterbringung im Seitenkasten hatte ich zunächst auch erwogen. Da ich von Natur aus faul bin (deswegen auch der Öler ;)), wollte ich schnell an den Behälter kommen und da gehts am einfachsten unter der Bank....
Geschrieben von: Joachim - Datum: 4.7.2008 16:41
Bei meiner PD06 muss ich nur den linken Seitendeckel abnehmen, dann bin ich schon am Ölbehälter. Unter der Sitzbank wäre komplizierter, da müsste ich ja erst beide Seitendeckel abnehmen und beide Schrauben der Sitzbank lösen ... :-(
Geschrieben von: Eisbär - Datum: 1.7.2008 22:39
Hallo Joachim,
der war´s. Allerdings klappt der Link nicht?
Über Google hab ich auch nichts gefunden.
Die Einzelteile habe ich damals mal bei unserem Lieferanten für Industriezubehör angefragt. Magnetventil etc. Das kam dann nochmals ein paar EUR billiger da ich dort Prozente bekomme.
Michael
> Hallo Michael,
> ähnlich ist.
> Joachim
Geschrieben von: André - Datum: 30.6.2008 20:00
Wenns denn wirklich so low budget sein soll empfehle ich eher sowas hier: http://motorang.parlaris.com/ftopic681.html
Ausprobiert habe ich es nie, der Kauf eines Scottoilers erschien mir insgesamt die sinnvollste Lösung zu sein.
Grüße!
André
