hab bei meinem Beitrag noch vergessen, das Modell anzuführen:
Transalp 650 RD 11/1/1 Bj. 03
(Hat sicher keinen Benzinhahn mehr!- Trotzdem danke, Dirk!)
Hallo zusammen!
Bitte dringend um hilfreiche Info: Habe gestern meinen Tank zwecks Luftfilterwechsels abgebaut und danach wieder aufgesetzt. Alle Schläuche (Entlüftung und Unterdruck) sind wieder montiert. Aber es rinnt unaufhörlich unten beim Überlaufschlauch (?) Benzin ab!!!! Dachte zuerst, es wird nur eine geringe Menge rauskommen, da durch Schiefhalten die Überlaufkammer gefüllt ist, aber es rinnt und rinnt..! (Und das bei den Spritpreisen! ;-( )
Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann????
Vielen Dank für Eure Antworten!
Schönen Tag und LG
Susi
> Hallo zusammen!
> wieder montiert.
hy , wenn du den Tank gelöst hast , sind aber insgesamt 4 Schläuche zu lösen und wieder zu montieren. Vom Tank selber der Tankbelüftungsschlauch und der Tankdeckelüberlaufschlauch und am "Benzinhahn" der Spritschlauch und der Unterdruckschlauch . Bist du sicher , daß du alle diese 4 Schläuche wieder richtig montiert hast ? , mg ernst
