BEKLEIDUNG Seitenverkleidung defekt
Geschrieben von: sgrund - Datum: 21.6.2008 15:51
bei meiner Transalp ist der vordere Befestigungsnippel an der rechten Seitenverkleidung abgebrochen. Hat jemand eine Idee wie man diesen wieder an der Seitenverkleidung zuverlässig befestigen kann?
Was haltet ihr von 2-Komponenten-Kleber?
Bin für jeden gescheiten Rat dankbar da ich mir keine neue Seitennverkleidung kaufen möchte. Aber einfach so lassen ist auch nicht gut da die Seitenverkleidung vorne etwas absteht und so stört.
sgrund
Re: BEKLEIDUNG Seitenverkleidung defekt
Geschrieben von: Helmut Böning - Datum: 21.6.2008 16:49
Hallo zurück,
doppelt hält besser.
Also: Kleben und verschrauben.
Den Nippel vom dicken Ende her in Richtung Schaft durchbohren. Bohrloch am Kopf des Nippels etwas absenken, damit der Schraubenkopf etwas vertieft sitzt (muss aber nicht ganz versenkt werden.). In die Bruchstelle an der Verkleidungsinnenseite in gleicher Richtung weiterbohren. Auf Länge der Schraube achten.
Sehr dünne Spaxschraube verwenden.
Kleber auftragen, Schraube rein, behutsam anziehen ("Nach FEST kommt AB.")
Viel Erfolg.
Helmut
Geschrieben von: ralf ausm spessart - Datum: 23.6.2008 14:08
Also ich hab meine Mit Glasfasermatten und einem extrem harten Kunststoffharz auf der Innenseite zusammengeklebt.
Das Zeug ist jetzt meiner Meinung nach noch fester als vorher ;)
